lote
    36
Treść opublikowana przez lote
  1. lote
    Kocioł DS MPM
    żle zrozumiałem cię ja mam teraz zawór na powrocie który jst zamontowany przed powrotem z bojlera efekt taki że cały układ mam mocno zdławiony gorąca woda z pieca wraca przez bojler jest mało wychłodzona grzeje kocioł nie muszę mieć zaworu 4 drogowego . po pewnym czasie grzania grzejniki i tak są ciepłe nawet bardzo tylko że trwa to o wiele dłużej i są mniej dogrzane niż normalnie . minus tego to to że grzejniki nierównomiernie grzeją bo musi to działać tylko na grawitacji.. przy przepalaniu spoko mniej gorąca w domu a na piecu 60
  2. lote
    Kocioł DS MPM
    witam ja też mam zbiornik wyrównawczy na ostatnim grzejniku i jest problem z zaworem 4-drogowym napisz jak rozwiązałeś to że powrót masz gorący a na grzejniki idzie niska temperatura
  3. lote
    Camino Kwd3
    powiem ci Witek że z tą ilością węgla to szału nie ma palę w sasie przerobionym na dolniaka i stałopalność jest 1-2 godzin większa. tak mam dwa piece więc mam możliwość testowania co lepsze
  4. lote
    Kocioł DS MPM
    niestety 9 lat to dużo jak na tarażniejsze piece
  5. lote
    Kocioł DS MPM
    Moj piec moze wytrzyma rok bo jest juz stary
  6. lote
    Kocioł DS MPM
    Witek ja myślę dalej o MPM ale mój piec musi wytrzymać jeszcze rok.podaj mi wymiary komory załadowczej w Twoim camino bo ja próbowałem palić od góry w defro optima komfort 10 kw wrzuciłem 10 kg węgla(paliłosię ok 6 godz.temp 50 st . metraż 120 m) i rozeszło sie prawie po ruszcie a większe ilości przy przepalaniu nie wchodzą w gre..czy to jest dobry wynik bo mam wrażenie że komora jest za szeroka ok. 25x25x30
  7. lote
    Kocioł DS MPM
    Witek czyżbyś ponownie zakupił piec MPM czy czały czas piszesz o tym co sprzedałes
  8. lote
    Kocioł DS MPM
    Witam.panowie piszecie na temat MPM w sposób można powiedziedz fachowy ale rozumie go ktoś kto jest bardzo blisko tematu. ja obserwuję to forum od roku i widzę że ciągle są wprowadzane udogodnienia w piecu , jeżeli robi to producent to widocznie tak ma być ale wasze przeróbki napewno doprowadziły niejednego chętnego na ten piec do rezygnacji.tak jak i ja zastanawiam się czy kupić ten piec bo z tego co tu piszecie chcąc palić w tym piecu trzeba zrobić sporo własnych przeróbek a ja nie mam zamiaru kombinować albo piec pali tak jak powinien albo nie zachwalać go .więc mam pytanie i niech odpowie jak najwięcej osób czy można palić bez żadnych przeróbek i aby to palenie było w miarę ekonomiczne i ekologiczne czy opłaca się taki piec kupić czy myślećo innym
  9. lote
    Kocioł DS MPM
    hidom mam taki sam piec jak ty i tak samo przerobiony. piszesz że palisz ciągłym ruchem więc jak to robisz że utrzymujesz wysoką temperature na piecu i ciągły żar wrzucając na dobę średnio około 6-7 kg węgla ja testowałem u siebie zamykając dużo grzejników dokładając 2 x na dobę wychodziła najmniej 2 x po 8 kg. choćbym grzał połowę domu czyli 60 m to takie minimum musi być aby utrzymać żar pytam bo chcę ogrzewać ciągle bojler i niewiem jak wrzucić węgla około 6 kg na dobę aby był żar ciągły
  10. lote
    Kocioł DS MPM
    czy ktoś może się podpiąć pod mój wątek( 5 post wyżej) i coś mi napisać odnośnie ilości węgla
  11. lote
    Kocioł DS MPM
    czy któryś z kolegów może mi odpowiedzieć ile węgla np.orzech II wejdzie na jeden zaladunek do pieca 8-10 kw. ja obecnie pale sasem nwg 14 kw lekko przerobionym na dolniaka na jeden zasyp wchodzi mi max 20 kg jak jest maly żar pózniej przy dokladkach do żaru wchodzi ok 12 kg i ( mowa o niskich temperaturach)przy -15 dokladam na dobę trzy razy ( z komina oczywiście kopci się bo tak jak pisalem to lekko przerobiony)prosilbym o male porównanie w miarę możliwości ogrzewam 120 m 8 cm styropianu. w tym roku nie bylo mrozów ale może ktoś mialby rozeznanie
  12. lote
    Kocioł DS MPM
    wiara swoją drogą ale po dluższym czasie może bylyby jakieś nowe wiadomości bo od ciebie już nic na bieżąco bo pieca nia masz
  13. lote
    Kocioł DS MPM
    mam pytanie do użytkowników MPM 8-10 kw z górnym wsypem.czy jest on praktyczniejszy od bocznego i czy przy ponownym wyborze to samo zostalo by wybrane
  14. lote
    Kocioł DS MPM
    ja też kiedyś próbowalem palić od góry , jeśli się tylko przepalalo to bylo ok ale lecz jesli na drugi dzień musialem rozpalać to byla kicha bo w piecu byl żar delikatny ale wraz z popiolem trzeba bylo go wywalić i robila się niezla zadyma , więc GS dobry ale ma tą dużą wadę za każdym razem czyścić i rozpalać
  15. lote
    Kocioł DS MPM
    z tego rozumie że palisz od góry czy jest lepiej jak w dolniaku ?wracając do mojego postu to palę węglem , do minus 2 przepalam od 15 jak jest chlodniej to palę ciągle. daleko czy mieszkasz daleko od krakowa i w jakim kierunku bo chętnie obejrzalbym taki piecyk
  16. lote
    Kocioł DS MPM
    Witam. tak się zastanawiam czy te problemy mogą być spowodowane malym paleniskiem.jak to wszystko czytam to dalej mam wątpliwości czy kupić 8-10 czy większy.dla pamięci przypomne że mam 120 m kw. 8 cm styropianu bojler i stropodach lekko (nie przemarza do -20)ocieplony
  17. lote
    Kocioł DS MPM
    WITEK 1234 pocieszyles mnie tą odpowiedzią bo też liczę na to że taki kociolek wystarczy na 120 m z ociepleniem.zastanawiam się jedynie na otworem zaladunkowym czy górny nie będzie za bardzo dymny przy moim dobrym ale nie cudownym ciągu. napisz ile wchodzi ci węgla przy ciąglym paleniu na jeden wsyp.
  18. lote
    Kocioł DS MPM
    po tych krótkich mrozach doradzicie jaki wybrać piec 12-14 z małym palnikiem czy 8-10 dom 120 m bojler 100 l ocieplenie 8 cm glówne paliwo węgiel. oraz jaki zasyp jest ogólnie bardziej praktyczniejszy i daje większe zadowolenie
  19. lote
    Kocioł DS MPM
    obawiam się że z dobrym węglem może być coraz gorzej ale to to już polityka. podobno robią węgiel ekologiczny który ma nie kopcić może on pomoże na nasze problemy z paliwem trzeba poczekać przynajmniej jeszcze rok
  20. lote
    Kocioł DS MPM
    witam .mój post kieruję do WITKA 1 234 a przy okazji do innych.jak sprawdzil się piec podczas tych mrozów. czy dalej podtrzymujesz opinie że wystarczy mi 8-10 kw na 120 m lekko ocieplonego budynku.jak się pali i czy trzeba często dokladać.oraz czy przy ciąglym paleniu górny zasyp jest dobry czy kopci bardzo
  21. lote
    Kocioł DS MPM
    faktycznie pomyliłem moce mnie interesuje 8-10 kw na 120 mkw + bojler dom lekko ocieplony i mam wątpliwość czy on wystarczy.czy ma ktoś jakieś propozycje na mój temat
  22. lote
    Kocioł DS MPM
    witam ponownie . mam pytanie do WITKA123 ty masz MPM 10-12 kw z górnym zasypem.czy on jest lepszy od bocznego ,w moim przypadku palenie w większości byłoby węglem. oraz powiedz mi czy jesteś zadowolony z tego pieca, pytam bo ja jestem powoli na wymianie pieca na dobry z dolnym spalaniem tylko mam nadzieje że jeszcze nie w tym sezonie
  23. lote
    Kocioł DS MPM
    ok masz racje. zapytam jeszcze tylko czy w takim przypadku jak ja nie mam zamiaru kombinować przy piecu a trochę doświadczenia przy paleniu w piecu mam czy warto zainwestować w kupno MPM w porównaniu z innymi piecami
  24. lote
    Kocioł DS MPM
    mam pytanie do użytkowników MPM widzę że każdy coś kombinuje przy piecu czy można palić w tym piecu bez jakichkolwiek przeróbek. czy nadaje się on do palenia dla zwyklego czlowieka .po prostu chcę mieć piec do w miarę ekologicznego i ekonomicznego spalania bez żadnego ciąglego ulepszania go. czy jest to możliwe bo jak narazie czytam tylko o różnym przeróbkach.nie jestem ciemny w temacie palenia ale chcialbym palić w piecu czyścić go czasem i tyle .
  25. lote
    Kocioł DS MPM
    niezly wynik jak na taki metraż powiedz mi czy palisz ciąglym trybem czy przepalasz.i rozumiem że masz piec MPM czy tak?
