kapkama
    5
Treść opublikowana przez kapkama
  1. Generalnie po operacji czyszczenia i zmiany parametrów sterownika, teraz temp. trzyma się zadanej, lecz po obserwacji paleniska, pali się tylko środek retorty, a węgiel po bokach jest niedopalony i zbrylony.
  2. Dziś po rozmowie z producentem kotła firmą Gregor, palnik został wyczyszczony od spodu i zasilikonowany. Mam również pytanie dt. kwestii szczelności od góry. Jak ją sprawdzić i na które miejsce zwrócić szczególną uwagę ? Pozdrawiam.
  3. Sterownik - http://www.elektro-m...tister_cwu.html Dlaczego uważasz,że poza temperaturą kotła nie liczy się nic więcej ? Nie są ważne ustawienia podawania ?
  4. Taki Kocioł zaleci mi przy budowie domu, w tym momencie nie mam możliwości go wymienić na mniejszy. Co do jakości opału, próbowałem już chyba wszystkich dostępnych możliwości. W tym momencie Palę Pieklorzem z certyfikatem.
  5. Witam. Na wstępie pragnę się przywitać ponieważ jestem nowym użytkownikiem tego forum. Mój problem dotyczy pieca z podajnikiem firmy GREGOR o mocy 25kw, który ogrzewa Mój 4 letni dom o powierzchni ok. 130m2 wybudowany z poro thermu na zaprawie ciepło chronnej. Zdjęcie z tabliczki znamionowej Kotła : Uploaded with ImageShack.us Węgiel bardzo źle się spala, co dwa dni muszę czyścić piec. Aktualnie Kocioł pobiera około 30-35 kg Retopalu na 24h. Często bywa tak,że po wsypaniu worka (25kg) około godziny 20, rano o 7 juz prawie nic nie było. Kocioł działa w tej chwili na następujących ustawieniach ( zaleconych przez fachowca ) : - Temperatura wyłączenia kotła C.O - 25stopni - Histereza progu dmuchawy 1.0 - Limit obrotów dmuchawy 60% - Temperatura włączenia pompy C.O - 35 - Podtrzymanie ognia 30min/30sek - Podawanie węgla 1min/10 sek W załączniku zdjęcie przedstawiające jak wygląda u mnie spalony węgiel z szuflady : Uploaded with ImageShack.us Temperatura ustawiona w tej chwili na piecu to 45 stopni. Kocioł ma problem z 'dobiciem do tej temperatury', co chwile się załącza a dmuchawa działa praktycznie bez przerwy. Kontrolując co jakiś czas temperaturę na sterowniku to jest około 42-43 stopnie i kociol caly czas pracuje próbując dobić do zadanych 45 stopni. Bardzo proszę o pomoc, odpowiem na każde dodatkowe pytania. Pozdrawiam, Bartosz.
