lpader01
Treść opublikowana przez lpader01
witam, w moim piecu strasznie szybko zachodzą te 4 rury taka delikatna sadzą, musze czyscic je mozna powiedziec dwa razy w tygodniu, jak bym tego nie zrobil to podejzewam ze zaszly by on tak ze dym nie mógł by przez nie przelecieć. powiedzcie mi czy wam te rury tez tak szybka zachodzą? moze jest jakiś preparat który spowoduje wolniejsze osadzanie sie sadzy. czy jest to spowodowane złym opałem? pale głownie drzewem pozostałym po budowie czyli jakies deski i jest tez troche polamanych plyt meblowych, moze to ich wina??
jaki model hmmm:) napisane na nim jest unister elektroniczny miarkownik ciągu DK SYSTEM, znajomy ma do sprzedania jedna sztuke za ok 200zl i niewiem czy sie oplaca zmiana .
mam jeszcze jedno pytanie, trafila mi sie okazja do kupna sterownik unister za okazyjna cene i niewiem czy oplaca sie zmieniac moj obecny (mam mechaniczny honeywell)? jak uwazacie?
zebiec jest jeszcze nie podłaczony ale niedlugo bedzie, czekam tylko na zasobnik cieplej wody oraz sterowniki do pomp obiegowych. napewno sie podziele wrazeniami jak juz rozpale w nim. mam do ogrzania okolo 140 metrow
kazik a mozesz polecic jakisz czujnik do pomiaru temperatury spalin ? rozumiem ze jak spalasz drewno to powietrze podajesz tylko dołem tak? bo przy weglu slyszalem ze głównie powietrze podaje sie drzwiczkami zasypowymi czy to prawda? Pozdrawiam
a jakiej grubości proponujesz te cegły szamotowe? moze podpowiecie jak przymocowac cegły do tyłu kotła tzn tak zeby blacha pieca nie korodowała.
witam od 2 tygodni jestem posiadaczem pieca zebiec kwkd 15kW dolnego spalania i chciałem sie was poradzic jak i czy wogole jest sens wyłozyc palenisko po bokach tuż na rusztem cegłami szamotowymi w celu podniesienia temperatury spalania?
i tak pewnie bede musial zrobic a znacie moze jeszcze jakis sterownik z czujnikiem do szamba aby informowal mnie o przekroczeniu jakiegos tam poziomu? dzieki za pomoc
witam serdecznie, Po spedzeniu na forum od kilku tygodni zdecydowałem sie na zakup pieca fimy zebiec dokladnie kwkd 15kW z miarkownikiem ciagu, i tutaj mam pytanie gdyz moja kotłownia jest wyposzona w 3 pompy obiegowe i niewiem jak rozwiazac ich działanie, czy ktos zna lub posiada jakis sterownik który mógł by to ogarnąć? 1 pompa do co w ukladzie otwartym pieca, 2 działa w układzie zamknietym z grzejnikami a trzecia do cwu. BARCA Mistrz :) Pozdrawiam
i jak Kazik masz juz tego Zebca KWKD ? jak sie sprawuje?
Witam, Jestem zainteresowany zakupem tego kotła do mojego domu ocieplonego 140m2, tylko obawiam ze ten piec bedzie troche za mocny i nieweim czy nie bedzie z tym pozniej problemów, akurat ten kocioł mi sie bardzo spodobal jesli chodzi o wykonanie i wyglad tylko chcial sie was poradzic czy ewentualnie mozna jakos zmiejszyc jego moc czy wogole da rade zrobic cos takiego?
dodam ze budynek to blizniak, jest dobrze ocieplony,nowe okne. prosze o pomoc w wyborze kotła i jego mocy
a wiec, byłem dzisiaj w sklepie firmy HEF i ogladałem ten piec a ogolnie mam wrazenie mało pozytywne: po pierwsze jest on wyposazony w specjalna klapke która zmiania spalanie na górne i niestety gołym okiem widac neiszczelnosc tej klapki wiec wtedy jako piec dolnego spalania nie spelni swego zadania, po drugie posiada bardzo mała komore załadowcza co tez nie jest plusem a jak i samo wykonanie piec tez pozozstawaia wiele do zyczenie, np dolne drzwuczki do zamykania ocieraja sie o blacze zewnetrzna kotła. Natomiast spodobal mi sie ich inny piec dolnego spalania mianowiecie Fenix hef. jest on wyposazony w wentylator z tylu wraz z klapka która mozna go zasłonic w razie od potrzeby, w drzwiczka popielnikowych jest specjalna klapka która mozna dopuszczac rowniez powietrze pod ruszt, posiada duze dzrwiczki zasypowe oraz co dla mnie wazne spora podobno na 40 kg wegla komore. Mam tylko pytanie czy ktoś moze posiada ten piec i moze podzielic sie opinia na jego temat? za 20kw chca 3700 zl i tutaj mam jeszcze jedno pytanie na temat mocy poniewaz najmniejszy produkuja 20kW a moja powierzchnia do ogrzania to 140m2 plus bojler na ok 150l czy przypadkiem nie bedzie za duzy? pozdrawiam, lpader01
ok dzieki za pomocą a czy ktos mogł by sie wypowiedziec na temat samego kotła, jak sie sprawuje i jak jest z jego wytrzymalościa?
dzieki za diagram producent HEF a podaje ze wymagany ciąg kominowy to 20-35 Pa, ja posiadam komin 150 mm i wys ok 8 m czyli do pieca 18 kW powinien wystarczyc jesli dobrze rozumiem diagram który wstawiłes tak?
Chciałbym sie od was dowiedziec czy przy przekroju komina fi 150 i wysokosci ok 8 metrow nie bedzie problemu ze zbyt małym ciagiem gdy bede palił w piecu dolnego spalania HEF 18 kW? interesuje mnie własnie ten piec gdyz posiada elektroniczny miarkownik ciagu a po spedzeniu sporo czasu na forum to jest chyba najlepszy sposob do ekonomicznego palenia wegla. czy ktos ma jakies doswiadczenia z tym piecem?
a co mozesz powiedziec na temat kotła warmeta 200 ceramik, z racji swojich gabarytów on najbardziej pasował by do mojej kotłowni.
Kazik a w takim razie co myslisz o kotłach cichewicza logica i warmet 200 ceramik? który polecil bys bardziej jesli chodzi o spalanie głownie wegla i drewna?
to moze lepiej juz sie decydowac na viadrusa u26, podobno jeszcze wieksza sprawnosc pieca, slyszal ktos o nim?
znalazlem jeszcze fajny piec viadrus u26 hercules II nastepca modelu u24. Czy ktos miał juz do czynienia z tym kotłem?
witam serdecznie, posiadam budynek ok 140 m2 ocieplony nowe okna, kotłownia juz prawie wykonczona tylko brakuje kotła. Zamiast zaworu 4d hydraulik zastosowal plytowy wymiennik ciepla firmy danfoss(Piec działa na obiegu otwartym a ogrzewanie na zamknietym), do ogrzania jeszcze 150 litrowy zasobnik cwu. zastanawiam sie tylko nad wyborem pieca, szukam takiego do spalania głównie wegle typu orzech 2 i drewnem. przegladajac forum wpadly mi w oko te dwa modele logica cichewicza i warmet 200 ceramik. czy ktos kto posiada którys z tych piecy moglby sie wypowiedz na temat jego sprawowania, na stronie logici producent podaje ze sprawnosc tego pieca to okolo 70%, czy tak jest w rzeczywistosci?
witam serdecznie, posiadam budynek ok 140 m2 ocieplony nowe okna, kotłownia juz prawie wykonczona tylko brakuje kotła. Zamiast zaworu 4d hydraulik zastosowal plytowy wymiennik ciepla firmy danfoss, do ogrzania jeszcze 150 litrowy zasobnik cwu. zastanawiam sie tylko nad wyborem pieca oraz paliwa jakim bede palil ( woj mazowieckie). chcialbym palic pelletem tylko powiedzicie mi jak to wyjdzie z kosztami ile ton takiego paliwa zuzyje w sezonie grzewczym? jak to bedzie sie miało do sytuacji gdy miał by zwykly piec na wegiel i drzewo? mam kilka kotłow które znalałem na forum jako dobre jesli chodzi o spalanie pelletu: 1) defro duo 15 kW 2) kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic 15 kw 3) klimosz lind duo Moze polecacie jakies inne kotły? bardzo prosze o opinie pozdrawiam
Witam Posiadam budynek o powierzchni ok 140m2, jest ocieplony okna i drzwi szczelne i zastanawiam sie teraz nad kupnem pieca i wykonczeniem kotłowni. Znalazlem taki piec Warmet 200 Ceramik, Warmet SDS Ceramik. tylko nie wiem ile kW powinien miec aby wystarczylo na ogrzanie domu oraz c.w.u. (moze polecacie jakies innej firmy piec tylko zeby mozna bylo nim wszytskim palic) mam rowniez pytanie dotyczace czy jak jest marna pogoda(pada sniego niema wiatru czyli jest slabszy ciag w kominie) to czy z takiego pieca ładowanego od góry podczas dokladania wegla ( orzech i orzech 2) bo takim zamierzam palic nie bedzie sie dymic z pieca? Jesli chodzi o ciepla wode to wlasnie nie wiem czy lepszy bedzie boiler czy zasobnik, jesli chodzi o pojemnosc to powinien miec ok 150-200 litrów. rodzina narazie 2 osobowa ale moze sie powiekszyc:) ( swiezo po slubie hehe) Z góry dziekuje za pomoc, jest to wybót na ladnych pare lat wiec niechce popelnic jakiegos bledu:) pozdr.
