ommen
Treść opublikowana przez ommen
  1. kupilem NITROLEN NA SADZA KOMIN SADPAL SPALSADZ KOMINKA czy to bedzie dobre
  2. znalazlem problem w kominie bardzo szybko zarasta jaki preparat uzyc zeby mniej sie tego dziadostwa osiadalo ??? przeczyscilem i sie pali
  3. nie moge sobie poradzic z tym ciagiem zatkalem wypust welna i sie juz nie kopci tylko czy to bezpieczne ???? ten wypust powinien ciagnac powietrze a u mnie nie ciagnie czy to wina ciagu pale drzewem i mialem z dodatkiem ekogroszku z checia bym go sprzedal
  4. jak myslicie mozna zatkac ten wlot powietrza wtornego welna mineralna i moze wtedy nie bedzie wypychac dymu na zewnatrz
  5. to jest ten wlot nad drzwiczkami jak ustawie obroty wentylatora na srednie lub wyzej i temperatura spadnie ponizej nastawionej o np 3 stopnie to wentylator zalancza sie na ustawione obroty zeby rozpalic opal to dym wydostaje sie tedy jak zmienjsze do minimum to jest spokoj ale wtedy wentylator caly czas chodzi . od dolu jest ten otwor i ciagnie sie on do gornych drzwiczek jak sie je otworzy to po lewej i prawej stronie drzwiczek sa otwory do tego wlotu. komin czopuch i caly piec jest wyczyszczony z sadzy
  6. mialbym do sprzedania piec kotrem kwmp1 52
  7. a mozna widziec czemu sluzy ten wlot powietrza miedzy gornymi drzwiczkami a drzwiczkami drogimi od dolu czy mozna to zaspawac i sprawa moze byla by rozwiazana bo w innych markach piecow nie widzialem takiego wlotu
  8. czesc mam maly problem z piecem Kocioł KWMP1 z górnym spalaniem firmy kotrem polega on na tym iz dym ulatnia sie do kotlowni albo przez wlot powietrza ktory znajduje sie z przodu pieca miedzy drzwiczkami zaladowczymi a drzwiczkami do paleniska i tak samo jest jak otworzy sie drzwiczki zeby zaladowac np troche drzewa dym wydostaje sie przez otwarte drzwiczki. podobnie dzieje sie na zalaczonej dmuchawie jak temperatura na picu spadnie i obroty wentylatora wzrosna to dym takze wydostaje sie przez ten wlot powietrza prosze o jakies rady piec jest czyszczony przynajmniej raz w miesiacu a komin dwa razy w roku. http://www.kotrem.pl/images/kwmp1.jpg to jest ten piec
