kaluza
    4
Treść opublikowana przez kaluza
  1. Dzięki serdeczne za wskazówki. Dzisiaj się za to zabiorę i posprawdzam. Wieczorem też prześle zdjęcia jak wygląda popiół i żar na palenisku. Wczoraj zmieniłem jeszcze ustawienia i mam tak temp .zad . 55 stopni czas podawania 2 minuty siła nadmuchy 40% czas podtrzymania 20 minut czas pracy went. w podtrzymaniu 20 sek. czas zał. się went. w podtrzymaniu 6 minut. przy tych ustawieniach pobiera 2 razy i jest w podtrzymaniu 10 minut. a temp w domu na dole gdzie jest podłogówka jest 21 stopni a na górze 22 stopnie więc jest dla mnie lepiej niż było. Zmieniłem jeszcze ustawienie dot. załączania się pomp . Miałem zbyt nisko ustawione. pompę na grzejniki ustawiłem że załącza się od 52 stopni natomiast podłogówka min. 37 max. 40 . Przy okazji mam do ciebie pytanie gdzie umieściłeś czujnik z podłogówki . ja na razie mam bezpośrednio na rurce do podłogówki ale wiem że różne są opinie.
  2. chyba coś mi nie wyszło z wklejeniem tematu. podaję jeszcze raz Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem nowego pieca sas eco 29kw ze sterownikiem st450-h. Drugi raz go odpalam i szlak mnie trafia. Piec ma straszne trudność z dobiciem do zadanej , jak już dobije i przechodzi w stan podtrzymania to wytrzymuje max 10 min. Nadmienie że dom ma 240 m2 , porotherm 25 + styropian 15 cm okna z 3-szybami. na dole jest 70 m2, na górze kaloryfery. Na dzień dzisiejszy moje ustawienia są takie czas podawania 2 min 2 sec. siła nadmuchu 30% temp. zadana 52 stopnie czas w podtrzymaniu 20 minut czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 20 sec. czas uruchomienia się wentylatora w podtrzymaniu 10 min. wiem że te ustawienia są złe ale wczorajszego wieczora się poddałem. chce ponownie podejść do tej sprawy ale boje się że rozwalę ten piec w drobny mak i zamontuje piec na gaz.Jak miałem ustawienia czas podawania 50 sec siła nadmuchu 50% reszta taka jak wcześniej do musiał podać eko-groszek siedem razy i wchodził w tryb podtrzymania ale na podtrzymaniu był tylko 10 minut. Może ktoś mi doradzi co powinienem jeszcze zrobić.
  3. Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem nowego pieca sas eco 29kw ze sterownikiem st450-h. Drugi raz go odpalam i szlak mnie trafia. Piec ma straszne trudność z dobiciem do zadanej temperatury , jak już dobije i przechodzi w stan podtrzymania to wytrzymuje max 10 min. Nadmienie że dom ma 240 m2 , porotherm 25 + styropian 15 cm , okna z 3-szybami. na dole jest 70 m2, na górze kaloryfery. Na dzień dzisiejszy moje ustawienia są takie czas podawania 2 min 2 sec. siła nadmuchu 30% temp. zadana 52 stopnie czas w podtrzymaniu 20 minut czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 20 sec. czas uruchomienia się wentylatora w podtrzymaniu 10 min. wiem że te ustawienia są złe ale wczorajszego wieczora się poddałem. Dzisiaj chce ponownie podejść do tej sprawy ale boje się że rozwalę ten piec w drobny mak i zamontuje piec na gaz. Jak miałem ustawienia czas podawania 50 sec siła nadmuchu 50% reszta taka jak wcześniej do musiał podać eko-groszek siedem razy i wchodził w tryb podtrzymania ale na podtrzymaniu był tylko 10 minut. Może ktoś mi doradzi co powinienem jeszcze zrobić.
  4. Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem nowego pieca sas eco 29kw ze sterownikiem st450-h. Drugi raz go odpalam i szlak mnie trafia. Piec ma straszne trudność z dobiciem do zadanej temperatury , jak już dobije i przechodzi w stan podtrzymania to wytrzymuje max 10 min. Nadmienie że dom ma 240 m2 , porotherm 25 + styropian 15 cm , okna z 3-szybami. na dole jest 70 m2, na górze kaloryfery. Na dzień dzisiejszy moje ustawienia są takie czas podawania 2 min 2 sec. siła nadmuchu 30% temp. zadana 52 stopnie czas w podtrzymaniu 20 minut czas pracy wentylatora w podtrzymaniu 20 sec. czas uruchomienia się wentylatora w podtrzymaniu 10 min. wiem że te ustawienia są złe ale wczorajszego wieczora się poddałem. Dzisiaj chce ponownie podejść do tej sprawy ale boje się że rozwalę ten piec w drobny mak i zamontuje piec na gaz. Jak miałem ustawienia czas podawania 50 sec siła nadmuchu 50% reszta taka jak wcześniej do musiał podać eko-groszek siedem razy i wchodził w tryb podtrzymania ale na podtrzymaniu był tylko 10 minut. Może ktoś mi doradzi co powinienem jeszcze zrobić.
