robson21
    4
Treść opublikowana przez robson21
  1. okej dzięki, spróbuje z twoimi ustawieniami
  2. hej. nie wiem jaka temp. spalin temp. w domu 22-23 stopnie popiół dopalany bez spieków 5 stopni przy pobraniu 75kg mam 4 drogowy zawór i sterownik pokojowy żar znajduje sie w odpowiednim miejscu Czy twoim zdaniem kocioł może sobie zasysać więcej powietrza niż powinien ? i czy to powoduje większe spalanie paliwa ?
  3. okej dzięki. dom jest ocieplony i wygrzany przez 4 lata gazem ,a ustawienia chyba miałem wszystkie jakie są możliwe ,ustawione prze zemnie i Defro ... ja chcę pomysł od użytkowników na ustawienie ekonomiczne .
  4. Prosze o pomoc ustawienia pieca Defro Akm 22kw. spalanie mojego piece na dobe wynosi 75 kg eko groszku: moje ustawienia sa takie- co 50 stopni, cwu 50 stopni, histeryza na 2 , przerwa podawania 3 minuty 6 sek. przerwa podtrzymania 48 min, wentylator w podtrzymaniu czasowym 44 min. czas pracy 15 sek. klapka wntylatora otwarta na półtora centymetra. Dom ma 240 m2. kaloryczność groszku 25 kj/kg . Bardzo prosze o pomoc ! Pozdrawiam
