AndrzejGr
Osiągnięcia AndrzejGr
AndrzejGr odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ok rozumiem mam zamknąć temat mojego pytania, chociaż wydawało mi się że temat komina w tego typu kotłach jest powiązany i ktoś wchodząc na ten temat ma wszystko podane na "tacy" ale OK zrozumiałem- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kolega chyba pisał o ociepleniu systemowym czyli wełnie która standardowo jest montowana dla tego komina na zewnątrz ceramiki a nie w przewodach dymowych.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Konkretna odpowiedź - to mi się podoba, ale może ktoś myśli inaczej ? zapraszam do dyskusji:) komin fi 200 schiedel rondo plus już mam ale teraz nastraszyliście mnie z tym niedogrzaniem komina :( oraz czy RCK da radę wyregulować ten ciąg w takim kominie czy przypadkiem nie będzie ciągle otwarty ten RCK, dodam jeszcze że aktualnie (puki co) dom stoi w polach (otwarta przestrzeń)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
to może zapytam z innej beczki czy mając komin schiedel rondo plus fi 200 wysokości 8,3m którego ciąg kominowy to ok 22-24Pa (teoretycznie tak wynika z diagramów) można zostawić dla kotła 12kW którego zapotrzebowanie to około 12Pa i zastosować RCK czy lepiej zmienić ceramikę na fi 180 i też zastosować RCK co doradzacie??? jak wy byście zrobili???- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
z diagramów wynika że powinno być fi160 albo i mniej (o tym już ktoś wcześniej pisał) ja planuję dać 180 czy to jakoś drastycznie pogorszy pracę kotła??? Podczas rozmowy z jednym sprzedawcą kotła Dakon Dor 12 stwierdził że komin powinien być fi200 bo tak zaleca producent ale nie wiem na jakiej podstawie tak stwierdził jeśli wymagany ciąg to 12Pa- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ale mam mętlik po przeczytaniu kilku tematów tego forum, nawet w tym temacie: przemyslaw2ar - pisze że do dakona 12kW komin fi160 gondoljerzy - pisze że może być nawet komin fi200 i co w związku z tym chyba trzeba wybrać złoty środek i wymienić ceramikę na fi180 co sądzicie o tym???- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
sorry za głupie pytanie ale co to jest RCK- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
trujnik jaki mam jest pod kątem 90o więc 45 raczej nie zrobię a właśnie dla tego zastanawiam się czy nie obniżyć trójnika np na wysokość ok 100cm- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeszcze pytanie o trójnik komina dla Dakon Dor 12, które zadawałem już wcześniej czy ktoś umie doradzić na jakiej wysokości powinien być bo wykonawca proponuje ok. 140cm ale wydaje mi się to trochę za wysoko jeśli czopuch jest na wysokości ok 80cm- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kilka postów powyżej Przemyslaw2ar napisał, że do mojego pieca średnica komina to max 160mm, a jak się to ma do zaleceń producenta który uważa że powinien być 200, dodatkowe pytanie do użytkowników dakona 12 może ktoś się orientuje dlaczego wymiary zewnętrzne pieca o mocy 12kW i 16kW są identyczne???- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
n o kurcze to mam problem bo mam już kupiony rondo plus fi200 hmm muszę to przemyśleć a nie można zastosować w takim przypadku miarkownika ciągu??- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja mam przewidzianą wysokość komina 8,3m a czy im większa średnica tym lepsza hmm... podobno za duża średnica komina w stosunku do kotła o małej mocy (12kW) powoduje wychładzanie kotła ??? To prawda???- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam mam pewien problem i ewentualnie proszę o radę. Planuję kupić kocioł Dakon Dor 12 do domu nowowybudowanego ściana 25cm ceramika + 15cm styro, poddasze użytkowe ocieplone co najmniej 20cm wełny (może więcej jeszcze się zastanawiam), okna 2 szybowe 5komorowe, całość domu 130 m i teraz pytanie czy taki kocioł wystarczy mi czy lepiej 16kW bo co z kimś rozmawiam (specjaliści) na ten temat to doradzają coś innego (niektórzy nawet dakondor20), dodatkowo na jakiej wysokości przygotować trójnik w kominie ponieważ mój wykonawca mówi że standardowo wykonuje się trójnik na wysokości 130-150cm a wiem że Dakon 12 lub 16 ma czpouch na wysokości ok 80cm i czy ta wysokość 130cm nie będzie za wysoka? i jeszcze jaką średnicę komina dobrać do Dakona12 lub 16 bo gdzieś wyczytałem że producent zaleca komin o średnicy 200mm, moim zdaniem też trochę dużo. ???? potrafi ktoś trochę mi rozjaśnić ten temat????- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
