Speedcam
    3
Osiągnięcia Speedcam
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. takie dane podam jutro jak bede na miejscu wszystko spisze
  2. a czy instalacja taka musi byc rurami miedzianymi czy mozna czyms zastapic stalowymi albo rurami pipes ?
  3. Witam, mam problem z nagrzewnicami Euroheat volcano a mianowicie posiadam 2 sztuki i wszedzie pisze ze wystarczy 40 stopni na piecu aby było ciepłe powietrze a tak nie jest. Przyszedł magik od tych spraw i stwierdził ze wystarcza rurki miedziane 22 i 18 gdzie rurki 22 ida od pieca do 1 nagrzewnicy a podlaczenie samych nagrzewnic jak i polaczenie 1 i 2 nagrzewnicy jest 18stka. problem taki ze wogole nie dmucha cieplym powietrzem jakby nie dawalo rady i po wlaczeniu nagrzewnicy rurka doprowadzajaca do nagrzewnicy robi sie natychmiast zimna. jak nagrzeje w piecu na maxa to dopiero wtedy dmucha cieplym powietrzem ale to nie tak miało działać. czy ktos wie co moze byc przyczyna, czy rurki sa za malej średnicy czy problem polega calkiem na czyms innym ? z gory dzieki za pomoc
