marcin459
Treść opublikowana przez marcin459
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
marcin459 odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie PID Turbo fajnie się buja tylko za późno hamuje dopiero jak już przebije i jeszcze bezwładnie podbije 2-3 stopnie. Myślałem że to kwestia ust. ale po tym forum muszę to zaakceptować zresztą oby tylko takie problemy, ? -
Wydaje mi się że PID S. pracuje bardzo ospale natomiast PID T. na początku wolno a później daje ognia czasami nie potrzebnie mógłby pomału się rozkręcać. RecalArt mogły puścić jakaś aktualizacje może by poprawili pewnie nie dociagnieca ja mam sofy z 2017 sporo już czasu minęło ale nawet nie wiadomo czy firma istnieję www co prawda jest ale Platformy emutifun do tej pory nie ma... -
Z tym zalewaniem nie do końca tak jest mam ustawiona ochronę powrotu na 50C do tego pompa kotłowa,także siłownik na 4D pilnuje temp. powrotu. przez to po prostu dłuzej nagrzewa mi się obieg CO ale nie jest to problem. Przy PID standard temp. zadana na kotle chyba zbyt wolno opadała dlatego nie przeszedł w tryb pracy on był w podtrzymaniu czekam kiedy ruszy do pracy a on nic 48 a on dalej cisza, właśnie problem był temp. spadła a on dalej nie rozpoczął pracy taki leniwy czy co? -
Tak działa wyłącza lub włącza pompe CO. ale gdy dom się wychłodzi to pomka CO startuje mam też siłownik na 4D które pomału stopniowo puszcza ciepło wodę w obieg według charakterystyki pogodowej ale zauważyłem że zadana na kotle spadła do 48 a PID standard nie reaguje PID Turbo pod tym względem dużo żwawiej reaguje. Zostaje przy PID Turbo będę się bawił i korygowany ust. jeszcze doczytam o tym sterowniku. -
PID standard to porażka w domu ma termostat który utrzymuje temp. w domu jak kociął pracuje to nawet fajnie się PID standard spisuje ale gdy dom się nagrzeje i kociął nie pracuje to gdy termostat daje sygnał że trzeba grzać to temp. na kotle spadła do 48 i PID standard nie reagował nie wiem czy wogóle by ruszył. Wniosek podczas pracy nawet ok ale taka praca mieszana to jakaś porażka... -
Przerzuciłam go na PID standard dosyć dziwnie to pracuje jak by temp. zadana nie była priorytetem ale przynajmniej pomału spokojnie cały czas pracuje nawet jak przebije temp.zadaną to nie przechodzi w podtrzymanie tylko zawalnia do min ale pracuje. Będę obserwował co prawda kociał w użyciu czwarty sezon i dopiero teraz włączyłem PID S. i jeszcze wiosna za oknem ale jakieś wnioski będą... -
Animus masz rację raz miałem spiekajace się eko to wtedy czasami spiek podszedł pod czujnik i w trakcie obrotu potrafiło go przesunąć na zew. ale obecnie już pale trzecia zimę tym samym eko fajnie się spała zero spiekania to i czujnik już nie wędruje... -
Rudobrody dzięki przynajmniej wiem w która stronę robić korekty ja mam obrotową retorte fajnie się na niej spala mam porównanie bo sąsiad ma stała i opal mamy ten sam. Ale pilnuje kopczyka bo jak się za nisko pali to na wyjściu z kolana robił się taki nagar aż ciężko miał ślimak przepchnąć eko. w instrukcji sas pisze że co kilka mc.nalezy to czyścić a jak u was ten nagar???kopczyk mam ok to i problem nagaru zniknął. -
Slawekry tak jak napisałeś jak by węgla na początku było za mało i temp. Nie rośnie później poda sobie więcej to znowu temp rośnie szybko i mocno aż przebija. Wprowadziłem Twoje ust. zobaczę jutro czy wykres się wypłaszczy. Węgiel mam z lokalnego składu 25-26kj. dobrze się spala bez spieków może trochę więcej popiołu ale nie przeszkadza mi to cenę też mają spoko... -
Palenie podajnik mam +2%(zeby kopczyk utrzymać nawet jest ok) czujnik żaru włączona z korektą 0% reszta też na 0%. SpadekMocy masz 55% i jest ok.? Właśnie zauważyłem że gdy juz się rozbuja dobija do zad. 60 to on jeszcze pracuje dosyć wysoko koło 50% zastanawiam się po co już mógłby zwolnić np. do 20-30% i pomału pracować to zwalnia jak już jest 62 jeszce chwilę pracuje aż dobije jak ma 64-65 przechodzi na podtrzymanie czeka aż zejdzie do 61 i startuje. Powrót mam ok. min. 50 na 4D mam też pompe kotłowa. Nie przeszkadza mi że tak pracuje tylko wolałbym żeby jak najżadziej wchodził w potrzymanie pomału a cały czas... -
CWU jako bufor fajna opcja ale nie chce żeby dzieciaki się poparzył i mam na 45 mam też pompę kotłowa także powrót koło 50 trzyma, mam tez problem z kopczykiem na retorce jak mam mało to się robi nagar i tak trzymam żeby było chociaż na równo on tam sobie później podgoni i jest ok. Pewnie każde ekogroszek innaczej się spała i ciężko ustawić optymalnie... -
Bez PIDa nigdy nie chodził raz zmieniłem na PID Standard ale to już wogole jakaś porażka. Zmieniam w PID Turbo przyrost-spadek mocy ograniczenia moc ale nic. Teraz PID Turbo mam przyrost mocy 15% spadek 30% ograniczenie 30%-80% -
Witam powie ktoś jakie są najlepsze ustawienia dla Multifana w PID Turbo mam go razem z Sas Multi 17kw. Mam 4D z siłownikaiem + pogodynke chodzi fajnie tylko kociał pracuje na zasadzie praca-podtrzymanie. Chciałabym żeby przy takiej zimie kociał chodził minimalnie ale cały czas. Zadana mam 60 ale gdy temp. zaczyna spadać kociał powoli pracuje ale tak powoli że spada nawet do 55 wtedy kociał coraz mocniej aż przebije do 65 nie można tego wypłaszczyć? Bawię się z ustawieniami ale zero efektu... -
Witam. Rodzice chcą wymienić kopciucha na coś z podajnikiem na eko groszek (jeszcze nie wybrałem co konkretne). C.O w starym stylu grawitacyjne rury przyłączeniowe stalowe fi 60, fi 57. jeden obieg grzejniki i CWU. po wymianie wiadomo dwie polki. Jaka srednica nowych rur od kotła do starej instalacji i jak to połączyć na PP ze starymi stalowymi gdzie stare rury mają tak duże fi?
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
marcin459 odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
no i jak pytał ktoś w recalart o emultifuna ruszy na jesień? -
Dlaczego na Sasa mają nie uruchomić??? -
Działa komuś emultifun??? -
Rymol napisz proszę jak znalęść IP w sterowniku ? -
Skąd takie info? -
To byłby dramat ale może ktoś dać znać jak u innych producentów? Teoretycznie Sas czy nie Sas nie powinno mieć znaczenia.... -
Dokładnie PID standard z 02.17 to tragedia. Jarrek daj znać czy Twoim zdanie jest sens wrzucić softa z 10.2017 jest w ogóle coś porawione ulepszone? -
Mam wersję z lutego 17. warto wrzucać ta najnowszą jesli tylko ikonka jest inna? -
"Krisgie" mozesz wrzucić foto jak wyglada po aktualizacji znalazłeś jakieś nowe funkcje czy ustawienia? Daj znać dzięki. -
Jak za darmoche 1500 chcą wierze ze recalart ma jakieś chwilowe kłopoty ale do jesieni wszystko wroci.... -
Marne to pocieszenie za kociął dałem 9tys a teraz mogę dopłacić jeszcze 1500 i bedzie ok... Sas umył ręce do multifuna tylko ze to on nam go wcisnął mam nadzieje ze recalart sie przebudzi o ile juz nie zamknął interesu....
