Treść opublikowana przez maniekmaster
Pompa Cwu Grzejąca Przez Powrót Grzejniki
A czy pompa cwu nie może zastepować pompy małego obiegu ? oraz czy uzyskał bym coś jeżeli rozdzielił bym powroty i powrót od cwu wpioł w mufkę z tyłu kotła w której obecnie znajduje się zawór spustowy wody z kotła mufa jest przekroju 3/4
Niestety to niewiele daje bo kocioł zaczyna się gotować i sterownik mimo że załączy pompę od grzejników to i tak nie ma jak zbić temperatury z kotła
Witam wszystkich mam następujący problem podczas gdy ustawię sterownik kotła w tryb lato to nie pracuje pompa c.o i grzejniki powinny być teoretycznie zimne lecz tak się nie dzieje ponieważ podczas pracy pompy cwu grzejniki stają sie ciepłe od strony powrotu. Co muszę zmienić na załączonym schemacie instalacji aby wyeleminować to zjawisko podgrzewania grzejników przez powrót . Załączam schemat instalacji.
- Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
Kolego sambor urządzenie fajne tylko nie bardzo mam pomysł gdzie je wkręcić w bojler (brak wolnej mufki), i tu pytanie jak on działa czy on wyłącza pompę jak osiągnie temp. zadaną i włącza jak temp. spadnie od zadanej o 5 stopni w dół, a co w przypadku kiedy nie palę w piecu i c.w.u nie osiąga temp. zadanej pompa chodzi cały czas????? czy jest coś takiego tylko w wersji elektronicznej.
Instalacja grzejników oraz rurek pionów gałązek etc bedzie prowadzona nadtynkowo ze względu iż jest to budynek z lat 80 i sciany są otynkowane a posadzki zalane i chcę uniknąć kucia w stopniu w jakim bedzie to możliwe. - Tak więc do sterowania pompą od cyrkulacji zdecydowałem sie na taki patent pompa http://allegro.pl/po...3015014740.html, sterownik: http://allegro.pl/el...2968471853.html -Zastanawiam sie tylko jak rozwiązać sterowanie pompy c.w.u jedyne coprzychodzi mi na myśl to pozbyć sie sterownika ATOS i Zakupić sterownik tylko który: 1. http://allegro.pl/Sh...&ars_rule_id=82 2. http://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-pompy-c-o-i-c-w-u-sk-21hit-i2981706502.html 3. http://allegro.pl/st...3013259910.html
Dziekuję kolego kiminero za cenne uwagi oraz wniesione poprawki jestem otwarty na wszelkiego rodzaju zmiany które pomogą sprawnie funkcjonowac mojej instalacji grzewczej. - Mianowicie koledzy mam problem z doborem sterownika do c.w.u tyle sie naczytałem że sam już nie wiem który bedzie najlepszy czy pozbyć sie ATOSA i Kupić np.Pk23 PID z c.w.u. czy są jakieś inne rozwiązania sterowania c.w.u ponieważ na chwilę obecną jestem w kropce. A czy są jakies sterowniki do cyrkulacji czy szkoda zaprzątać sobie tym głowę.
Koledzy teraz nastał czas na pomysł sterowania tym wszystkim, gdyż zmienił sie sterownik bo z piecem dostałem gratis sterownik ATOS firmy KOM-STER ten sterownik obsługuje dmuchawę i pompę c.o. Pozostaje jeszcze pompa od c.w.u oraz cyrkulacji. Jaki sterownik zastosować do pompy od c.w.u aby spełniał nastepującą rolę włączał pompę jeżeli temp c.w.u spadnie poniżej zadanej oraz wyłączał pompę jeśli temp. c.w.u osiągnie temp. zadaną. Kolejne pytanie brzmi czy cyrkulacja musi być jakoś sterowana czy tylko założyc wyłącznik czasowy np. w godz 7-22 jest załączona a 22-7 jest wyłączona.
Witam Jeszcze mam takie pytanie czy na każdym pionie dać odpowietrznik ??? czy nie ma takiej konieczności.??? - Zawór do napełniania układu będzie przy piecu u dołu jest fabrycznie wspawana mufka 3/4 - Oraz pytanie o poprawnośc podłączenia naczynia wzbiorczego czy może tak byc jak na rysunku
-Jak zrozumiałem Wychodzę z bojlera zaworem z filtrem przed pompą -pompa-zawór odcinający wracam do bojlera- zawór zwrotny. - I własnie nie ukrywam o wykonanie tych funkcji które wykonuje zawór 4-drożny mi chodzi podwyższyć temp. powrotu i obniżyć temp. zasilania grzejników czy przy zastosowaniu takiego zaworu o przekroju 6/4 wchodzi chociaż po części w grę działanie grawitacyjne???? Czy kolega widzi jeszcze jakies uchybienia w miom toku prowadzenia tego przedsięwzięcia, gdyż mam zamiar zaopatrywać sie w asortyment do wykonania tej instalacji. pozdrawiam
-pompa która widnieje na schemacie na bojlerze to pompa do cyrkulacji ciepłej wody aby w łazience na piętrze po odkręceniu wody leciała od razu ciepła woda. -cyrkulacja wchodzi w bojler dokładnie na środku zboku bojlera. - przepraszam że pytam ale kto pyta nie błądzi co oznacza skrót ZW - Zawór bezpieczeństwa wraz z zaworem zwrotnym 6bar mianowicie nie wiem jak wkomponowac tam naczynie przeponowe. A czy udało mi sie w dobry sposób zastosowac zawór 4-drogowy celem podniesienia temp pracy kotła. Oraz czy bedzie to w tę sposób działać.
Mająć chwilę czasu przerobiłem schemat C.O - Zastosowalem zawór 4-drogowy 6/4 cala (celem po części wykorzystania grawitacji) - zmieniłem sposób wpięcia Naczynia wzbiorczego rura Cu fi 28mm - Przekrój rur zasilanie i powrót pozostał na poziomoe 5/4 cala zgodnie z pierwszym schematem - Czy przy moim piecu jak w temacie na paliwa stałe wegiel, drewno, etc. wszystko palny nie można stosowac głowic termosatycznych zgodnie z sugestią kolegi Franek 19 - czy teraz idea poprawnego działania instalacji kotła oraz jego osprzętu została zachowana.
Więc tak grzejniki zgadza sie Sufit lecz tutaj zadecydowała siła wyższa czyli cena (udało mi sie kupić w pakiecie 20 nowych grzejników) i wybrałem te które najbliżej pasowały przelicznikowi 120w/mkw lecz grzejniki bedą wyposażone w głowice termostatyczne (i tu pytanie jakiej marki ???) - W jaki mądry sposób stawić tą pompę od c.o na powrót oraz zamontować zawór trójdrogowy aby instalacja działała poprawnie. (prosił bym o przerobienie mojego schematu o ile to możliwe. a czy przekroje rurek na schemacie z grzejnikami są poprawnie dobrane.
- Kocioł uniwersalny wszystko palny 19kW UKS-GN produkcja pleszew bez podajnika najzwyklejszy z dmuchawą produkowany przez pleszew - Grawitacja była by wskazana lecz czy wymagało by to wymiany znacznej czesci instalacji chodzi mi o przekroje. - ad 5 rola zaworu miała być taka by na C.w.u było np. 65 stopni C, a na C.o np 45stopni C - a co zyskam kiedy podniosę temp. powrotu??? - jak mądrze przerobić schemat aby przenieś pompę c.o na powrót i prawidłowo zamontować zawór 3 drogowy.
Więc tak po zapoznaniu sie z lekturą zawartą na forum wyciągnołem następujące wnioski: - Kocioł na paliwa stałe 19kW - Naczynie wzbiorcze podłączone zaraz po wyjściu z pieca na zasilaniu przed c.w.u i grzejnikami (jakim przekrojem może być Cu 22mm czy musi być 1" Fe) A czy reszta była by OK na moich schematach.
Powierzchnia ogrzewanego budynku 160mkw wykonany z suporeksu okna plastikowe,budynek nie ocieplony -problem z przeprowadzeniem rury od pieca bezposrednio do naczynia wzbiorczego, a czy nie ma możliwości wpięcia naczynia w układ tak jak na schemacie - Prosił bym o ile istnieje taka możliwość o skorygowanie stowrzonych przezemnie schematów oraz udzielenie cennych rad. POZDRAWIAM
Na początku pragnę, się gorąco przywitać ze wszystkimi, oraz liczę na wszą pomoc Mój temat będzie opiewał na skomponowanych własnymi siłami schematach. -System C.O otwarty - naczynie wzbiorcze 30l - Wymiennik C.w.u 120l Elektromet z jedną wężownnicą - Zastosowane pompy to do C.O CERTUS 25/6 a do C.W.U CERTUS 25/4 - Liczba grzejników 17szt. zgodnie ze schematem - Kocioł na paliwa stałe wszystko palny ze sterowanym procesem spalania 24kW, 2.6m - Przekroje rur Zgodnie ze schematem STAL i MIEDŹ - Powierzchnia ogrzewanego budynku 160mkw - Piwnica, Parter, Piętro zgodnie ze schematem rozplanowanie grzejników.\ - kotłownia w piwnicy w jej najniższym punkcie. - Sterownik pieca Pk23 PID - W razie potrzeby większej ilości informacji proszę zadawać pytania. A teraz pytania, które ja chciałbym zadać 1. Czy kocioł tej mocy wystarczy aby ogrzać owy budynek? 2. Czy przekroje rur Miedzianych na schemacie grzejników sa prawidłowo dobrane? 3. Czy przekroje rur stalowych Na schemacie C.O są poprawne? 4. Czy instalacja C.O ze Schematu ma Prawo prawidłowo i bezawaryjnie działać?? 5. Czy w odpowiednim miejscu oraz dobrze jest zamontowany zawór 3 drogowy. 6. Czy naczynie wzbiorcze jest prawidłowo wpięte w układ. 7. jestem otwarty na wszelkiego typu pomysły oraz rozwiązania, które w jaki kolwiek sposób usprawnią działanie instalacji.C.O oraz C.W.U instrukcja_pk-23_pid_2285.pdf
