Treść opublikowana przez StempelXP
Duże Obroty Wentylatora + Większe Spalanie Z Pid
Sytuacja się wyjaśniła... Po 3 miesiącach walki z Kotłem.... godzinach spędzonych w kotłowni.... okazało się, że moje subiektywne odczucia co do pracy wentylatora były słuszne, a diagnoza Pana Serwisanta z Tech prawidłowa. Sterownik był padnięty i nie sterował praca wentylatora w poprawny sposób (zakres pracy obrotów był bardzo mały - bliski maksymalnemu) Powodowało to zwiększone zużycie paliwa, spieki i masę innych negatywnych rzeczy. Action Plan: Wymiana sterownika - i dał się zauważyć różnicę po 3h od podłączenia. Piec pracuje bardziej równo Nie ma spieków Konsumpcja paliwa spadła Podziękowania dla Serwisu Tech. Pozdrawiam. Temat do zamknięcia.
Jeżeli chodzi o spalanie to w zeszłym sezonie grzewczym grzałem zwykłym węglem w zasypowym piecu i wychodziło około 30-40% taniej :) ale mniejsza z tym. Co do instalacji to zawór oczywiście 4D - schemat zamieszczę jutro (ps. mam dodatkowo problem w przypadku załączania się pompki CWO - temp na pompkach CO spada o 3-5 stopni..., ale opiszę to wraz z schematem i po sprawdzeniu nowego sterownika, info poniżej) Info z serwisu Tech: - Obroty w ustawieniach serwisowych dotyczą jedynie pracy wentylatora z hallotronem - nie posiadam takiego, wiec zmiana nic nie pomoże - Prawdopodobna przyczyna wysokich obrotów wentylatora, spalony scalak w sterowniku odpowiedzialny za regulowanie obrotów - błąd instalatorów. Panowie z Tech powiedzieli ze przyślą drugi sterownik na próbę, dam znać, od razu jak tylko przetestuję.
Dzsiaj w nocy było -6 Węgla na ustawieniach PID zeszło około 15-17KG w 10h Praca po "nauczeniu się" PID ustawień wygląda tak: LINK Wydaje mi się że do przyzwoitych to dużo temu brakuje.... Więc wszedłem w serwisowe i zmieniłem min obroty wentylatora Były: 850 Są: 300 Zobaczymy czy to coś pomoże....
- Duże Obroty Wentylatora + Większe Spalanie Z Pid
Witam, Wertowałem kilkanaście razu forum pod kątem ustawień, 3 mce i nic się nie poprawiło praktycznie.... Więc od początku. Budynek 2 poziomy: Dom:2 poziomy: - Parter 150m2 (ocieplenie 10cm styropian) 7 grzejników Panelowych, 1 łazienkowy - Poddasze 130m2 (ocieplenie 20-30cm wełna mineralna, dach: blacho-dachówka) 5 grzejników Panelowych, 2x podłogówka (12m2), 1 łazienkowy Piec: Kołtoń Duox 25KW / Sterownik Tech 570 Podłączenie: jedno wyjście z pieca na 3 pompki 1x CWO 1x CO - Parter 1x CO - Poddasze Ustawienia na Manualu: Temp zadana na CO: 57C Temp zadana na CWO: 45C Praca Podajnika: 7s Przerwa Podawania: 38s Wentylator w trakcie pracy:1% Przerwa Podrzymania: 40min Praca Podrzymania: 35s Wentylator w Podrzymaniu: 15% Ustawienia: PID - moc kotła 60% - korekta wentylatora dolna -7% - korekta wentylatora górna -10% - temp spalin: max 185 (przy pracy oscyluje w granicach 140-160) Problemy generalnie mam 2 1) Z PID: 25% większe spalanie groszku na PID niż na manualu "spawarka" na palenisku 2) Bez PID "spawarka" na palenisku przy otwartej przesłonie na 1/3, lub dużo sadzy w piecu się osadza jak "zduszę" wentylator przesłoną Przy temp średniej dobowej -3C (tem sam groszek przez cały czas, nie jest jakiś rewelacyjny ale taki sam przez cały czas) Temp w domu 24C (czy to dużo czy mało to rzecz gustu ale nie w tym problem) Spalanie na manualu: 29KG / dobę Spalanie na PID: 36/KG Poniżej zamieszczam 4 ustawienia przesłony wentylatora (wentylator ustawiony na 1%) Ekran sterownika (63C ustawione na potrzeby filmików) A) Przesłona zamknięta B ) Przesłona tak na 15% C) Przesłona na 50% D) Przesłona na 100% Jak dla mnie pierwsze ustawienia dają najlepsze efekty odnośnie zużycia groszku i płomienia na palenisku, ale ilość sadzy jest delikatnie mówiąc "duża" (spieki nie robią się jedynie na A i B) Oceńcie proszę czy to jest normalna praca (jak dla mnie to za ostro dmucha jak na 1%) - i doradźcie co zrobić. Jeżeli już mam ten PID to warto by go używać - ale kosztem większego spalania Groszku jest to nieopłacalne.... ;-/ Proszę o pomoc z ustawieniem wentylatora w manualu lub PID na automacie Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Wymiana Kotła - Modernizacja ? - 250 M2
Witam. Potrzebuję fachowej porady odnośnie wymiany kotła CO. (nie ukrywam że prawie sie nie znam na tych zagadnieniach) Krótki opis sytuacji: -> Dom jednorodzinny, 2 poziomowy (parter 140 m2, piętro [poddasze] 110 m2) - 6 osobowa rodzina -> Dom z roku 2000go, standardowa budowa + ocieplenie 10cm styropian. Dach raczej też standardowy, blachodachówka, papa, deska, 30cm wełna mineralna Knauf, folia paroizolacyjna, płyta gipsowo kartonowa. -> System ogrzewania: Kocioł zasypowy 25KW (na razie dawał radę nawet przy 30 stopniowych mrozach - fakt faktem na 2 zasypy... Przy temperaturach do -15, wystarczy jeden zasyp o godzinie 7, temperatura na piecu 50stopni, w pomieszczeniach: parter 26, poddasze 25 - piec wygasał około godziny 23:00-01:00. Standardowo na okres grzewczy wystarczyło 6.5-8 ton grysiku.) Parter jest na oddzielnej pompie, poddasze na oddzielnej. do tego uzupełnieniem jest bojler grzewczy (elektryczny, z podwójną wężownicą podłączoną pod kocioł CO) system taki ogólnie się sprawdzał do momentu kiedy nie zobaczyliśmy że stary kocioł potrzebuje wymiany z powodu wycieku, tymczasowo jest to rozwiązane za pomocą spawarki i kawałka metalu, nie mniej jednak jest to rozwiązanie zaradcze - wyłacznie. Z tego też powodu prosiłbym o ewentualnie sugestie dotyczące wyboru kolejnego pieca. (paliwo jakie wchodzi w grę to wyłacznie grysik o graulacie 35mm+ a to dlatego że najbardziej do tej pory się opłacał pod kątem finansowym). Oczywiście wygodnym rozwiązaniem byłby kocioł z autoamtycznym podajnikiem, ale z tego co poszperałem na forach i w internecie coś takiego nie istnieje jak podajnik do grysiku 35mm+ - ale może się mylę. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące innego paliwa które mogłoby się sprawdzić również serdecznie dziękuję za tego typu informację. W przypadku kiedy zapomniałem o czymś wspomnieć, prosze o informację a postaram się jak najszybciej uzupełnić brakujące dane. Z góry dziękuję za pomoc.
