JakubMeibes
  1. Witam i gratuluję zakupu! Typ programatora mieszkaniowego wskazuje, że jest to Logoterma z cyrkulacją. Ogólna zasada pracy jest zrozumiana właściwie - programator MR-6 powinien wisieć w tzw. miejscu reprezentatywnym dla mieszkania. Najczęściej jest to duży pokój lub przedpokój, miejsce nie powinno być narażone na nasłonecznienie, ani zabudowane czymkolwiek. W programatorze bowiem znajduje się czujnik temperatury na podstawie którego wysyłane są sygnały do Logotermy. Ten programator jest sterowaniem nadrzędnym nad głowicami grzejnikowymi. Wariant drugi opisany jako: ustawić programator na 22 stopni, a głowi[ce na grzejnikach na 2 - nie zadziała. Programator bowiem będzie wysyłał sygnał "grzej do 22 stopni", a głowice na grzejnikach przymkną sie już przy ok. 17-18 (w zależności od producenta głowicy) i temperatura nie zostanie osiągnięta. Generalnie zaleca się ustawienie głowic na grzejnikach na stałą nastawę 4-5, a rzeczywistą temperaturą sterować przez programator. W Państwa przypadku, gdzie mieszkanie strefuje się pod kątem rozkładu temperatur, proponuję następujące rozwiązanie: na programatorze ustawić żądaną temperaturę, na grzejnikach jemu najbliższych temperaturę o np. 1 stopnień niższą (sprawdzić w danych producenta głowic), a w pomieszczeniach najdalszych na grzejnikach np. o 1 stopień wyższą (te same dane producenta głowic). W ten sposób programator nie będzie zamykał przepływu natychmiast jak tylko najbliższy grzejnik zadziała i pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury w dalszych pokojach. Praktyka pomoże. Proszę pamiętać o zaprogramowaniu obniżenia temperatury w nocy i podczas dłuższych nieobecności o ok. 2-3 stopnie. Jestem przekonany, że przy tym nowoczesnym rozwiązaniu jesteście Państwo wypracować taki układ, który przez całą zimę pozwoli na spore oszczędności. Pozdrawiam Kuba
