geeg
    4
Treść opublikowana przez geeg
  1. ta wyczystka odkrecana nawet szczotka dorobiona :) co do komina to trzeba go sprawdzić tyle że kocioł od samego poczatku nie moze złapac temperatury, na jednym zasypie piec chodzi ok 30 godzin tyle ze w temperaturze 42-52 stopnie i nie chce wiecej
  2. piec nie był kupowany przeze mnie i po zmierzeniu go i porównaniu z danymi ze strony producenta wychodzi ze ten 32kw, paląc na jesieni drzewem temperatura była na piecu ok 50-53 stopnie co wystarczało żeby było ciepło, ale i tak dobic do 60 stopni sie nie udało,,, jeżeli zmniejsze moc dmuchawy o połowe tj 30 procent, to całkowicie przestaje sie w kotle palić (raczej wędzi) nawet suche drzewo być może przyczyną jest problem z kominem ten drugi komin ze zdjecia w niego podpięty jest piec gazowy c.o. tyle że nie używany
  3. chyba zaszła pomyłka z tym 38 kw raczej jest to 32 kw kocioł czekał 2 lata w garażu na montaż a instrukcja sie gdzies zapodziała, na stronie producenta http://www.ap-kotly....iol_kbsop.php?? przy takiej mocy wielkośc powierzchni grzewczej 120-150m2, wsypuje do kotła 2 duże wiadra mokrego miału ( moczony wczesniej) wiadro węgla na miał i rozpalam drzewem (czyli palenie od góry) dopisze jeszcze że wszystko co na dmuchawie moge uzyskać to 60 procent mocy powyżej czyli 70-100 procent mocy dmuchawy zaczyna dym walić z przodu przez klapke
  4. Witam Posiadam kocioł miałowy Stefaniak kbsob 38kw powierzchnia do ogrzania to ok 150m2 dwukondygnacyjny, instalacja na grawitacji, 4 grzejniki żeliwne żeberkowe i 4 panelowe. Max temperatura jaka udało mi sie uzyskac na piecu to 54 stopnie przeważnie miedzy 42-47, sterownik iskra ustawiony na moc dmuchawy 60 procent jeśli dmuchawe ustawie na 70 procent to zaczyna dymic z klapki bezpieczenstwa z przodu pieca, Dmuchawa pracuje niemal cały czas ponieważ ciężko jej uzyskac zadane 50 stopni mimo np przy rozpalaniu zawaleniu całego pieca opałem (jak na zdj). Do pieca podłączony bojler 140l galmet (odłączony udaje sie przy takiej temp. na piecu uzyskac może 3 wiadra ciepłej wody). W przewodzie kominowym znajduje sie rura 160 może tu tkwi problem lub na czopuchu, w instalacji nie ma pompki ani zaworu czterodrogoowego. Piec podłączony na jesieni
