Treść opublikowana przez maxmodox
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Dziękuję za objaśnienia. W międzyczasie dowiedziałem się, że ta instalacja jest dość "biedna". Najlepiej byłoby gdyby każda pętla miała własny czujnik temperatury i jakiś silniczek, automtycznie/niezależnie sterujący dopływem ciepłej wody do danego miejsca. Na to już raczej za późno więc na razie daję radę recznym ustawianiem poszczególnych zaworów zasilających. Tutaj mam ustawione tak, aby przy rozgrzanym piecu wskazywało ok 45C. W tym miejscu też się dowiedziałem, że temperatura podłogi nie powinna przekraczać 28C, więc chyba będą musiał jeszcze obnizyć - gdy tylko zmierzę temp. w poszczególnych miejscach.
Z tymi zaworami to już próbowałem (zanim zamontowałem sterownik), ale jak wspominasz nie za bardzo nadają się do takiej regulacji. Przeczekam do lata i wymienię te 2 zaworki do salonu - tam właśnie mam sterownik, i jeszcze jeden z ostatnich, w którym jest ta szafka (tutaj to dopiero podłoga potrafi być gorąca). Myślałem też o przeniesieniu sterownika do chłodniejszego pomieszczenia, ale to też nie zadziała bo pozostałe nagrzeją się nie do wytrzymania. Proszę jeszcze tylko o objaśnienie do czego słuzy: - rura z zaworkiem nr3 - nie bardzo mogę dojść do czego ona służy (odprowadzenie nadmiaru ciepłej wody z układu?). - te czarne pokrętła nr 5 (probowałem nimi pokręcić, ale nic się nie działo)
Ok zaworki poustawiane. Wszystko działa jak należy, tylko szkoda że całością steruje tylko ten jeden sterownik. Okazuje się, że gdy w miejscu gdzie jest umieszczony osiągnę temp np 25C to w innych ledwo zaczyna się rozgrzewać. Może kiedys zastanowię się nad jakimś rozdzieleniem pomieszczeń na strefy i zamontowaniu osobnych sterowników - wtedy do każdej strefy będzie chyba wymagana też dodatkowa pompa? W każdym razie na ten moment wszystko działa i dziękuję za podpowiedzi.
Sterownik to AURATON-1300 http://www.auraton.p...ir/auraton_1300 Nastawiony na 25 stopni, obecnie jest 23 i włączona informacja, że grzeje. Urządzenie podłączone jest do przewodu zasilającego (żyła z fazą), która zamyka obwód zasilający pompę w momencie gdy temperatura jest niższa niż nastawiona na regulatorze. Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość regulator przerywa obwód i pompa przestaje działać. Nie wiem jakie jeszcze informacje mogę o nim napisać.
Witam, niestety nie mam uprawnień żeby założyć własny temat więc jestem zmuszony do podłączenia się pod inny.. ;/ Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, jakiś czas temu działało nawet aż za bardzo. Grzało bez opamiętania, że podłoga była gorąca nie do wytrzymania. Postanowiłem w końcu podłączyć sterownik pokojowy, który jest podpięty pod pompę zamieszczoną na zdjęciu. Z tego co wywnioskowałem sterownik zamyka i otwiera zasilanie do pompy w zależności od tego czy temperatura osiągnęła wymagany poziom. Jednak problem w tym, że podłoga praktycznie wcale się nie nagrzewa, a temperaturę podnosi mi tylko kominek. Od dwóch dni próbuje to testować bez dogrzewania kominkiem i moje obserwacje są następujące. Po osiągnięciu temperatury ok 60 stopni na termometrze w skrzynce (zamieszczonej na zdjęciu) podłoga jest kompletnie zimna. Dopiero po zamknięciu zaworu oznaczonego nr. 3 zaczęło się coś nagrzewać (tak było wczoraj). Dziś żadna próba zamykania tego zaworu nie przynosi rezultatu, po jego zamknięciu temperatura na w/w termometrze spada do ok 45-50 stopni, jednak nie odczuwam żadnej poprawy w temperaturze na podłodze. Dodam jeszcze, że zawór oznaczony nr. 1 jest maksymalnie otwarty. Temperatura nastawiona na piecu to 60 stopni, opał to węgiel kamienny 'orzech'. Proszę o pomoc w ustaleniu do czego służą poszczególne elementy oznaczone numerami na zdjęciu i jak powinny być ustawione aby prawidłowo wszystko funkcjonowało. Dziękuję za pomoc. ps. moderatora proszę o przeniesienie mojego postu do nowego tematu jeśli to konieczne. szafka_podlogowe.pdf
