pawllo30
Treść opublikowana przez pawllo30
  1. ostatnio zmnejszyłem wentylator na max wentylatora na 50 % i duzo wegla sie nie dopala
  2. a apropo spalania w defro twierdza ze pełny zasyp kotł ok 54 kg powinno starczyc na 22 godz
  3. a ustawiam nie zawsze 60 bo próbuje zmieniac temp. ile spala wiecej
  4. ustawiam 60 stopni ale pale co 4 dzien przy obecnych temperaturach
  5. mam takie ustawienia na sterow.parametry instalatora max.tep spalin 200 stopni max.temp.rozp. 300 stopni min.wentylatora 1 % max.wentylatora 60% praca w podtrzymaniu 15 przerwa w podtrzymaniu 8 min moc przedmuchu 75 % CZY POWINIENEM COS ZMIENIC W TYCH USTAWIENIACH ?
  6. czy mozesz mi doradzić czy lepiej by jest palic na weglu czy na miale czy mieszanka?
  7. tylko nie wem czemu czopuch nie da sie dotknąc taki jest goracyi mamwrazenie ze wszystko idzie w komin
  8. dom jest dobrze ocieplonu 15 cm steropiaem , 200m do ogrzania i 50 m podłogówki,mam zał zawór 3d i wymiennik ciepła
  9. witam .jestem nowy na tym forum,i mam pytanie czy mógłby mi ktoś pomóc w ustawieniu sterwnika w piecu defro optima komfort plus 25 kw z lini lux ?palę w tym piecu od niedawna węglem od góry ,problem polega na tym ze przy zasypie 3 wiader węgla ok 45 kg to wystarcza na 12 godz przy zadanet tem . 60 stopni .nie wiem czy to nie za duzo?może musze cos zmienic w ustawieniach parametry instaltora?czy tez mze lepiej spróbować palić na mieszance węgla z miałem ?czy moze wydłuży to czas palenia?prosze o pomoc?
