renegat37
    5
Osiągnięcia renegat37
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zamykam temat.
  2. Też tak myślałem że coś z tym trzeba będzie zrobić bo by się można było poparzyć. A co z tym zaworem 1z ma sens czy nie. I takie pytanie czy są zawory elektromagnetyczne odcinające NO normalnie otwarty że jak zasilanie dostają to się zamykają
  3. Czy chodzi Ci o wyjście cwu czy wyjście co z bufora bo trochę się zakręciłem
  4. Faktycznie by pass jest zbędny przecież mam wymiennik, ale czy ten mieszacz nie będzie powodował zbyt małej ilości wody dostarczanej na dom i warsztat?
  5. Witam jestem tu nowy i jeśli komuś podniosę ciśnienie swoją niewiedzą to sorki ale pytam bo po to jest to forum. Proszę fachowców i znających sie na rzeczy o opinię na temat mojego projektu. Jest to dom o pow. 110m2+ warsztat 110m2+ CWU. Piec o mocy 30KW z podajnikem tłokowym do tego bufor 500L+ 160L Zbiornik na CWU+ Solar Warsztat nie zawsze będzie grzany więc instalacja zalana glikolem i oddzielona wymiennikiem. W domu podłogówka. Ze sterowaniem trochę pokombinuję na sterownikach, przekaznikach. Zadaną temperaturę z pieca chcę zrobić na buforze 80 *C. Jeśli dom będzie miał zapotrzebowanie a piec będzie na podtrzymaniu to załączy się pompa CO 2 i zawór odcinający 3z i będzie wybierało zapas ciepła z bufora do 50*C a jak spadnie poniżej 50*C włączy się piec. To samo ma się z warsztatem tylko tu załączy się zawór odcinający 2z i pompa na instalacji warsztatu. Pisząc już widzę zonka bo powinienem zrobić też obejście pompy 2. Nie wiem czy dobrze wstawiłem zawór odcinający 1z ale mam obawy czy jak będzie chodzić pompa 2 to czy czasem mi nie wyciągnie wody ze zbiornika przelewowego. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i jestem ciekawy co sądzicie o tym schemacie.
