ozorzyce
    6
803 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ozorzyce
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. podstawowe parametry bez zmian oprócz podajnika i dmuchawy. czas oczekiwania 12 lub 13 krotnośc podawania 3 czas pauzy podtrzymania 3,5 dmuchawa obroty dmuchawy 1 obroty dmuchawy podtrzymania 3 czas dmuchawy podtrzymania 15s histereza zmieniona na 1. pompa CO ustawiona na 2bieg pompa CWu ustawiona na 2 bieg to wszystko + fest kaloryczny ekogroszek 27000+ da efekt! napisz, jak uda ci sie dopracować ustawienia, i do jakiej ilości węgal na dobę udało się zejść. a jaką ilość węgla piec pożera ci w tej chwili?
  2. a co dokładnie chcesz wiedzieć, bo temat jest obszerny ?
  3. co do zuzycia wszystko zależy od poziomu ustawienia głowic termostatycznych w pomieszczeniach - u mnie jest pomiędzy 2 a 3 co daje temperatury w pomieszczeniach około 21 a 22 C. przy takim ustawieniu + temperatura zadana na piecu 48C spalanie opału przy zasypie podajnika 3 worki ekogroszku wystarcza na około 4 dni.
  4. Witam, mam już parametry ustawień mojego pieca (sterownik SIGNUM 700 lub 7000 -test) jakiś nowy używają, bo widzę, że kolega powyżej ma jeszcze starego typu. NASTAWA PIECA - różnie raz 48, raz 50C (trochę mało wiem) DMUCHAWA obroty dmuchawy (4) temp. wył. dm. podt. (30C) czas dm. podtrz. (25sek) obr. dm. podtrz. (5) obr. dmuch. wzrost (0) PODAJNIK czas przesyp (0) krotn. podaw. (0) czas oczekiwania (10min) czas pauzy podtrz. (5min) czas kontr. obr. (15sek) czas inicjacji ruchu (4sek) CWU czas pracy CWU (10min) nast. kotła wzrost (2C) priorytet CWU (wył) tryb pracy CWU (zima) Temperatura nast CWU 42C HISTEREZA - ostatnio przestawiłem na 1 - fabrycznie było na 2 (jest efekt w postaci niższego spadku temp poniżej zadanej) Dom jest nowy, budowany z silki 24cm. W środku tynki cem-wap. Z zewnątrz ocieplone styropianem (12cm termoorganika) -jeszcze nie zaciągniete klejem. Dom posiada tradycyjne ogrzewanie (grzejniki) bez podłogówki. Grzejniki (purmo) posiadają głowice (ferro) z termostatem - bez termostatu pokojowego. Powierzchnia domu ok 140 m2 + podwójny garaż ok 38m2 (też grzejnik- ale na minimum) Opał - podobno pieklorz - bez miału. Zdjęć jeszcze nie mam bo po przeprowadzcce nie mogę znaleźć kabla do aparatu ale płomień jest żółty bez znacznych odchyleń w kierunku komina. Jakby jeszcze jakieś parametry były potzrebne to daj znać. Pozdrawiam Krzysiek.
  5. witam, dzis spisze wszystkie niezbedne informacje i dodam foty.
  6. Witam, od 3 tyg. posiadam kocioł MARCINIAK 20 kw. Problem w tym, że za dużo spala w ciągu doby - ok 40 kg. Dom ma ok 138 mkw + garaż 36. Pomimo niskiej temperatury zadanej na piecu 50C spala ok 40 kg/dobę. Grzejniki są średnio ciepłe. Odpowietrzałem już je 2 razy dla pewności. Zawór 3 dr ustawiony na 8 - tak polecił instalator CO. 2 pompy. Zdaję sobie sprawę, że są to informacje ogólne ale jestem laikiem w paleniu piecem. Jeśli bedzie trzeba to spiszę wszystkie parametry sterownika. Eko-groszek - wydaje mi się dobrej jakości (spala się prawie na popiół) Proszę o porady w tej sprawie, bo już nie wydalam staniem nad piecem (starciłem już ze 2 tyg na stanie nad nim :( Mogę równierz załączyć zdjęcia z paleniska jeśli są potzrebne. Pozdrawiam Krzysiek
