Cytrus123
    6
Osiągnięcia Cytrus123
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Pytanie do wojciech81kielce czy zmniejszyło się u Ciebie spalanie po wymianie płytki, te 20l to ile moze być w kg? Ja kupiłem sobie wagę i myslałem ze mam worki po 30 kg okazuje sie ze sa od 35 do ok 40 kg tak wiec zwiekszyło mi sie spalanie jesli ktos sugerował sie moimi danymi to musi naniesc poprawke.
  2. Kiedy ja kupywałem piec w ubieglym roku i pytałem sie o ekomaxa przedstawiciel mi powiedział ze jest w tej samej cenie co st45 tylko trzeba zaznaczyć w zamówieniu.
  3. Wydaje mi się że żar cofa się do tyłu i zastanawiam sie czy jest to problem zbyt małej porcji wegla lub duzych odstępów podawania (cofanie sie żaru). Powiedz mi jeszcze Bazylek czy bardziej w twoim piecu pomogły dziurki czy szamot nad paleniskiem. Mysle ze płytka ceramiczna dłużej trzyma ciepło ale też ciężej ja rozgrzac, kolega ma piec z pleszewa (nie pamiętam dokładnie producenta) i tez ma kratkę całą podziurkowaną. Arekkafarek tez mieszkam na wschodzie i tez mam ok 25 km do granicy
  4. Dzięki koledzy za zainteresowanie. Na IFL paliłem przez cały ubiegły tydzień, chciałem zobaczyć czy ręcznie coś sie zmieni ale wam wierzę. Jesli chodzi o sterownik to mam 13 11 06 s3 (ster.prog) 13 10 011(panel progr). Mam jeszcze pytanie o dmuchawę czy ktos odkręcał śrubki na dmuchawie te które sa od regulacji, czy jest jakaś różnica. Mam też drugie pytanie czy jezeli zaczynam palic na IFL to najpierw muszę rozgrzac piec do zadanej i potem przełączyc na automat czy moge od razu.
  5. Witam wszystkich. Jestem posiadaczem pieca Sas eco 23 sterownik ecomax 800 i od 2 tygodni próbuję ustawic piec.Piec ma ogrzewac dom o powierzchni ok 150 m2, gdzie jest ok. 80 m podłogówki. bojler 200l. dom nowy ocieplony styropian 15. Obecnie próbuje palic ekogroszkiem na IFL gdzie spalanie wychodzi mi ok 30kg, na dobę. Paląc na IFL jest duzo wegla niedopalonego. Wczesniej paliłem na ustawieniu recznym wychodziło mi podobnie. Ustawienia ręczne to podawanie co 190 sek nadmuch 28 lub 33% temperatura zadana 63 tłok jest ustawiony na ok 3,5 cm zmierzone w zbiorniku (mierząc na srubach 3cm od konca gwintu do nakrętki). Co moge jeszcze zrobic aby ecogroszek lepiej sie dopalał i oczywiście szło go mniej. Wszystkie ciekawe sugestie mile widziane
