Treść opublikowana przez buzzer11
Prośba O Ocenę Instalacji
@gmaj22 zrobiłem test o którym napisałeś. Pompa co wyłączona, zawór odkręcony na max. Temperatura CWU podskoczyła do 54st. Dodatkowo na zaworze 3d koniec który jest połączony z powrotem zrobił się gooorący.
Max w prawo na mieszaczu 3D to mam skale bodajże 10. Wtedy całe ciepło idzie na grzejniki. Czyli wychodzi na to że trzeba to poprawić tak jak narysowałeś i będzie dobrze? Kurcze co ja mam teraz temu hydraulikowi powiedzieć że źle zrobił po 4 latach używania...teraz to mnie przecież wyśmieje ;((( Ewentualnie kogoś innego tylko ile to może wszystko kosztować... Panowie powiedzcie mi proszę co to jest to czarne po środku (czarny kapturek) obok zegara gdzie pokazuje ciśnienie w układzie.
@darek69 tak zawór ten też jest gorący
O jakie urządzenia może chodzić?
Panowie, właśnie sprawdziłem i strzałka na tym zaworze jest do góry. Kapturek na dolnym odpowietrzniku dziś zakręciłem na max. Kapturek na górnym odpowietrzniku jest luźno tzn to jest jakiś tam automat że jak jest powietrze to się samo odpowietrza. @darek69 no i tu jest problem. Na noc był zawór zamknięty, ustawiona temp CWU na 50st, histereza CWU bodajże 3st. Wchodzę rano do kotłowni, pompka pracuje a temperatura tylko 43st ;(
Ubezpieczenie domu mam. Skąd mam wiedzieć czy ta instalacja jest zgodna z przepisami czy też nie.... Żaden hydraulik mi nie wystawi takiego zaświadczenia na piśmie. Co może spowodować instalacja zrobiona w taki sposób, jakie mogą być konsekwencje jej użytkowania?
@gmaj22 to teraz aby to było dobrze zrobione to wystarczyłoby przerobić instalację tak jak narysowałeś na zdjęciu? Z drugiej strony to używam już tej instalacji 4 rok a dopiero teraz zauważyłem że coś jest nie tak...;(
Weź nie strasz ;)))) Piec mam podpięty pod UPS`a. Może się woda zagotować jak zasilanie będzie cały czas? Zamknąć ten zawór nie mogę bo wtedy temp CWU mi spada i niestety już się nie podnosi. Wczorajszej nocy tak zostawiłem i rano temp CWU tylko 43st.
A który to ten zawór zwrotny za pompą i jak go sprawdzić?
RTL jest z kapilarą na 1000%. Na jednym z ostatnich zdjęć widać ten zwinięty w kłębek przewód łączący RTL z sondą. Przewód ten jest długi stąd takie zawinięcie. Na tą chwilę robię test polegający na tym iż zawór kulowym nad zaworem różnicowym jest "niedomknięty" do końca. Temperatura CWU jest cały czas 51st. Jak temp wody spada to załącza się pompka i dopompowuje do 51st.
W załączeniu kilka dodatkowych zdjęć z kotłowni tak aby rozwiać wątpliwości. Wolał bym to poprawić jak najmniejszym nakładem sił oraz środków. Tylko ciekaw jestem ile teraz taka przeróbka może kosztować...
@odpowietrznik to co zaznaczyłeś na zdjęciu jako "rura do ściany" to jest wyjście ogrzanej wody z pieca. To co dodałeś w screenach (rysunek 2) to ja mam dokładnie to samo (identycznie wygląda) tj zawór termostatyczny oraz głowica termostatyczna z czujnikiem przylgowym. @gmaj22 ta cienka kreseczka o której wspomniałeś to przewód który łączy RTL z czujnikiem przylgowym.
@gmaj22 dziękuję za uwagi odpowietrznik pod nim do zaślepienia albo do zakręcenia czarny kapturek a później odpowietrzyć górnym odpowietrznikiem.- po twoich uwagach zakręciłem już ten kapturek. Sprawdziłem strzałkę na różnicowym i jest do góry. "Błędem, do którego nie chcieli się przyznać, mógł być brak zaworu RTL z kapilarą i czujnikiem za pompą podłogową (obecną)" - ale przecież ten zawór RTL jest tyle że przed pompą podłogową. Reguluje nim temperaturę podłogówki. Jeśli temp na dworzu jest dużo poniżej 0 to ustawiam RTL na ok 30st (czujnik od rtl zamocowany za pompą podłogową) i podłoga jest ciepła. Jeśli temp. jest taka jak teraz czyli 10-11 st to ustawiam na 23st i wtedy podłoga ma taką temp jaką chce. Zastanawia mnie dlaczego pompa CWU nie jest w stanie dobić temperatury CW do zadanej tylko spada (przy zakręconym zaworze kulowym za zaw grawitacyjnym) lub temperatura rośnie sama sobie (przy odkręconym zaworze, pompa CWU nie załącza się w ogóle w tym wypadku).
@disaster Naczynie wyrównawcze jest (zdjęcie tego nie objęło). Pewnie źle spojrzałeś ale RTL jest na zasilaniu podłogówki. Reguluje nim temperaturę, która idzie na podłogę i to działa dobrze. Odpowietrznik przy zaworze pewnie zamontowany bo za dużo miał tego majster na samochodzie ;( "to na jedynym przewodzie zasilającym z kotła znajduje się armatura, co jest błędem kardynalnym zmieniającym kotłownie w bombę." - co masz na myśli to pisząc? Może to własnie jest ten błąd o którym mi nie powiedzieli i nie poprawili. Dodatkowo zauważyłem teraz że choćbym na sterowniku ustawił sobie temperaturę CWU na 60st to pompka CWU oczywiście się włączy ale temperatura za chiny się nie podniesie. Na noc zamknąłem zawór kulowy za zaworem grawitacyjnym. Efekt tego taki że temperatura CWU spadła do 43st (na sterowniku ustawione 50st). Pompka CWU działała ale temperatura wody użytkowej się nie podnosiła. Przypomnę, że jak zawór kulowy za zaw. grawitacyjnym jest otwarty to temperatura CWU dobija do 55st (na piecu ustawiona jest temp 62st). To trochę za gorąco.
ok, w takim razie proszę o informację co jest do poprawy. Dziękuję
Krzaczek Skp 3D
Bardzo proszę o ocenę poprawności wykonania instalacji w mojej kotłowni. Przeglądam to forum od dłuższego czasu ale dopiero teraz postanowiłem prosić o pomoc znawców tematu którzy to udzielają się na tym forum. Chodzi o to, że hydraulik podczas końcowego montażu nagle zauważył, że coś źle zrobił. Jego syn pomocnik również po chwili zobaczył to samo. Niestety obaj nic nie powiedzieli i nie poprawiali nic. Następnie jak na chwilę wyszedłem i wróciłem to rozmawiali o tym i jeden drugiego pytał czy to poprawiamy. Jak zapytałem co do poprawy to udali że "nie nie tu umywalka tutaj itp...". Zbyli mnie i tyle. Po tym wiem, że coś jest nie tak tylko niestety się na tym nie znam więc dlatego wasz proszę o pomoc. Zawór 3d ustawiony na 3. Piec na 62st. Na grzejniki idzie 40st. 3 wyjście z zaworu 3d, które idzie na powrót jest zimne... Woda CWU grzeje się cały czas i na tą chwilę woda osiągnęła 55st. Jest to za gorąco bo woda w kranie aż parzy. Pompka CWU w ogóle się nie włącza z uwagi na to że temperatura CWU jest o wiele wyższa od zadanej. Dziś zrobiłem próbę i zamknąłem zawór kulowy za zaworem grawitacyjnym. Efektem tego nagle wyjście z zawodu 3d które idzie na powrót zrobiło się gorące (było zimne). Na grzejniki nadal idzie 40-45st. Temperatura CWU już nie rośnie samoistnie a pompka załącza się jak temperatura spadnie. Dodatkowo piec o wiele dłużej trzyma temperaturę i o wiele rzadziej się włącza (to raczej na plus). Z góry bardzo dziękuję za pomoc i wszelkie uwagi. Wesołych Świąt.
