Sylwia33
Treść opublikowana przez Sylwia33
  1. Wode dolewam i odpowietrzam, w kaloryferach nie ma powietrza, jest w rurkach. Pompka była odpowietrzana, ale nie ucieka z niej powietrze, tylko sama woda. Śrubunki odkręcałam przy zaworach kaloryfera i tam trochę powietrza zeszło. Na dole domu kaloryfery są ponizej poziomu pieca. Pompka chodziła na najniższych obrotach na zimnym piecu przez 4 godziny i równiez nie pomogło. Brak pomysłu z mojej strony.
  2. Witam, zagotowała mi się woda w instalacji CO przy grzaniu wody w boilerze i zamkniętym obiegu na kaloryfery. Problem: parter domu: kaloryfery zimne, piętro : kaloryfery gorące. Wszystkie kaloryfery zostały odpowietrzone zaworami jak również przy śrubunkach i na powrocie. Nic to nie dało. Dwukrotnie spuszczałam wodę z instalacji i dwa razy wlewałam ją ponownie, nic to nie dało, oraz woda została przelana przez zbiornik i wlana około 30 litrów, tez nic nie pomogło. Dalej dół domu - zimno, góra - gorąco, powietrze wciąż znajduje się w rurkach, a przy załączonej pompce na najniższych obrotach słychać jak " bulka" .Dodam, że mam grzejniki aluminiowe, a instalację aluminiowo- miedzianą, kocioł węglowy. Proszę o pomoc.
