Paw3ld
    8
Treść opublikowana przez Paw3ld
  1. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Ja nim dzisiaj trochę popaliłem i narzekać nie mogę ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć czy jest dobry na tyle żeby płacić za niego po 860zł/t . Dzisiaj kupiłem miarkownik ciągu jutro zamierzam go zamontować zobaczymy jak się sprawdzi. Zainwestowałem w Honeywell poniewaz stwierdziłem że regulus jest trochę tandetny. SHKIPERFIL - Piast którego ja mam ma sporo złotych wstawek, co prawda nie błyszczy się ale szary to on nie jest. Może ktoś poprostu powiedział Ci tylko że to węgiel z Piasta a w rzeczywistości nim nie jest.
  2. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Jak często czyściłeś ten piec jeżeli można wiedziec ?
  3. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Jest duże prawdopodobieństwo tego że kocioł jest przewymiarowany ponieważ w 2 sporych nieużywanych pomieszczeniach nie ma grzejników, bo brakło funduszy. Grzejniki będą założone przed kolejnym sezonem, może coś się zmieni. Na chwilę obecną otworzyłem dopływ powietrza zasłonką w drzwiczkach zasypowych i temperatura podniosła się o kilka stopni i dmuchawa pracuje tylko w trybie przedmuchów, nie musi podnosić temperatury ponieważ jest w miarę jednakowa. Dom budowali rodzice - pustak, przerwa, pół pustaka. Okna są plastikowe. Z tego co widzę z tym piastem to nie był dobry pomysł ale już trudno. Zostało 0,5 tony węgla, 1 tonę kostki przywiozą jutro i do końca sezonu MAM NADZIEJĘ wystarczy. Najlepsze że na naszym terenie za ten węgiel musiałem zapłacić 860 zł za tonę
  4. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Proszę podpowiedzcie mi jaką temperaturę mam ustawić na tym piecu. jego moc to 17kw. Czy jest tak że im wyższa temperatura to wieksze spalanie węgla czy właśnie lepiej jest zwiększyć temperaturę co dodatkowo zmniejszy osadzanie się sadzy w kotle.
  5. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Jeżeli nie dmuchawa to przynajmniej miarkownik musi być. W ciągu dnia często przez kilka godzin nikogo nie ma w domu a piec do pełna zasypany węglem może stanowić niebezpieczeństwo zwłaszcza jak palacz posiada wiedzę na średnim poziomie. Co do piasta to muszę się sam przekonać na własnej skórze bo znajomy zachwala ten węgiel strasznie. Wspominał że piast ma żółte wstawki, po czym łatwo go rozpoznać i rzeczywiście dzisiaj przy zamawianiu na kostce widoczne były te żółte czy tam złote ślady. Gdzieś w innym poście czytałem że jest to właśnie siarka ? To mnie trochę zniechęciło do tego węgla, ale jutro się przekonam co i jak. W tym tygodniu trochę potestuję i wyrażę opinię.
  6. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Jeżeli temperatura spadnie o 2 stopnie poniżej zadanej to dmuchawa włącza się aż osiągnie temperaturę zadaną + 4 stopnie histerezy. Przedmuchy stosuje w celu pozbycia sie nagromadzonego dymu w komorze spalania. Podczas palenia wydziela się sporo dymu mimo tego że palę od góry. Jeszcze teraz wpadłem na pomysł żeby odłączyć na jakiś czas dmuchawę i otworzyć zasłonkę w drzwiczkach zasypowych, beż dmuchawy nie będzie się przez tą zasłonkę dymić. Jeżeli coś by z tego wyszło to pewnie zainwestuję w miarkownik ciągu.
  7. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Masz na myśli uchylanie zasłonki w drzwiczkach zasypowych ? Próbowałem ale jest problem bo gdy włącza sie dmuchawa to tym właśnie otworkiem wylatuje dym, sporo. Komin był czyszczony 2 tygodnie temu. Zapomniałem jeszcze napisać że przedmuchy mam ustawione co 5 minut na 20 sekund
  8. Paw3ld
    Sypka Sadza W Piecu
    Witam Jestem nową osobą na forum przeczytałem sporo tematów i postanowiłem założyć nowy. Posiadam piec ogniwo biecz http://www.ogniwobie...otly/s6wcclasic s6wc classic. Mam problem ze zbierającą się sadzą na ścianach oraz "przelotach". Palę węglem rozpalając od góry kawałkami drzewa, temperatura ustawiona na piecu to 45 stopni histereza od 44 do 49. Zasypuję piec do pełna (ok 30 kg węgla) i pali się około 10-12 godzin co wydaje mi się krótkim czasem w porównaniu do tego co piszą inne osoby. Obecnie palę węglem orzech Wesoła. Jutro mam dostawę węgla kostka z Piasta 1 tonę na próbę. Kostką jeszcze nie paliłem chcę sprawdzić czy temperatura będzie się utrzymywać na piecu dłużej. Czy ktoś z Was posiada może ten sam piec i miał podobne problemy? Podnosiłem temperaturę na 55-60 stopni ale na niewiele się to zdało. Powierzchnia domu to 190m2. Piec posiada dmuchawę, próbowałem palić bez ale węgiel orzech jest zbyt drobny aby przepuszczać powietrze. Spróbuję z kostką może się uda. Po sezonie grzewczym planuję założyć zawór 4d, ponieważ wyczytałem że pomaga. Co o tym sądzicie ? Jak już pisałem jestem nowym użytkownikiem więc z góry przepraszam za ewentualne "gafy" ;)
