tomaszkaa
Treść opublikowana przez tomaszkaa
Ale chcę się upewnić bo jeden instalator mówił że tak rozkłada się podłogówkę przy kominku lub przy innym ogrzewaniu.A przy pompie ciepła musi być zupełnie inaczej.Wiec już sam nie wiem czy wszystko jest ok
Witam Mam pytanie czy ta podłogówka jest poprawnie rozłożona gdy będzie używana pompa ciepła jako główne źródło ciepła.Nie miałem żadnego projektu na ogrzewanie podłogowe .Czy mam coś poprawić.Pętle mają po około 80m.Z góry dziękuję za pomoc.
Rozdzielacze są dwa jeden na parterze a drugi na pietrze.Rozdzielacze są na tym samym poziomie raczej nie ma syfonu,To rura do grzejnika łazienkowego
16 rur grzewczych na szerokości niespełna jednego metra? CO to ZNACZY???
Zasilanie będzie kominek z płaszczem plus pompa ciepła.Mam pytanie jeszcze jedno.Jak na podłodze będzie położona w niektórych pokojach glazura a w niektórych mozaika czy to ma znaczenie przy rozkładaniu podłogówki.Czy tam gdzie będzie drewno pętle nie muszą być gęstsze lub rzadsze.Rozdzielacze są dwa jeden w kotłowni na dole a drugi na piętrze.A co będzie jak nie będzie izolacji tam gdzie będzie dylatacji.Instalator twierdzi że jest nie potrzebna.
Witam Mam pytanie czy te ogrzewanie jest dobrze wykonane czy coś można w nim poprawić.Pentle mają po ok 80m. Następne pytanie to takie czy po zamontowaniu rozdzielacza z przepływomierzami coś się reguluję czy to się samo ustawia. Pozdrawiam Tomasz
Witam Chciałbym podłączyć pompę ciepła wraz z kominkiem>głownym zródłem ciepła ma być pompa kominek ma wspomagać na wypadek wiekszych mrozów.Wybrałem Pompę ciepłą Daikin Altherma 11kW a kominek mam 14 kW.To ma mi ogrzewać dom z użytkowym podaszem jakieś 150m.Wszedzie jest podłogówka.Do tej instalacji chciałbym użyć zbiiornik na wodę 300 litrów i zbiornik buforiwy 200 litrowy.Moje pytanie jak to wszysko podłączyć.Teraz mam dwa rozdzielacze w których są zamontowane dwa zestawy mieszające.Czy mogę zrezygnować z tych zestawów mieszających w rozdzielaczach.Instalator mówił że zastaw mieszający bedzie trzeba zamontować za buforem i bedzie używany tylko jak kominek chodzi.Proszę o jakomś poradę jak to ma być wszystko podłączone.
