Kamil13
Treść opublikowana przez Kamil13
  1. czyli spalanie dobrze, ale mam jeszcze uwage, bo w popielniku jest często taki posklejany żużel, do od parametru powietrza zależy? na ile należałoby ustawić to?
  2. Witam Mam piec Markus Auto M 25 (25kW) ze sterownikiem PERFECT R Mój problem polega na zbyt szybkim spalaniu, zużywa się bardzo wiele węgla, a efekty pracy kotła są kiepskie. Wydaje mi się, że czas przerw podawania jest zbyt mały (tylko 36s, cz. podawania 7s), próbowałem to regulować mocą kotła oraz ilością powietrza, doszedłem do 60s i po pewnym czasie okazało się że temperatura na piecu za mała, słabo grzeje wodę również. Myślę, że nie powinno być tak, gdy temp. żądana jest 65stopni, to piec raczej jej nie osiąga, tak do 64, 64.8 i koniec, wtedy jest ciągle w stanie PRACA i podaje dużo węgla, zaglądam do środka i tam rzeczywiście, wiele węgla aż się wysypuje. Gdyby osiągność tem wyższą niż żądane 65 to by było dobrze bo cz. przerwy wydłuża się wtedy do aż 900s. Próbowałem także zmniejszać temperature żądaną i doszedłem już do 57stopni, ale wraz ze zmniejszaniem spada też temperatura na piecu i znów żądana 57, na piecu 55 i 24h na dobę stan PRACA. W popielniku jest trochę nieprzepalonego węgla, czasem są posklejane spalone węgielki (słóyszałem, że to od powietrza zależy). Obecne moje ustawienia to: czas przerwy 50s czas podawania 7s żądana temperatura 57stopni moc kotła 60 procent powietrze 60 procent dmuchawa automatyczna Dodam jeszcze, że spalanie wynosi 1 worek (25kg) dziennie, do ogrzania 300 m sześciennych, grzejniki poustawiane raczej na 3. Możecie mi pomóc, gdzie robię błąd? Może ktoś zaproponuje jakie pownienem ustawić parametry?
