Grzesiek2
    6
Treść opublikowana przez Grzesiek2
  1. Mam 14 grzejników. Grzejniki dobrane na ok.100W/m2 A pojemność kotła 35l to nie jest za mało jak na 16kw? Bo może się okazać że stosunek wody w kotle do wody w instalacji jest za mały.
  2. @robert45 Przepustnica jest otwarta w połowie, komin ma ok 8 metrów, przekrój 15x25cm, więc ciąg jest bardzo dobry oczywiście mam zawirowacze ale jak widać nic nie dają
  3. Dom ma 12 lat. Rury w piwnicy i kotłowni zaizolowane otuliną o ściance 2cm. Okna mają 12 lat - jakieś strasznie nieszczelne to nie są. Drzwi wejsciowe 5cm mają ok. 2lata. Komin czysty jak łza ;) Rury w piwnicy mają 1cal, w pionach 3/4, do grzejników dochodzą 1/2 więc wody nie jest dużo. Oczywiście mam pompkę ale po włączeniu jej temperatura na kotle spada o 10 stopni '
  4. W mojej okolicy jest tylko kiepski towar ale nawet jak pale dobrym towarem z "dalszej okolicy" to też rewelacji nie ma :( Panowie powiedzcie czy jak kupie 12kw to styknie? Dodam że dach mam ocieplony 30cm wełna, strop na górze 30cm, ściany cegła max+5cm styro+suporeks - jakies 50cm, z oknami troszeczke gorzej bo drewniane i swoje lata mają. Czyli ten Sas 17 kw to zdecydowanie za dużo? a 14 kw?
  5. Zębiec chyba jako jedyny producent nie podaje powierzchni grzewczej swoich kotłow. Dopiero po wizycie w ok 20 sklepch dowiedziałem się ze powierzchnia tego kotła to 1,1m2. Ale sama waga i pojemność wodna wskazuje że te 16kw to są brednie wyssane z palca. Komin na dachu jest taki ciepły że w zimie rece można sobie grzać ;)
  6. Witam Aktualnie posiadam kocioł Zębiec kwk 16kw. Dom 125m2, bojler 100l, grzejniki purmo, kotłownia w piwnicy, instalacja działa grawitacyjnie. Problem polega na tym że kocioł nie może osiągnąć temperatury większej niż 55 stopni przy pełnym załadunku czy to węglem czy koksem. Stałopalność przy załadunku 20-25kg to ok 4 godziny, czopuch gorący że nie da się dotknąć. Od 3 miesięcy pale od góry na miarkowniku ciągu i KPW. Stałopalnoścć dzięki temu wydłużyła się dwukrotnie przy temperaturze 40-50 stopni na piecu. Parametry Zębca : pojemność wodna 35l waga 154 kg powierzchnia grzewcza 1,1 m2 dla porównania sas uwg 17 kw pojemność wodna 55l waga 260 kg powierzchnia grzewcza 1,5m2 defro optima komfort 15 kw pojemność wodna 60l waga 277 powierzchnia grzewcza 1,8m2 Wiec mam takie pytanko jak się mają w tym przypadku wyżej wymienione parametry a w szczególności powierzchnia grzewcza gdzie w zębcu jest tylko 1,1m2 do deklarowanej mocy w kw? Drugie pytanie dotyczy wyboru nowego kotła, zależy mi na tym aby był ekonomiczny i wybór padł na Sasa uwt 17kw tylko czy przy spalaniu węgla potrzebny jest mi nadmuch i ta cała elektronika? Z góry dzięki za odpowiedzi i porady.
