tybox
    6
Osiągnięcia tybox
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. dobrze jest,o d..pie maryni możemy sobie pogadać poza forum bo co to obchodzi innych!! to może coś z praktyki a czego tez inni mogą szukać? staram sie wyregulować pi razy oko równy przepływ przez grzejniki,bo obawiam sie że mam za duże różnice i skoro kocioł moduluje w zależności od temp.wej i wyj a do końca pracuje tylko 1 grzejnik to on ciągle wyłącza kocioł dając mu gorącą wodę a tymczasem inne są niedogrzane.Staram sie to wyrównać zaworami na odlocie z grzejnika i tutaj pytanie:ile można zadławić tam ten przepływ aby nie było jakichś konsekwencji czy dla p-py czy instalacji?jest tam do dyspozycji 6 obrotów,mam już 3 skręcone czyli zdławiony przepływ o 50% a wychodzi że zdałoby się jeszcze trochę.Instalacja tak została wykonana i teraz już nie fikniesz za dużo
  2. oj,chłopie wydziwiasz i robisz z igły widły.miałem do czynienia z filozofami takimi jak ty,ach jak pięknie oni mówili,jakich mądrych słów używali i wszystko wiedzieli. Ale efekt ich pracy był taki że pomimo inwestycji (wymiana okien,dzrzwi,kotła i grzejników,docieplenie podłogi i części ścian)zużycie gazu było powiedzmy takie samo jak przed modernizacją(mam zapiski codzienne kilkunastoletnie temp. powietrza o 7 rano i dobowe zuzycie gazu) I na co mi tacy fachowcy jak wywaliłem tyle kasy a nic lepiej nie jest? Dopiero sam,bez żadnych podstaw-jak uważasz-,bez filozofowania a tylko na chłopski rozum dochodzę do ładu. Tylko czy o to chodzi?Trochę pokory.
  3. do vernala o jakie podstawy ci chodzi?że nie porównasz spalania kotła w kilka dni bez przyrządu?a po co?apteka?mnie na to wystarcza licznik gazuJeśli,tak jak teraz,temperatura na zewnątrz spada i zużycie spada albo nie rośnie to wiem o co chodzi bez niczego. Walczę z tym ogrzewaniem i dzienne zużycie spadło ok.-naście % a temperatura średnia dobowa na zewnątrz w tym okresie spadła o kilka stopni-i co jeszcze trzeba wiedzieć?nie będę się bił o ułamki. Teraz został ten Tybox i postaram się go rozgryżć pozdro
  4. Kolego! po tonie wypowiedzi wnioskuję że jesteś tak samo kompetentny jak większość instalatorów-swoją niewiedzę próbujesz ukryć mądrowaniem nie na temat.Prosiłem o algorytm działania sterownika i jak wiesz to napisz a jak nie to lecz swoje kompleksy poza forum.bo czytanie twoich wypocin i przemyśleń to czysta strata czasu.
  5. hola,hola! i jest coś nowego!skąd ten kwadrans?czyli co?4X24X2=100 cykli tzn. że tyle wystarczy aby uśrednić cieplnie dany lokal i dalej sterowac czasem wł/wył pieca korzystając z uśrednienia ostatnich about 100 pomiarów 15 minutowych?może to jest to?skąd te dane?nie podoba mi się to miotanie kotla po kilka sekund pracy-może to jest dobre dla grzania w blokach gdzie jest zasilanie ciągłe z cieplowni albo ogrzewania elektryką ale nie dla jednego malego kociolka w domku 100m2.ale tak fachofcy doradzili i skasowali 400 zamiast 40 i teraz sie smieja z frajera./dla pełnego obrazu może podlączę na kilka dni stary poczciwy z histerezą aby sprawdzic chocby w przyblizeniu jak sie kształtuje zużycie paliwa w obu przypadkach -bo mam obawy że w moim przypadku dużo lepszy bedzie sterownik bez cudów-a może ktoś już przerobił ten temat?
  6. Witam!mam kilka pytań do zorientowanych n/t sterownika tybox 801-albo innego ze sterowaniem pi.Poprzednio miałem kontakt ze zwykłym sterownikiem wł/wył i teraz zostałem nieświadomie uszczesliwiony tym cudakiem.Okazuje się że ma on jakis algorytm w/g którego steruje pracą kotła i sam się jeszcze uczy jak to robić najlepiej!!Nigdzie nie moge znalezc jaki to algorytm?narazie doszedlem do tego ze jak mam nastawione 20C to nagrzeje do temperatury bliskiej temu 20 od dołu i miota sie wlaczajac i wylaczajac piec aby to utrzymac az w koncu mu sie to nie uda i przesteruje do 20,3C,spadnie do 20C od gory i znowu sie miota aby nie spasc i do 19,7 i tak w kolko.Z czasem te okresy pracy kotła robią sie dłuższe,ale pracuje już tydzień i dalej czasami pracuje po kilka sekund..Diabli mnie biorą bo piec ciągle startuje i staje.Mam uprzejma prosbe do zorientowanych-napiszcie gdzie moge znalezc wiadomosci na ten temat,ile ten sterownik bedzie sie uczył?znalazłem gdzies że do 2 dni.no ale jak on sie nauczy jak grzac w dzien to w nocy znowu bedzie sie uczył?przecież inne czasy optymalne do grzania są przy temp. 20 a inne przy 18.a jak zapale w kominku to znowu go wybije z rytmu.co w zwiazku z tym ze zuzyciem paliwa i pieca,czy mogę jakos go przesterować aby pracował jak normalny wł/wył?może ktoś znalazł odpowiedzi na te pytania bo sądzą że interesują nie tylko mnie
