slasx
  1. Witam Ja tez tak myslalem, ale jest to tylko teoria. Caly pic z piecem na eko groszek polega na tym aby nie pracowal nonstop na histerezie CO bo wtedy nie jest taki oszczedny. Caly czas bedzie sie staral utzrymywac zadana temperature na piecu. Nawet jak zalozymy regolatopry przy kaloryferach to i tak on bedzie pracowal non stop bo jednak woda w ukladzie bedzie stygnac. Mam domek 120 m2 pow uzytkowej, caly parter jest powierzchnia otwarta, wiec zrezygnowalem z regolatorow a na gorze wiadomo zawsze cieplej niz na dole :). Mam regolator pokojowy zamontowany w srodku domu przy klatce schodowej na korytarzu, czyli w miejscu gdzie temp bedzie najbardziej odpowiadala stanu faktycznemu. Oczywiscie dom dobrze ocieplony. Po nagrzaniu do temp zadanej na regolatorze piec sie wylancza na 5 h. Po zastosowaniu tego wszytkiego zuzycie groszku spadlo o 1/3. Oczywiscie kazdy dom ma inny uklad i trzeba wybrac odpowiednie rozwiazania dla siebie :). Ostatnio temat drazylem dosc mocno bo moj hydraulik mi spieprzyl wszytko i musialem przerabiac. Wiec jak cos to sluze pomoca. Moj piec to Defro na eko groszek moc 25 kW. Pozdrawiam
  2. Witam Ja posiadam sterownik ST-37, moze procedura jest taka sama . Tu masz procedure wejscia do niego: " Funkcje serwisowe Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika ST-37 należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk wyjście czekamy kilka sekund do momentu kiedy zapali się czerwona dioda. Wówczas możemy puścić przycisk wyjście. Poruszanie po funkcjach serwisowych odbywa sie identycz- nie jak w funkcjach dostępnych dla klienta. Jeżeli ustawiania serwisowe zostaną zmienione ustawione przez serwis to klient wybierając funkcje ustawienia fabryczne-sterownik automatycznie przechodzi do funkcji ustawionych." Pozdrawiam
