dominiik1
    13
Treść opublikowana przez dominiik1
  1. Grzejniki są nowe w tym sezonie wymieniane na aluminiowe. Jak powinien być ustawiony sterownik aby działał prawidłowo ?
  2. palenisko ma dopływ powietrza z zewnątrz budynku. Przy długim paleniu jest trochę cieplej ale i tak szału nie ma. Zauważyłem ze najcieplej jest tylko pod sufitem gdy stanę na łóżku.
  3. Z kratki wylatuje cieple powietrze, czuć po dołożeniu reki. Podłaczone jest tak jak na obrazku. A turbina i kominek jest wporzadku?
  4. Tzn ? Powiedz dokladniej jak to sprawdzic.
  5. Witam. Posiadam dom, niestety nieocieplony z piwnica ktora jest na rowno z ziemia, powiechnia zamieszkiwana 80m2 oraz strych, wysokosc pokoi to 2,80cm. Mam kominek Gorda 14kW oraz turbine Dospel Moc: 76W, NApiecie zasilania 230V/50Hz, Wydatek powietrza 355 m3/h. Pale brzoza jednak cieplo jest tylko w salonie w ktorym znajduje sie kominek w reszcie pokoi jest zimno. Ciepło z turbiny do wylotów z pokoi prowadzone jest rurami elastycznymi z izolacja termo akustyczna. Dlaczego cieplo jest tylko z salonie? Czy problem tkwi w turbinie ?
  6. Rozpalam od gory, nakladam pelny piec, czas palenia wynosi około 8h od rozpalenia. To i tak chyba za duzo?? Niepokoi mnie to iz ustawiona temperatura nie potrafi sie utrzymac tylko cały czas spada poznizej 6 stopni i zalacza sie dmuchawa ktora powoduje szybsze spalanie wegla. Jak mozna rozwiazac ten problem?
  7. To jeszcze zapytam czy do tego typu pieca potrzebna jest pompa obiegowa? i ponawiam pytanie czym lepiej palic weglem czy miałem?
  8. Nie wiem wegiel kupowalem na skladzie wegla www.składywegla.pl w łodzi. Czym lepiej palic mialem czy weglem?
  9. Ok wpoarzadku. a jak wyglada pokladanie do paleniska? Oraz czy temeratura jaka bede chcial bedzie utrzymywana ?
  10. Gdy ustawie temperature 65 to w domu jest zmino. Dom posiada jeszcze piwnice ktora jest na rowno z ziemia oraz strych. Co zrobic zeby temperature na piecu utrzymywala sie a nie ciagle spadała?
  11. Nie mam pojecia jaka jest grubosc scian ale dom zbudowany jest z cegły, nie jest ocieplony. Dopeiro zaczynam z paleniem w piecu wiec jestem zielony co i jak. Rozpalam wrzucajac gazety i drewno potem zasypuje weglem, temterature na dmuchawie ustawiam okolo 75 stopni. Procedura palenie wyglada tak ze temperatra dochodzi do 75 stopni dmuchawa sie wylacza podbija jeszcze do 78 i zaczyna tylko podmuchiwac co 3 min po 10 sek jednak temperatura caly czas spada ( gdy spada do 69 stopni wlacza sie dmuchawa) i zatrzymuje sie na okolo 65 stopni i znowu wstrasta do 78 i znowu spada i tak w kółko.
  12. Ogrzewam 75m2 temperatura to okolo 22-23stopnie przy calym dniu palenia. Wegiel kupowalem na www.skladywegla.pl. Kocioł firmy kotłomex typ kotła UKS-N wydajnosc nominalna 17kw, to wszystko co znalazle na temat pieca.
  13. dominiik1
    Szybkie Spalanie Wegla
    Witam. Posiadam piec o parametrach moc znamionowa 17kw, pow grzewcza 8m2 z dmuchawa atos . w Ciagu 2 miesiecy spalilem juz 2 tony wegla (1tone kotska gruba i tone orzecha drobnego) wydaje mi sie ze to troche za duzo. Piec po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury nie potrafi utrzymac jej. Po prostu spada podnizej temperatury ustawionej na dmuchawie i załacza sie dmuchawa ktora caly czas dmucha przez co powoduje szybsze spalanie wegla. Nie wiem jak rozwiazac ten problem, prosze o pomoc.
