Karizmo
    14
Treść opublikowana przez Karizmo
  1. Problem rozwiązany, okazało się ze ustawienie najwyższej mocy dla tego kotła to 23/37 = 25kw Teraz dochodzi bez problemu do 65 C U1 ? 23 U2 - 37 Węgiel wcześniej kupowałem to niby z Chwałowic ale strasznie na nim kopciło jak przeszedłem na Kazimierza to wogle prawie dymu z komina nie ma.
  2. Dzięki za wypowiedź, na ruszt awaryjny wsadziłem drewna żeby go szybciej rozgrzać i dopóki drewno się nie spaliło to było 65 C, po wypaleniu do końca drewna teraz temperatura wacha się 54-55 C i nie chce więcej wskoczyć. Jeszcze pytanie na jaka prędkość ustawić pompkę bo mam tam 3 prędkości. Jaki powinien być płomień i na jakiej wysokości, jakiego koloru, ma ktoś jakiś filmik jak to powinno prawidłowo wyglądać? Zwiększyłem temperaturę załączenia pompy pewnie to dopiero da jakieś efekty. D 2 na 60C
  3. Witam Mam problem z kotłem Hef eko plus U 25kw ze sterownikiem GECO G-403-P02. Zakupiłem go używanego do warsztatu samochodowego 120 m2, wysokość 5.5 z tyłu do około 4 z przodu. Budynek z wierzchu ocieplony styropianem, dach jednospadowy deskowany pokryty papą. Rura kominowa 150, 4 grzejniki metalowe, 3-uj panelowe 2000x600 cm, do tego jeden w biurze aluminiowy 16 zeberkowy 130x60 cm Miałem trochę drewna to na początku grzałem drewnem i temperatura na piecu była bez najmniejszego problemu 60-70 C jak przeszedłem na ekogroszek to piec się nie może dogrzać. Osiąga ledwo 55 C i nie chce osiągnąć więcej. Czytałem żeby przeczyścić piec wiedz go oczyściłem ale nic nie pomagało. Piec na noc wygaszam i rozpalam dopiero rano jak przychodzę do pracy od 10-17 (chodzi około 7 godz), wiem ze nie powinno się wygaszać pieca bo to nie jest zdrowe dla niego ale szkoda mi żeby grzał 17 godzin bez potrzeby. Bo więcej zaoszczędzę na opale niż będzie mnie nowy piec kosztował. Groszek niestety trochę wilgotny ale dobrej jakości 850zł tona, niestety teraz ciężko cokolwiek dobrego kupić. Ustawień sterownika próbowałem wielu i nic nie dawało. Co ile się powinno zmieniać te ustawienia bo przyznam ze parę razy w ciągu 7 godzin je zmieniałem. U0 - 55 U1 - 17 U2 - 40 U3 ? 50 U4 ? 20 Ustawienia serwisowe: C0 - 00 C1 - 01 C2 - 80 C3 - 14 C4 - 01 C5 - 00 C6 - 00 D0 - 40 D 1 - 80 D 2 - 40 D 3 - 02 D 4 ? 41 Proszę o rady bo już powoli mi ręce opadają.
