dawidratal
    6
Treść opublikowana przez dawidratal
  1. Kumam to co napisałeś :) Czyli mógłbym zamienić miejscami przepływomierze z całą górą, nie ruszając belek? No i z tego wynika, że mieszacz powinien zostać zamocowany odwrotnie, a RTL'a mocuję na powrocie? Mam rację?
  2. Rozumiem, ale skoro jest na belkach napisane "zasilanie" i "powrót", i do "zasilania" podłączona jest ciepła woda z pieca, a powrót zimna, to zostaje mi wykręcić przepływonierze z dołu i wkręcić do zasilania. Teraz pytanie czy nadal mieszacz jest zamocowany prawidłowo? Czy nie powinienem go zamocować odwrotnie. by pass zakręciłem (czy prawidłowo?) i chodzi mi o tą pompę dodatkową? Czy była by potrzebna na tych 5 małych obiegów? Generalnie ogrzewanie działa. Po prostu irytuje mnie to podłączenie tej podłogówki...
  3. Ok, tylko tak szczerze mówiąc, co mogę zrobić aby działało to poprawnie? Czy z tym mieszaczem mówie dobrze? Powinien być odwrotnie? I czy nie potrzeba zamocować dodatkowej pompy która wspomoże pracę tych obiegów w podłogówce? Nie wiem jak fachowo się mówi na te regulatory ciśnienia na powrocie. Ale jak je najlepiej wyregulować?? Od góry zaczyna się od zera a na dole jest 4. jak nominalnie ustawić je? Na "2"? Dane techniczne kotła: http://www.saunierdu...ne/isotwin-cds/
  4. Witam Wszystkich, Chciałbym się dowiedzieć paru rzeczy... Zażyczyłem sobie ogrzewanie podłogowe na całym dole ok 45m2 podzielone na obiegi, itd,itp.... W kotłowni mam cały rozdzielacz który jeszcze nie jest skompletowany, brakuje na nim RTL'a z kryzą, ale... Problem polega na tym (tak mi się wydaje) pompa mieszacza ma na sobie wygrawerowaną strzałkę kierunku przepływu, w moim przypadku jest skierowana w dół, czyli zasysa wodę z zasilania ciepłej wody w dół do powrotu. Nie wiem czy to jest dobrze, czy nie powinna zostać zamocowana odwrotnie. Mam też regulatory ciśnienia, które na dzień dzisiejszy wszystkie pracują ok. są ustawione na "2" i na każdym widać już wodę (czy to jest ok?) Piec mam nowy Saunier Duval ISOTWIN CONDENS F 30-B, czy taki kocioł wystarczy do pompowania wody w cały obieg? Czy muszę montować dodatkową pompę? Co z tym mieszaczem? Czy jest dobrze podłączony? Czy nie powinien być odwrotnie? Temperaturę jaką mam na kotle to 45stopni. Jeżeli włączę mieszacz temperatura na zasilaniu wynosi 30stopni a co dziwne na powrocie jest ponad 40stopni. Tak jak by przez ten mieszacz ciepła woda zabierana była do powrotu... Nie kumam tego... Nie wiem jak fachowo się mówi na te regulatory ciśnienia na powrocie. Ale jak je najlepiej wyregulować?? Od góry zaczyna się od zera a na dole jest 4. jak nominalnie ustawić je? Proszę o pomoc! Pozdrawiam Dawid
