marcin1083
Treść opublikowana przez marcin1083
roboty jest troche ale sa opinie ze np przy dwoch zasypach po 15kg czas spalania jest dluzszy niz przy jednym 30kg a jak z tym powietrzem glownym, odcinac czy zostawic stay doplyw? ,
uwierz mi ze przeczytalem juz sporo tego i praktycznie w kazdej kwesti o ktora pytam sa sprzeczne opinie, dlatego zalozylem ten temat, mysle ze kazdy doszedl do optymalnego spalania troszke inna droga i chialem aby podzielil sie swoja wiedza, ale jesli uwazacie ze temat nie potrzebny to prosze o usuniecia,pozdrawiam:)
witam jak wyglada u was proces spalania od góry? mysle ze moj jako nowego palacza wymaga jeszcze poprawy. jak długo u was przesuwa sie warstwa żaru w dół zasypu, czy przy osiagnieciu temp zadanej odcinacie poietrze główne calkowicie czy jednak lepiej zostawic dopływ ( uzywam dmuchawy) , czy ekonomiczniej wychodzi jeden duzy zasyp np 30kg czy 2 razy po 15kg, jak mocno macie otwarty czopuch komina? moze cos jeszcze waznego co poprawi proces spalania, za wszelkie informacje bede bardzo wdzieczy,pozdrawiam
czesciowe przysloniecie wlotu wentylatoro zmniejsza ilosc podanego powietrza ktorego dmuchawa standardowo podaje zbyt duzo i wyrzuca spore ilosci ciepla w komin,takie moje zdanie
witam z rana byl u mnie znajomy hydraulik i zalatwil sprawe, zrobil wlasciwie to co napisales, dziękuje za pomoc, pozdrawiam
witam od kilku dni ostatni grzejnik w ukladzie przestal grzac,rurki dochodzace do niego tez sa zimne, wlaczalem pompe na wyzszy bieg, odpowietrzalem, spuscilem z niego wode i dopuscilem jeszcze raz, wyczyscilem filtr przed pompa, zakrecalem reszte grzejnikow, nic nie pomoglo, prosze o pomoc
wytlumcz dlczego niemozliwe,jesli dmuchawa przy duzej mocy podaje ok 300m3 powietrza czyli duzo za duzo to wydmuchuje spore ilosci ciepla przez komin
a ja zauwazylem ze u mnie przy duzej mocy nadmuchu czas spalania sie skraca
dzięki za info:)
panowie,troche sie pogubilem z tym powietrzem, polecacie zostawiac mala szczeline aby byl dostep powietrza, last rico pisal zeby piec byl calkowicie szczelny bo w przeciwnym razie wzrasta zuzycie opału, jak to w koncu jest?
przy otwarciu klapki czy to recznie czy przez miarkownik przeplyw powietrza jest duzo mniejszy niz przy dmuchawie ustawionej na minimum,a jak czytam forum to wiecej osob jest za miarkownikiem, wiec jaka jest odpowiednia dawka powietrza?
jak juz jest ta dmuchawa to niech bedzie, w tej chwili nie bede wymienial na miarkownik, moim zdaniem teraz nie wydmuchuje tyle ciepla w komin, ale temat jest o kpw i prosze o porady w tej kwestii
a podłaczenia kpw rurką z zewnatrz, co o tym sadzicie, gdyby nawet piec wyrzucil przy nadmuchu spaliny przez kpw to wylecialy by na zewnatrz, musialaby byc tylko jakas złaczka gietkiej rurki z rurka w drzwiczkach,po rozpaleniu podlaczaloby sie taka rurke na dalszy czas spalania
dmuchawa ma klapke, zakrylem czesciowo bo wydaje mi sie ze wydmuchiwalo zbyt duzo ciepla w komin, czopuch mocno sie nagrzewal,plomienie ognia siegaly czasami az do niego, po przyslonieciu efekt ten ustapil, przy minimalnym nadmuchu ( 30% ) na sterowniku ciag jest podobny do tego jak przy mocno otwartej klapce na dolnych drzwiczkach,plomienie sa krotsze ,czpuch nie jest goracy, ale byc moze popelniam bład, nie wiem bo od niedawna ucze sie palenia i eksperymentuje, jesli chodzi o lewe powietrze to troche bylo ale udalo mi sie usunac je w wiekszosci
sprawdzilem piec wewnatrz, nie ma w nim powietrza wtrnego,co do parametrow wegla to nie potrafie ich podac, w skladzie w ktory kupuje raczej tez mi nie podadza doladnych parametrow, az tak istotna jest ta informacja by miala decydowac czy montowac dotatkowe powietrze?
przy lekko uchylnych drzwiczkach nie widac zeby wyrzucalo cos do kotlowni gdy dmuchawa pracuje, dmucha naprawde delikatnie
palę węglem, kamiennym i czeskim
witam posiadam piec gornego spalania wraz z dmuchawa, za waszą poradą pale w nim od gory , moj problem polega na tym czy wmontowac w drzwiczki zasypowe powietrze wtorne przy nadmuchu czy nie, sile nadmuchu na sterowniku ustawilem na minimum, dodatkowo wlot powietrza dodmuchawy zablokowalem w ok 75% wiec mocno nie dmucha, wiem ze niektorzy sa zdania ze nadmuch bedzie wydmuchiwal spaliny do kotlowni, prosze o rade
Szybkie Wypalanie Węgla Przy Wiekszym Zasypie
marcin1083 odpowiedział(a) na marcin1083 temat w Kotły zasypowe
witam zrobilem tak jak napisalem, o 5:15 bylo 46 stopni na piecu i resztki zaru, czyli czas spalania wydluzyl sie znaczaco, okolo 2 godzin,prosze jeszcze o porade jak mocno ma bycotwarty wylot na komin, w tej chwili jest mniej wiecej na połowę -
zasypałem o godz. 21 na probe 15kg podpalilem od gory jak radziles, temp 54 nadmuch minimalny 30%, przedmuchy wylaczone, pompa 52, histereza 2 stopnie, po 5 rano wstaje zobaczymy czy jeszcze bedzie sie palilo -
sprobuje zasypac i rozpalic od gory, ale to wejdzie mi chyba z 50kg, z przeliczenia ze 7kg wystarcza na 4 godziny to powinno mi trzymac ponad dobe -
witam od niedawna uzytkuje piec o mocy 20kw, wraz z nadmuchem, do ogrzania mam ok.200m2. Moim problemem jest duze spalanie wegla przy wiekzym zasypie, gdy wsypie ok 7kg trzyma ok 4-5 godzin, a gdy zasypie dwa razy tyle trzyma ok 6 godzin, nie potrafie sobie z tym poradzic, ustawlem najmniejsza moc dmuchawy,przedmuchy wyłaczone, temp zadana 55 stopni,proszę o pomoc
