Treść opublikowana przez marcin459
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
"ja mam ustawione tak że jak piec przekroczy 75 to automatycznie włącza się pompka cwu i grzeje przez chwilę baniak i temperatura lekko sie obniża i nie dochodzi do sytuacji alarmowych" Ktzysiek118 moze napisać gdzie to ustawić? Szukałem tego i nie znalazłem u mnie jest ze gdy dobija do 85 włącza sie alarm i startują wszystkie pompki. Przy 75 nic sie nie dzieje. Daj znać.
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Witam. mam pewien postęp Przynajmniej tak mi sie zdaje w ustawieniach ethernetu w informacji ma takie info: internet connect ok, gate connect wait, E-multifun server DNS ERR, E- multifun reg wait, Error 0 %. Założyłem już konto na e multifun ale znowu nie mogę dodac sterownika pojawia sie info że nie udało się odnaleźć sterownika o takim nr. proszę sprawdzić nr. RecalArt nie odbiera tel. co mogę zmienić proszę o info z góry dzięki.
Tak od routera sprawdzałem na laptopie to po kablu Internet jest wpinam w sterowniki od spodu jest slot na kabel Ethernet długi instrukcje studiowałem zanim sie zabrałem. Ale sama konfiguracja mnie przerosła. Nie wiem mozliwe ze musze sterownik zaktualizować zeby podłączyć neta? Nie witam nie mam pomysły..
Witam. Właśnie mam od maja sas multi ze sterownikiem multifun. Mogę prośic o intrukcje krok po kroku jak podłączyć do niego internet. Wpinam kabel Ethernet i próbuje ustawienia mode jest off daje auto to w info jest że dohc error jak dam manual i wpisuje recznie brama adres itp. to w info jest wszysko na czerwono ogólnie brak internetu. Na stronie recalart znalazłem że pewne sterowniki maja fabryczne zablokowane internet i trzeba wgrywać nowy soft. Nie wiem czy w moim to konieczne bo soft jest 04.2017. Proszę o info jeśli komuś udało się połączyć z internetm. dzięki .
- Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
- Dobór Kotła C.o Sas
Dobór Kotła C.o Sas
Witam. Prośba o doradztwo jak i opinie. Mam nowy 5 letni dom o pow.użytkowej 120 mkw.+garaż z grzejnikiem i kotłownia wszystko w obrębie budynku, ściany z porotermu 24 cm+ styropian 12cm. Mam również poddasze narazie nie użytkowe ale w przyszłości będzie, teraz jest ocieplone tylko wełną 20 cm. i oczywiscie strop ocieplony styropianem 7 cm. Pow. poddasza >190 cm. to około 40 mkw. Pierwsza wersja mojego kotła z podajnikiem to SAS Multi 17kw, z wodnym dodatkowym rusztem, jednak po przejrzeniu kilku for doszedłem do wniosku, że ruszt wodny to nic dobrego i może SAS Gro Eco 17 kw. z dodatkowym żeliwnym rusztem. Dodatkowy ruszt chciałbym w razie jakieś awarii czy coś podobnego o ile w ogóle będę go używać. Dlatego rozważam jeszcze SAS Solid 14 kw. 5 klasy ale czy nie będzie za mały następny to 19 Kw . pewnie za duży. Rozważam te kotły ponieważ wejście czopucha do komina mam na wysokości 100 cm.od posadzki a tek kotły maja około 90cm, także zbędne wielkie przeróbki. Proszę w sugestie z góry dzięki.
Zawór Czterodrożny A Ogrzewanie Podłogowe + C.o.
Witam. Proszę o pomoc oraz doradztwo, ponieważ mam kocioł maiłowy 19kW który ogrzewa bojler+ grzejniki i podłogówke pow.140m kw. Nie mam rzadnego zaworu mieszającego a zastanawiam sie na czterodrożnym. Głownie chodzi mi abym na piecu mógł trzymwac temp.60 stopni nie jak do tej pory 45 co pozwoli mi miec cieplejsza wode w bojlerze, ale problem pojawi sie z ogrzewaniem podłogowy gdzie 60 stopni na podłogówke to nie dopuszczalne. Wymysłiłem, że założe zawór czterodrożny za bojlerem ale przed grzejnikami i podłogówką i w tedy ustawie na c.o. 40 a napiecu trzymam 60. Mam jedną pomke na wyjciu z pieca konieczna jest druga pomka za zaworem czterodrożnym. Proszę o podpowiedzi
