tora72
Treść opublikowana przez tora72
  1. Mam podobny piec atmomax plus tylko VU czyli jednofunkcyjny o tej samej mocy. Użytkuje go od tego samego roku tzn. 2001. Jest to piec o mocy 20kw więc wystarczający na pewno do mieszkania . U mnie ogrzewa około 150 m domu. Przez kilka sezonów eksperymentowałem z różnym ustawieniem czasu wybiegu pompy , blokady palnika ,ograniczeniem mocy kotła i temperaturą wody zasilającej ale z mojego doświadczenia niewiele zmieniło sie zużycie gazu zmienia sie tylko charakterystyka pracy kotła tzn. rzadziej lub częściej sie włącza . Nie wiem czy posiadasz instrukcje użytkownika i instalatora ja tak i tam są wskazówki jak ustawić pokrętło temperatury wody zasilania c.o. Z opisanych objawów wynika że albo ciepło z mieszkania ucieka bez ograniczeń (kiepskie okna lub brak ocieplenia ścian)ale nawet wtedy kocioł o takiej mocy poradziłby sobie z tym kosztem większego zużycia gazu ,albo faktycznie szwankuje coś w instalacji. pewnie próbowałeś już ustawić pokrętło temperatury na piecu na 55-60 stopni(ja tak mam),ale zorientuj się jeszcze czy poprzedni właściciel nie ograniczył mocy kotła (zakres od 9-20 kw) oraz czy blokada palnika nie jest ustawiona na dłuższy czas bo to razem z niską temperaturą zasilania powodować może długie przerwy w pracy kotła. Co do pompy to ustawieniena poziomie II jest zalecane przez producenta woda poprostu szybciej krąży w układzie,a wybieg 5 minut jest też ok. Co do sterownika ja mam wspomniany VRT-PZA jest to sterownik w zupełności spełniający wymagania tygodniowego sterowania ustawiania temperatury dziennej i nocnej czasem na allegro pojawia się jakiś używany egzemplarz więc musisz próbować.Co do filtra czyli popularnego czyszczaka ja mam założony na rurze i przy zamknietym systemie praktycznie nie wymaga czyszczenia to znaczy zaraz po montażu instalacji były zanieczyszczenia ale pózniej co roku sprawdzam i nic tam nie ma , więc nawet nie wiem czy w piecu takowy występuje.wracając do instalacji ściągnąlęś głowice termostatyczne ale jeżeli zawory są z tak zwana regulacją nastawy wstępnej to być może na zaworach jest ograniczony przepływ wody i grzejnik bedzie pracował z ograniczoną mocą( ja tak miałem na jednym grzejniku i nawet instalator nie bardzo kapował się dlaczego ten grzejnik był chłodny) to narazietyle może to ci coś pomożę pozdrowienia
