Witam wszystkich forumowiczów , znawców wiecej lub mniej doświadczonych w dziedzinie sztuki palenia w piecu CO. Jestem od niedawna posiadaczem pieca
defro optima comfotr plus 12Kw ze sterownikiem ST-28 bez pid, mianowicie na wstępie opisze swój dom ( stare budownictwo , nieocieplony , sciany o grubośći 50cm z cegły , , wysokość pomieszczeń około 290cm ) Teraz mam pytanie ponieważ pale już w tym piecu od listopada zeszłego roku drewnem bukowym sezonowanym i dość grubo porąbanym , Średnio schodze dokładać do pełna co 3 godz i wydaje mi sie że jest to stanowczo za dużo przy powierzchni do ogrzania około 90m2 , ustawienia sterownika mam takie (temp. zadana 60, zawór czterodrogowy i temperatura mierzona po wyjsciu z niego na kaloryfery to 50stopni , dmuchawa na 1 biegu ,przysłona na niej otwarta do okolo 15% także minimum,pompa CO na drugim biegu, przerwa w podtrz. 15 min , praca 10sek , histereza CO 3stopnie , na czopuchu szyber na przedostatnim ząbku przymkniety, przekrój komina 18x33 mierzone w środku, wysokość komina około 9m Palę od dołu drewnem , Piec strasznie zasmolony ledwo to idzie zeskrobać , czyszczenie codziennie rano przed rozpaleniem .
wyczytałem na forum żeby spróbować palic weglem , miałem od góry , i dzisiaj kupiłem 200kg węgla i zasypałem piec po otwory w sciankach bocznych , włączyłem dmuchawe i wszystko fajnie tylko że czas palenia wzrósł do 8 godz ale po przeliczeniu to wychodzi że tone wegla spale w 35 dni. Spalanie o wiele lepsze ponieważ nie smoli i piec czyściutki .A jakiś 3 tygodnie temu zauważyłem na strychu że tynk na kominie przesiąknął cały na brązowo i czuć wędzonke, może dlatego że nie ocieplony ani na strychu ani nad dachem ,
Panowie pomózcie już nie wiem co mam robić , Dzwoniłem do defro to powiedzieli żebym sprawdził cisnienie w kominie bo powinno być 20Pa przy tym piecu czyli wychodzi na to że otwór kominowy mam za duży bo powinien byc fi 160 i sugerują że ciepło idzie w komin.
Dodam że instalacja CO jest nowa w miedzi
Proszę o odpowiedź i porade żeby ten piec mniej palił
