uniu
Treść opublikowana przez uniu
  1. Dziękuje wszystkim za rady i spostrzeżenia. Rozumiem ze główne rurki od gorącej i powrót zimnej wody (poziome na schemacie- niebieska i czerwona) muszą być tej samej średnicy. A czy mogę dać pionowe rurki o mniejszej średnicy? Chodzi mi o tą część pionową rurki którą łączy grzejnik z główną poziomą infrastrukturą?
  2. To jest zwykły ogrzewacz przepływoy gdzie jest zamontowany termostat i pokrętłem reguluje się "siłę" grzania podgrzewacza Jesli chodzi o próbe przywrócenia tego do wersji oryginalnej to niestety nie wim jak to było ogarniete wcześniej. Są trzy pokoje i każdy ma swój grzejnik U mnie jest naczynie otwarte czyli ten zbiornik co od niego idzie połączenie do rury ściekowej ? Dobrze to ogarniam? Czy naczynie przeponowe zamkniete jest lepsze? Czy możesz określić czego brakuje? i dorysowac to na schemacie
  3. Witam ponownie Historia tej instalacji była taka ze robili to fachowcy i wszystko chodziło cacy. Potem jakiś koleś przerobił to tak jak jest na schemacie ( twierdził z ebedzie lepiej i stasza osoba która użytkuje to zgodziła się - tyle wiem z opowiadań starszej osoby, która użytkuje tą instalacje. Aktualnie chce doprowadzi to do porządku. Jesli chodzi o uwagi to Nie ma i nie było żadnego kotła jest mały podgrzewacz wody/ grzałka która ogrzewa wodę w instalacji. -oznaczenie G(na schemacie) z potencjometrem grzania Jesli chodzi o zawory to zgodnie z schematem w miejscach ZO jest zainstalowany zwykły zawór kulowy CZy schemat któy przedstaiwł mi uzytkownik 'KIMINERO" jest najwydajniejszy? Czy to jest ten schemat zamknięty? I czy te czerowne pole po lewej na schemacie od KIMINERO to poprostu połaczenie z istalacja wodną miszkania?
  4. http://imageshack.us...ogrzewania.jpg/ Legenda do obrazka P- pompka wody zasilana 230V G- grzałka wody zasilana 230 V ZO- odkręcone zawory wodne ZZ- zakręcone zawory wodne Sa 3 grzejniki i każdy jest w osobnym pomieszczeniu. Problem polaga na tym ze grzejnik który jest najblizej pompy P i grzałki G jest gorący ale tylko w górnej jego części. Kolejne grzejniki czyli drugi (licząc od grzałki i pompy) jest ledwo ciepły też tylko w górnej cześci a trzeci (najdalej odsuniety od grzałki i pompki) jest zimny lub ledwo letni i terz w górnej czesci. Dodam ze słychać jak pompka co jakiś czas pompuje wodę. Pomka to GRUNDFOS TYPE UPS 25-40 180 Próbowałem odpowietrzyć tą instalację poprzez umieszczony przy trzecim grzejniku odpowietrzeniu ale po odkręceniu była sama woda. Czy ta instalacja jest dobrze zrobiona? Jesli nie to prosze o rady jak to powinno byc ogarnięte gdyż dysponuje rurkami i zgrzewarką. Dlaczego grzejniki które są dalej od pomki i grzałki są coraz chłodniejsze? Dlaczego gzejniki są ciepłe tylko w górnej cześci?
