elektriko
    10
Treść opublikowana przez elektriko
  1. To znaczy że Twoim zdaniem stosowanie wymiennika płytowego w instalacji z matami kapilarnymi jest fanaberią ? Chcę zastosować maty i chcę aby dobrze działały i wolałbym wpiąć je bezpośrednio do instalacji z wodą kotłową bo było by to prostsze i tańsze. Nie jestem expertem tylko laikiem w tym temacie dlatego staram się zasięgnąć porady aby nie popełnić błędu.
  2. Też nie bardzo mi się to widziało że tak jest ale jak zobaczyłem na filmie to nie będę ryzykował zamulenia instalacji. W tym filmie 15 minuta 45 sekunda https://www.youtube.com/watch?v=fxvJgl1kY8c Pozdrawiam.
  3. A czy są jakieś przeciwwskazania aby połączyć ten wymiennik płytowy z zasobnikiem CWU szeregowo na jednej pompie tak jak jest to na schemacie ?Wymiennik płytowy z CWU szeregowo.pdf
  4. W połączeniu z podłogówką będą też maty kapilarne które są "otwarte dyfuzyjnie "cokolwiek to znaczy i nie mogą mieć kontaktu z czarną stalą bo mocno wydziela się korozja w układzie a bufor jest stalowy jak i kocioł więc jest opcja bufora z wężownicą nierdzewną lub wymiennik płytowy. Bufor kocioł i zbiornik cwu już są w kotłowni więc muszę zastosować wymiennik jeśli będę miał maty kapilarne i nie wiem czy mogę połączyć go szeregowo i dzięki temu zrobić układ na trzech pompach obiegowych a nie na czterech.
  5. Panowie mam parę pytań odnośnie mojej instalacji CO CWU. Piec zgazowujący Lazar Holz Master 20 kW z buforem Austria Email PSM 1000 wymiennik CWU dwupłaszczowym 200l Viessmann Horicell z cyrkujacją i zaworem ATM 363 ograniczającym temperaturę CWU Instalacja musi zostać odseparowana od elementów wykonanych ze stali czarnej dlatego jestem zmuszony zastosować wymiennik płytowy i pytania mam takie: 1. Czy można połączyć wumiennik cwu szeregowo z wymiennikiem płytowym aby pracowało to na jednej pompie obiegowej? 2. Czy ten obieg wody kotłowej jest sens robić na układzie otwartym ? 3. Na który króciec bufora podłączyć powrót z szeregowego połączenia układu wymiennika CWU i wymiennika płytowego? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Wymiennik płytowy z CWU rownolegle.pdf Wymiennik płytowy z CWU szeregowo.pdf
  6. Nie wiem na czyim stoisku byłeś ale poniżej masz namiar na gościa który się tym zajmuje i jest super kontaktowy. Wyjaśni Ci wszelkie pytania jakie masz w tym temacie ze strony praktycznej jak i teoretycznej, do tego prowadzi swój kanał na YT i ma zainstalowane te maty u siebie w domu z kontenerów morskich. Pozdrawiam i życzę miłej pogawędki. https://matykapilarne.com/kontakt/
  7. Witam niestety to nie jest DTR do tego pieca ,to prawda że symbol ten sam ale inne lata produkcji;) Dokumentacje DTR posiadam i wiem że nie ma na niej cyrkulacji ale mam 3 kondygnacje w domu i było by wskazane aby taką zastosować ,a naczynie przeponowe na schemacie jest narysowane jako opcja więc dlatego pytam bo w piecu jest tylko do obiegu CO. Zawór mieszający chciałem zastosować z dwóch powodów: - zapas CWU ( bo w piecu zasobnik tylko 60 litrów) aby w zasobniku była woda o wyższej temperaturze np 70 stopni (nie wiem czy mój tok rozumowania jest słuszny ?) - przygotowanie instalacji w ten sposób aby po dołożeniu zasobnika z kotła węglowego wpiąć go przed kocioł gazowy (obawiam sie sporych rachunków za gaz przy ogrzewaniu samym gazem ) DTR tego pieca w załązniku Pozdrawiam.
  8. Witam serdecznie. Proszę serdecznie znawców tematu, o opinię na temat tego rozwiązania instalacji c.w.u. z cyrkulacją i regulacją temperatury na wyjściu cwu. Instalacja dotyczy kotła dwu funkcyjnego firmy findital NIAS BTN 24 z wbudowanym 60 litrowym zasobnikiem cwu . Kocioł jest 10 letni ale dotychczas nie był użytkowany. Pytanie dotyczy schematu: - czy jest zasadne stosowanie takiego rozwiązania czy lepiej (bo taniej na pewno) zastosować jakieś prostsze? - jak zrobić tą instalację aby w późniejszym czasie dołożyć do tej istniejącej dodatkowy zasobnik cwu kotła węglowego lub zestawu solarnego (chodzi o pozostawienie wyjść wejść aby później było jak najprościej)? - i ostatnie najważniejsze pytanie czy jest ktoś zorientowany czy ten kocioł nie jest super nie wydajny (chodzi o zużycie gazu) i może nie ma najmniejszego sensu w ogóle go montować ? - jeszcze jedno czy jest koniecznoś stosowania naczynia przeponowego cwu? na instalacji cwu pieca jest zawór bazpieczeństwa. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem . Tomasz
