darrr
Treść opublikowana przez darrr
  1. Witam Po ostatnich przeróbkach jakie wykonałem zauważyłem że powstał problem z ustawieniem powietrza aby piec nie dymił. Zostały zaspawane otwory powietrza wtórnego ale powiększone otwory w palenisku płomień jest stabilny jednak dymi podczas pracy kotła Rodzi się pytanie do Kolegów co zrobić mama 3 możliwości 1. przywrócić powietrze wtórne nad palenisko ale będzie one rozdmuchiwać stabilny płomień 2. zainstalować PW do zasobnika 3.powiększyć jeszcze lub dołożyć otworów na palenisku Następny temat to spalanie się paliwa przed otworami na palenisku Odległość tłoka od paleniska to 15cm gdy tłok jest najbardziej wysunięty obserwowałem spalanie paliwa za pomocą lusterka bo całość jest zabudowana czaszą betonową i zauważyłem że następuje zawirowanie płomienia nad paliwo co powoduje jego palenie możliwe jest że spala się gaz który się uwalnia z opału . Mój pomysł to zabudowanie cegły szamotowej nad samym opałem i dołożenie PW w zasobnik aby wydmuchiwało ten gaz do paleniska Pozdrowienia cegła sz.bmp
  2. Witam Wczoraj znowu walczyłem z piecem przesunąłem otwory jeszcz dalej w kierunku popiołu i uszczelniłem podajnik i czasze betonową na palenisku . Otwory powietrza wtórnego zaspawałem był to chyba zły pomysł bo ciężko ustawić powietrze aby nie dymiło z komina Teraz byłem zobaczyć jak się spisuje piecyk i chyba nie najlepiej bo podajnik na zewnątrz ma 110 st i pali się cały opał przed otworami z powietrzem aż do tłoka no i na palenisku a wszysto osiąga taką temperature że aż szczela . pozdrowienia dołączam rysunek piec 110 st.bmp
  3. Witam Na początku dziękuje za porady kolegów i zainteresowanie się moim problemem Obecnie temperatura podajnika za piecem to 40 st ale musiałem podnieść deflektor i zabudować jeszcze jedną cegłe na czaszy betonowej aby ukierunkować płomień który w dalszym ciągu kładzie się na strone podajnika [rysunek 2 ] Czerwoną linią zaznaczyłem punkt stykania się wymiennika z popielnikiem chcę zaznaczyć że, popielnik nie posiada płaszcza wodnego stąd ta wysoka temperatura na podajniku przy obniżonym deflektorze bo płomienie nagrzewają popielnik a co zatym idzie podajnik który jest do niego przykręcony. Otwory w palenisku przesunąłem już w kierunku popiołu ale chyba jeszcze za mało może jutro jeszcze raz zdemontuje podajnik i przesunę otwory dalej Jeżeli uda mi się odwrócić płomień na przeciwległą ścianę to opuszcze deflektor. Podczas pracy kotła nie ma już kopcenia z komina i na wymienniku jest znacznie mniej sadzy jednak problem z czarnym dymem podczas postoju pozostał zamykałem już dmuchawę ale to nic nie pomaga Zastanawiam się nad zmianą paleniska na podajnik rynnowy z moich obserwacji wnioskuje że kopcenie to spalanie się węgla przed otworami podczas postoju . podam przykład :moje palenisko ma szerokość 24 cm co za tym idzie na 24 centymetrach szerokości dymi się z tego węgla jeżeli zastosuje podajnik rynnowy o szerokości 10 cm to dymienie spadnie dwukrotniebo to tylko 10 cm. Do kolegi hektoras ja palę miałem 23mj raz zapaliłem groszkiem i zapaliło się w zasobniku i dałem sobie spokój. dodaję dwa rysunki mojego pieca gdzie widać problem z wysoką tem.podajnika. Pozdrowienia piec 100 stopni.bmp piec 40 stopni.bmp
  4. Witam Deflektor wisi na 18 cm od wylotu z zadaszenia ,był niżej ale elementy podajnika na zewnątrz pieca był bardzo gorący teraz to jakies 100 stopni
  5. Witam! Wczoraj przerobiłem następujące rzeczy w palenisku : Został uszczelniony podajnik ze zasobnikiem zmiana otworów w palenisku doprowadzające powietrze, widoczne na zdjęciach poniżej założenie obudowy na palenisko z betonu jak doradził kolega robogaz Poniżej linki na youtube z i bez obudowy na palenisku, mam pytanie, czy płomień nie jest zbyt agresywny jeżeli zmniejsze powietrze to zaczyna dymić z komina. Spalanie 35 kg na dobę przy 2 stopniach temperatury na zewnątrz dom około 220 m kwadratowych (opalany miałem 23mj) Czy to dobry wynik? Po przejściu w podtrzymanie piec kopci nadal pomimo uszczelnienia planuje jeszcze założenie klapki pomiędzy dmuchawą a paleniskiem, czy to pomoze? Pozdrawiam Link do filmiku z obudową : http://www.youtube.com/watch?v=hFsRLZ4IUm8&feature=youtu.be oraz bez : http://www.youtube.com/watch?v=ZY59xFWW_S8&feature=youtu.be Poniżej zdjęcie paleniska:
  6. Witam Prosił bym kolegów o pomoc bo niemam już pomysłów jak pozbyć się dymiennia gdy piec jest w podtrzymaniu . Z komina leci czarny dym a na palenisku płomień kładzie się zawsze w kierunku podawania paliwa co powoduje palenie się miału przed otworami na palenisku . Palenisko cze jest otwarte z góry czy przykryte płytą z otworem na płomienie zawsz płomień jest skierowany w kierunku nowej dawki. Pozdrowienia
  7. Witam Dzisiaj zadaszyłem część paleniska od strony podawania węgla i wygląda że jest trochę mniej czrnego dymu przy nowym podaniu dawki ale zrobił mi się nowy problem ,przy otwartych drzwiczkach wydobywa mi się dym z nieszczelności podajnika . Pytanie czy u was też tak jest . Po sobotnim zabudowaniu deflektora jest już widoczna poprawa ,ale jeszcze jest sandza na wymienniku zobacze za kilka dni jak będzie wyglądać po dzisiejszym zadaszeniu paleniska. Pozdrowienia
  8. Witam Kolego robogaz zrobię tak jak u ciebie tylko zastanawia mnie sam deflektor jego odległość od paleniska . Jak widać na zdjęciach dodanych w poprzednim poście to górna krawędź tych białych płyt w palenisku to początek wymiennika,opuszczając deflektor nad palenisko odbite płomienie będą skierowane właśnie na te płyty a co zatym idzie nagrzewanie się popielnika . Jeszcze pytanko do kolegi robogaz ,czy otwór w tej płycie musi być dokładnie nad płomieniem i jaka grubość tego betonu. Pozdrowienia
  9. Na tych zdjęciach tłok jest już maksymalnie wysunięty do przodu a spiek powstaje mi zawsze przed dziurami .
  10. Dziękuję koledze Vlad24 za odpowiedź w poniedziałek zadasze to miejsce i napisze o rezultatach Pozdrowienia
  11. Wita Beton już zamówiłem ma przyjść lada dzień ,chcę spróbować zrobić coś takiego jak kolega Robogaz a jeśli to nie pomoże to zmiana podajnika na rynnowy. Obserwowałem dzisiaj palenisko podczas pracy pieca ,gdy zostaje podana nowa dawka paliwa to pojawia się dym właśnie w tym miejscu może zastosowanie powietrza wtórnego by coś pomogło ?
  12. Witam Jak pisał kolega End że deflektor jest za wysoka może to i prawda ,ale ja niemam możliwości obniżenia go niżej bo płomienie odbite od deflektora będą skierowane na popielnik a to chyba nie jest dorze . Zrobię jeszcze może jakieś próby z deflektorem ,a w przyszłości chyba zrobię nowy podajnik rynnowy i będe mógł się trochę zbliżyć się do wymiennika ,przezco odległość oddeflektora będzie mniejsza. Pozrowienia Prosił bym kolege End o jakiś link odnośnie tego co napisał [Zobacz jak rozwiązał to Lazar w multikomforcie] bo nie znalazłem nic takiego.
  13. Witam ponownie. Piecyk już po operacji, dawka podawania to około 120 dkg dmuchawa ustawiona tak żeby nie dymił podczas pracy, obserwowałem komin i po podaniu paliwa dymi przez około 10-15 s jak batory. W piecu założyłem deflektor wisi na wysokości 28 cm nad paleniskiem spalanie dawki paliwa odbywa się nie idealnie na samym środku pieca i część płomienia mija niekiedy deflektor. Dowierciłem dzisiaj 1 rząd dziurek 3 mm i wyłożyłem popielnik płytami izolacyjnymi widocznymi na zdjęciu. Jakie macie propozycje żeby pozbyć się dymu podczas dodawania nowej dawki paliwa? Pozdrowienia! :)
  14. Witam! To są zdjęcia podajnika i wymiennika po 3 dniach palenia : Zdjęcia 146 i 147 podajnik po sezonie palenia. 151 - wymiennik od strony paleniska już wyczyszczony. 154, 155, 157 - wymiennik po 3 dniach palenia. 158 - płomiennica rura 60mm po 3 dniach palenia P.S zaczynam przebudowe pieca, dodam fotki wieczorem co zmieniłem. :) Pozdrowienia!
  15. Witam W planach mam zamiar zmienić sterownik ale najpierw chcę trochę poeksperymentować Założyć deflekto tak jak polecił kolega Cooler, Zmienić może napowietrzanie paleniska teraz są to 3 rzędy dziurek o średnicy 3 mm około 20 dziur na rząd ,rzędy oddalone są od siebie o jakieś 1cm niewiem czy wiercić dodatkowe otwory czy wyciąć kawałek paleniska i zastosować płytke wymienną z nacięciami ? Dlatego chcę wyjąć podajnik i wymyśleć gdzie powiesić deflektor [ troche mało miejsca a piec składa się z 2 członów popielnika i stojącego na nim wymiennika i odbity płomień od deflektora będzie skierowany na popielnik może zastosować jakieś cegły szamotowe do odbicia płomieni]
  16. Witam Ustawienia pieca to; podajnik podawanie 60s postuj 153s,dmuchawa brak regulacji mocy bo to stary typ sterownika Geco,jedynie moge przymykać dolot powietrza, w sobote planuje rozebrać podajnik to zrobie pare fotek pieca i podajnika Narazie bardzo dziękuję za pomoc
  17. Witam wszystkich na tym forum. Po przeczytaniu całego wątku na tym forum , postanowiłem zawalczyć z moim piecykiem {smokiem},a konkretnie z sadzą jaką produkuje. Piec to Hef 25kw z 2000 roku ,opalany miałem ,piec posiada wymiennik płomienicowy [chyba ta się to nazywa]i podajnik tłokowy . Tej zimy już mnie dopalił ze spalaniem [do dzisiaj to około 7 ton miału 23 MJ od września ,a tu dopiero koniec lutego ] powierzchnia domu to 220m i ocieplony wełną 5cm . Problem polega przede wszystkim z sadzą piec po 5 dniach palenia nie nadaje się do dalszego użytku płomienice tak zarosną ,że dym wydobywa się na kotłownie . Proszę kolegów o jakieś pomysły . Dzisiaj zrodiłem pomiar spalin : piec brudny tem.podczas palenia 180st piec wyczyszczony 135st
