rastodolix
    8
Treść opublikowana przez rastodolix
  1. Czyli mówisz żeby zamontować dwie szamotki po bokach i jedną na górze jako deflektor? Zdjęcie komory wrzucę jutro. ....
  2. Witam. Szukałem już na ty forum bardzo długo ale nie znalazłem ustawień jakie macie bo wszyscy mają zazwyczaj ślimaki, a tłokowce są mniej popularne. Tłokowiec: Stalmark Duo Boss 24 kW - sterownik 609H Ten sterownik jest trochę ograniczony bo posiada tylko takie opcje aby można było sterować min: - przerwa podawania - siła nadmuchu - przerwa podtrzymania - wentylator w podtrzymaniu: czas pracy, czas przerwy - Histerez CO - Histereza CWU Mój dom - 200 m2 (grzejniki aluminiowe - jakieś 13 grzejników po 10 żeberek każdy) - bojler 240 L - dom ocieplony z 2 stron tylko. Moje ustawienia: - przerwa podawania - 5:45 - siła nadmuchu - 25% - Histerez CO - 3 stopnie C - Histereza CWU - 3 stopnie C w na takich ustawieniach spala mi przy temperaturze na zewnątrz jakieś - 3 stopnie C - 36 kg na 24 H. czy to dobry wynik czy raczej marny? jak to u Was jest? Po szukajcie innych moich postów na tym forum a znajdziecie moje filmu i zdjęcia z moich poczynanń z tym kotłem,problemy z którymi boryka się chyba każdy kto zaczyna z tłokami i takim sterownikiem. Czekam na Wasze uwagi. ....
  3. Ok dodaje filmy. Tak wygląda piec po przejściu z czasy pracy do czasy spoczynku. TUTAJ FILM. czy dym jest od czy może za czarny? czy centrum spalania jest w dobrym miejscu? czy uważacie że można zamontować w nim Deflektor typu @neokowal? A tutaj filmik z tego nalotu o którym pisałem we wcześniejszym poście. TUTAJ i jeszcze jeden lepszy bo wyraźniej widać i jak lekki jest ten nalot. TUTAJ czy Wy też macie takie coś? i czym to może być spowodowane? Co o tym sądzicie? ...
  4. Witam Stalmark 24kW - sterownik ST-609H Pale: eko-groszek - ZDJĘCIE TUTAJ suchy eko-groszek Dom 200 m2 i bojler 250L Spala mi 36 kg na 24h i myślę że to troch dużo. Popiół po spaleniu wygląda tak - ZDJĘCIE TUTAJ spala się niby dobrze ale są takie jakieś zlepki które można rozkruszyć i zrobi się popiół z tego. popiół muszę wyrzucać co 2 dni. Czy tak ma być spalony? Czy to sadza czy co? ZDJĘCIE TUTAJ i TUTAJ czy to znaczy że węgiel mi się dobrze nie spala czy powietrza ma za mało że takie coś powstaje???? i to siedzi tak lekko na ściankach kotła i jak dmuchnę w to, to spaduje lekko., i jak poszedłem do pieca po 2 godzinach od zrobienia tego zdjęcia to już tego nalotu było znacznie mniej jak by go podmuch wiatru zdmuchnął. I ostatnia sprawa. Czy tą wyczystkę trzeba czyścić??? ZDJĘCIE TUTAJ co znaczy że ustawiacie Panowie dmuchawę na 3 bądź 4? Czy to znaczy 3/10? Bo ja mam tą wartość w procentach i mam ustawioną na 25%. Czy to dużo czy mało? Jeszcze dodam filmy jak pali sie u mnie w piecu.
  5. Dzięki. A powiedzcie mi co to jest to podtrzymanie bo czytałem o tym ale jakoś nie wiem co to dokładnie jest. Bo mam dwie takie opcje w sterowniku: 1 - przerwa podtrzymania - ustawiona na 173 minuty i 2 - wentylator w podtrzymaniu - czas pracy - 60 sekund - czas przerwy - 180 minut Pozdrawiam.
  6. Witam. Dom ocieplony z 2 stron tylko więc straty ciepła są. Przerwa podawania ustawioną mam na 5:45 min i podaje w miarę równą dawke eko-groszku. Zapotrzebowanie na wodę w ciągu dnia tak na 42 w wieczorem to tak na 55. Temperatura w pomieszczeniach to 22 stopnie. Zawory na grzejnikach ustawione na 3. Instalacja: Zawory na grzejnikach:
  7. Witam. Nie będę zaczynał nowego tematu tylko napisze tutaj. Posiadam kocioł: Stalmark 24kw Sterownik: ST-609H Ustawienia mam cały czas te same jakie ustawił gość który montował kocioł czyli: Widok sterownika: Przerwa podawania: 5:45 min Alarm temperatury: 3 godz. Siła nadmuchu: 30 % Tryb pracy pompy: pompy równoległe Przerwa podtrzymania: 173 min. Wentylator w podtrzymaniu: - czas pracy: 60 sek. - czas przerwy: 180 min. Menu instalatora: - histereza kotła: 3 stopnie - histereza CWU: 3 stopnie Podajnik w trybie auto: załączony Nadmuch w trybie auto: załączony o reszcie ustawień nie będę pisał bo chyba nie są potrzebne. Ogrzewam powierzchnie 200 m2 i bojler na ciepłą wodę 300 litrów. Pale: eko-groszkiem Popiół muszę wynosić 1 na 2 dni. Obliczyłem że na 24 godziny kocioł zużywa 35,9 kg i piec chodzi cały czas na tych ustawieniach. Moje pytanie to czy taka ilość eko-groszku jest prawidłowa na 24 godziny i na taką powierzchnie do ogrzania a jeśli nie to jak zmienić ustawienia? Proszę o pomoc w tej sprawie.
