![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Zachariasz78
Płeć
Osiągnięcia Zachariasz78
grzejniki mam 2 plytowe ale myślę że usprawiedliwieniem spadku temper na poddaszu jest zbyt duża powierzchnia okna i wiatr który dmuchał niemiłosiernie teraz jest oki ale i tak zastanawiam sie nad wymiana grzejników na mocniejsze a izolacje mam dobra bo welna 20 cm isover i w scianie styropian 12 cm
pisałem juz wcvzesniej o moim problemie grzejnik mam wiekszy niż zakłada projekt tzn o wiekszej mocy wys 60 cm i dlugosc 90 cm firmy sterlad Novello a w projekcie byly 60 na 60 powierzchnia pokoju na poddaszu to 16 m2 prosze o pomoc
musze rzucic okiem na te grzejniki w projekcie
witam mam pytanie na poddaszu mam 3 pokoje w których umieszczone są grzejniki problem polega na tym że chyba "hydraulik" źle obliczył ich moc i w pokojach jest zimno bez względu czy na piecu jest 60 czy 90 stopni są one gorące ale chyba zbyt mała jest ich powierzchnia zastanawiamy się z żoną czy ich nie wymienić na dłuższe czyli o większej mocy dziś dokładnie zmierzę powierzchnie pokoi, oraz parametry grzejnika dom jest zbudowany w 2005 roku z betonu komórkowego czyli patrząc od środka pustak 24+ 12 styropianu+12 pustak poddasze jest odeskowane polozona dachówka cementowa a ocieplony jest wełną Isover 20 cm + podbitak boazeryjna policze powierzchnie okna jakby co to mój domek jest z firmy www.archeton.pl Aster 2L proszę o pomoc
witam witam mam piec samorobny znajomy mi robil dom nowy z poddaszem uzytkowym grubosc ścian gazobeton 24, styropian 12,, gazobeton 12 wydaje mi sie ze to dobzre ociepo;lony dom nowe okna, grzeję parter piwnice i poddasze oraz w garażu mały grzejnik(niepotrzebny ale jest) zasypuje miałem 35-40 kg lekko ubijam miał lekko wilgotny ale lekko , rozpalam i trzyma 24 godziny czasami 22 bez wzgledu na temp czy jest -2 st czy - 10 st ale bez wiatru temp na piecu ustawiona to 40 st jest z reguły 42-43 pompa na i biegu powioerzchnai domu wymiary zew 9m x 9 m i w pomieszczeniach jest parter 22 poddasze 20 po wypaleniu tej porcji mialu zasypuje na ten popiół połowę dawki czyli jakies 20 kg i pali sie okolo 12-15 godz czyszcze piec z popiołu 2 razy w tygodniu maksymalnie poZdrawiam domek mój to aster 2 firmy archeton
Zawór trójdrozny i siłownik Honeywell
Zachariasz78 odpowiedział(a) na Zachariasz78 temat w Instalacje CO i CWU
tak się zastanawiam hm tylko jak na piecu powiedzmy by chodziła temp w granicach 50 st to na grzejniki myślę że musiałbym zamontować zawory termosatyczne lub głowice termostatyczne zgadza się? -
witam dzięki za info ja jestem laikiem w tej dziedzinie ale rozmawiałem hydraulikiem to mówił mi ze faktycznie miałem super fachowców nic tylko rozstrzelać ale jest rozwiązanie na to akumulator z przetwornica lub ups i prądu nie zabraknie dziękuję za info o tym sterowniku do zaworu a zawór to tak na marginesie 3 drożny jest podłączony do podłogówki tylko i wyłącznie podobno zawory tego typu nie nadają się ale co zrobić przerabiać cala kotłownię mam jeszcze jedno pytanko ktoś mi mówił że jeśli na piecu jest temp 52 st to wtedy nie ma procesu skraplania i rdzewienia pieca a u mmnie jest tak że jeśli na piecu miałbym 50 stopni to w domu okolo 32 st wiec nie realne żeby taką temperaturę utzrymywać może pan coś doradzi -
chyba go zdemontuje faktycznie i kupie taka rączkę do sterowania ręcznego hi a silownik sprxzedam faktycznie na allegro tylko kartonik pozostal w piecu spalony a pytanko czy mozna w jakis sposob spfrawdzic czy ten silownik dziala -
???????? nikt nie chce mi doradzic jak to podłączyć -
nie ma możliwości ponieważ ci "fachowcy' wyjechali do UK -
kto mi pomoże hydraulicy założyli mi taki zawór razem z siłownikiem problem tkwi w tym ze kabel od siłownika nie jest nigdzie podłączony i jak mam na piecu 70 st to w ogrzewaniu podłogowym też jest dużo za dużo tłumaczyli mi że mam tam ręcznie kręcić w prawo lub lewo a podobno to wszystko jest automatyczne (załączam zdjęcie z mojej kotłowni) proszę o pomoc
