terragady
    10
Treść opublikowana przez terragady
  1. To trzeba by było już dokupować ten miarkownik a na razie chciałbym zobaczyć czy tak da radę. W sumie dmuchawa mi trochę przeszkadza i nie wydaje mi się dość ekonomiczna, strasznie szybko się spala węgiel jak używam. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie zamykam wszystkie drzwiczki, dmuchawa nie chodzi i zakręcam ją całkowicie a powietrze dalej skądś ssie, nie gaśnie w piecu, słychać nawet takie zasysanie, świst i nie do końca wiem skąd dochodzi. Czy to normalne? A mogę całkowicie wyłączyć dmuchawę i tylko delikatnie klapkę od rusztu uchylić żeby jako taki dostęp powetrza był? Jeżeli chodzi o ciąg no to nie będę co chwila zlatywał i kręcił czopuchem bo to bez sensu, raz jest dobrze, raz za mało a raz za dużo.... Co do tej wyczystki to nic nie ma, od pieca do komina jest jakieś 20-25 cm i poza czopuchem nic tam nie ma....
  2. Dziwne rzeczy się dzieją, uruchomiłem dziś piec razem ze sterownikiem i dmuchawą. Rozpaliłem drewnem na dole, dorzuciłem łopatkę węgla, rozpalił się i dorzuciłem dwa wiadra. Teraz temperatura 50-55 st i strasznie zadymił piwnicę, drzwiczki są pozamykane i z tyłu trochę przymknięty przewód. Dymi głównie z tego "dzyndzelka" od krótkiego obiegu.. Jak otworzę od zasypu drzwiczki to strasznie bucha płomieniem i ogólnie duży płomień jest.
  3. Wyczystka kominowa to? Zaraz za czubrychem (tak się to mówi?) jest zmurowane... Instrukcję już znalazłem do sterownika, ustawiłem i będę testował różne ustawienia. Na razie mam histereze 5, wentylator 3
  4. Jest to OK System - Ekoster. Jeszcze nie wiem czy coś nie jest nie tak z przewodem kominowym. Jak otworzę krótki obieg to wcale dymu nie wciąga, jutro wszystko tam pootwieram i poprzeczyszczam, choć raczej do przewodu kominowego poza piec nie mam dostępu bo jest wszystko zamurowane już prawie od samego pieca. No ale zobaczę to jutro już jak to wszystko wygląda.
  5. Gdybym miał instrukcję to bym o nią nie pytał. Ja pieca nie kupowałem, po prostu już był także nie mam do niego żadnych papierów. http://www.seko.pl/k...tylatorem_1.jpg sterownik taki sam jak na zdjęciu, mało widoczny trochę ale może coś pomoże, wiekszego zdjęcia nie mogłem znaleźć.
  6. Hmm, to w takim razie mam nadzieję że ktoś tutaj jeszcze mi pomoże z tym sterownikiem, zobaczymy. A mam tylko 3 przyciski: góra, dół i środkowy. Przy paleniu się pieca wszystkie drzwiczki z przodu i klapki mają być zamknięte?
  7. A co do obsługi tego sterownika i tych biegów (czy tam procentów) możesz coś powiedzieć? Jak to ustawić? No i sam już nie wiem jak mam palić :) lepszy jest górny ale zalecasz dolny? Czy chodzi Ci o miał że górny a w moim przypadku musi to być dolny? Niestety w tym roku kupiłem węgiel, zobaczymy za rok ;)
  8. Dzięki za pomoc ;) Węgla grubego nie mam raczej taki drobny (miałem nie palę), jakieś 2-3 cm - 5 cm zdarząją się też większe. To jakiego systemy lepiej używać? I gdybym palił górnym spalaniem to dmuchawa chodzi czy nie? Czy całkowicie ją wyłączam wtedy? I czy wtedy również nie ciągnie mi od dołu? Czyli nie będzie efektu że ten żar na górze będzie mi zasysało trochę na dół i podpalało te węgla na dole? Bo przecież ciągu z tyłu nie mogę zatkać więc w jakimś stopniu też będzie tamtędy leciało.
  9. OK dzięki. A więc tak: -wajchy z boku nie mam, pewnie coś się z nią stało dziwnego przed moim przyjściem ;) no ale sobie poradzę jak już wiem do czego co. Jak ustawić moc dmuchawy? Tym sterownikiem to na razie potrafię ustawić tylko chyba ten wydmuch spalin czyli np 15 sekund co 15 min? Praca jest zdaje się w sekundach ustawiana i przerwa w minutach. Ustawianie strzałeczkami w dół górę to temperatura jaka ma być utrzymana rozumiem? Jak rozpalać? Wrzucić parę drewienek i je podpalić i jak się zaczną dobrze palić zarzucić do drzwiczek zasypowych węglem? PS. Oczywiście jest to piec dolnego spalania tak?
  10. WItam, jako że wprowadziłem się do domu z piecem węglowym oraz zauważyłem bardzo nieekonomiczne spalanie w tym piecu i jako że nigdy nie miałem styczności z takimi piecami chciałem się podpytać jak w nim palić mam i może na początek jak go wyczyścic? Szukałem instrukcji w internecie ale nic nie znalazłem, na stronie seko nie ma. Jak ustawić ten programator elektroniczny? Jak rozpalać piec i jak nastawić go na pracę ciągłą i jak ma ona wyglądać? Na dole na ruszcie jest taki ruchomy element wchodzący w ruszt, co to takiego i do czego służy, jak to obsługiwać? Rozumiem że taki dzyndzelek z przodu co się wysuwa otwiera wylot prosto do komina z zasypu? Niestety chyba coś jest z tym nie tak bo przy otwartych drzwiczkach nie widzę różnicy w dymieniu się z nich, powiedziałbym że dymi nawet gorzej jak jest on wysunięty.
