Enzoo
    26
1380 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Enzoo
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. No nie wiem czy poleciłbym ten kocioł do węgla. Mam go (Logano S111 45D) od kilku tygodni, węglem (groszek wielkości śliwki) palę od tygodnia i piec prycha po zasypaniu, aż podskakuje. Drewno super się pali, tylko trochę dużo. W marcu poszły 3m3 przez tydzień.
  2. Czy z kotła wyjście nie jest odwrotnie podłączone? Ten króciec nie powinien być u góry? Kocioł trochę sapie jak się podnosi temp. przy rozpalaniu, albo powyżej 65 C.
  3. Dzisiaj rano opanowałem piec. Może to zasługa mrozu - 8C i komin lepiej ciągnie? W każdym razie robię przerwę pomiędzy załadunkiem opału ok. 4 godz. aż pozostanie tylko warstwa żaru, zamykam klapkę PP, opieram klapę załadowczą na listewce (podniesienie klapy ok. 2 cm) na ok. 1 min. i zasypuje. Wcześniej oczywiście otwieram klapę rozpalania. Wczoraj czyściłem wymiennik po tygodniu palenia odpadami sosnowymi i świerkowymi o różnej wilgotności i nigdy więcej tego nie zrobię. Wymiennikownia mocno zawalona smołą i jakimiś twardym osadem. Do palenia tylko suchy liść. A jeszcze jedno - również wczoraj uszczelniłem wejścia czopucha do komina. Może to też poprawiło ciąg i zlikwidowało dymienie?
  4. @JankoM Faktycznie czyściutko w kotłowni, ja tak nigdy nie miałem. Dzisiaj dojechała sucha buczyna i jest znacznie lepiej, ale trochę swądu na ubraniach po podkładaniu zostaje.
  5. A może zamontować klapkę od miarkownika w klapie załadowczej i połączyć łańcuszkiem, przeciągając przez haczyk w suficie, z miarkownikiem?
  6. Cicho, bo mam dym w oczach :) Nie wiedziałem, że ten piec tak kopci. Pale zrzynkami z sosny i chata zamieniła się w wędzarnie, a piec ocieka smołą.
  7. Kocioł Logano S111 45D dotarł dziś szczęśliwie. Jutro wrzucę zdjęcia. Sznury na klapach ma płaskie, więc powinno pójść łatwo z silikonem. Ciekawe tylko czy silikon wytrzyma gorączki na klapie od wyczystki? Nie wiem czy jest sens dawać silikon na drzwiczkach od popielnika, gdyż nie są one chyba potencjalnym źródłem dymienia?. Z kołnierza zasilania tego kotła wychodzi fabrycznie przyłącze średnicy 1 1/4, a ja wcześniej kupiłem zawór 4D Esbe 1 1/2. Czy powinienem go wymienić na 1 1/4?
  8. Myślę o instalacji samego zaworu ESBE VRG140 bez siłownika (taniej). Czy ten zawór sprawdza się na ręcznym sterowaniu?
  9. Czyli ktoś stworzył ponownie Kalvisa 2 :)
  10. Trochę tak.. ale widzieli 32D, wiec.. zawsze można odesłać.
  11. W Buderusie też nikt nie widział kotła 45D, ani w Tarnowie Podgórny, ani w Warszawie. Słowo. Jak przyjedzie to wrzucę fotę - pierwszą w Internecie, to sobie w Buderusie też obejrzą :). 45 D ma regulator na przedniej ścianie, tak jak ten Dakon z linku powyżej. Opisami zdjęć się nie sugeruj..
  12. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, bo to nie jest 45D. Jak już pisałem, nie ma zdjęcia tego kotła na sieci. Jest jedno zdjęcie Dakona Dora 45D: http://nabytek-bydleni.hyperinzerce.cz/kotle/inzerat/6044012-prodam-ocelovy-kotel-dakon-dor-45-d-s-cerpadlem-zdarma-nabidka-karlovy-vary/
