czaki
    2
Treść opublikowana przez czaki
  1. Coś sie dwa razy wpisało przepraszam.
  2. Witam przeczytałem co napisaliście, nie wszystko rozumie. Mam pytanie pale od tygodnia w Skam-p premium 17KW mam Iryda. Nowy budynek pierwszy sezon do ogrzanie ok 200m2, zastanawiam sie jak poustawiac aby mniej spalać obecnie schodzi ok worek 25kg na dobę przy czym w domu jest 16 stopni (jeszcze nie mieszkam). Za tydzień się wprowadzam. Czy jest ktos kto posiada taki kocioł z tym sterownikiem i jakie powinny byc ustawienia aby było ekonomicznie. Obecnie mam ustawione podawanie 6/34 sec wcześniej było jak producent ustawił ale robiły się spieki. Obecnie nie mam kontroli temperatury spalin - czy to konieczne i na co ma wpływ?. Skąd mam wiedzieć, że jest ok i skąd mam wiedzieć na jakiej mocy pracuje? Przeciez gdy pokazuje ze pracuje na 100% to i tak są to ustawienia ustawione dla 100%. Uważam, że sporo mi pali chodz moze jak zamieszkam i bedzie 21 stopni to bedzie wtedy trzeba kombinować. Bo obecnie to mi wychodzi trochę sporo jak na nowy budynek dobrze ocieplony (wełna 28cm toprock), styropian 15cm grafitowy, okna 3 szyby + rolety zewnętrzne CWU 140l obecnie ustawione na 30 st. Na dole podłogówka ok 90m2 u gory kaloryfery i ok 20m podłogówki. Z gory dziekuje za jakies info dotyczące sugerowanych ustawień dla 100%. Ustawiena w pauzie tez zmieniałem i teraz jest ok. Obecnie otrzymuje sporo popiołu w którym są małe spieki i nie jest to popiół jak z popielniczki. Groszek to "teoretycznie" pieklorz. Z gory dzieki Krzysztof
