Grzechjac
    2
Treść opublikowana przez Grzechjac
  1. dzięki na pewno to zrobię, może nie jutro bo mam napięty kalendarz na razie zmieniłem nastawy i wydaje się być ok, histerezę CO ustawiłem na dwa stopnie, temp co zadana to 58 st, na podłogówkę idzie 30 st. czas podawania 10 s, czas podawania 55 s, czas postoju 12 min, praca w przestoju 20 s.wydaje się być, jutro okaże się co ze spiekami. przy tych ustawienia cykl pracy trwa ok 21 min a czas postoju ok 24 min kociołek tej mocy powinien być dobry ponieważ docelowo ma ogrzewać ok 160 m mieszkania i w razie potrzeby 46 m garażu, sam sobie to wykombinowałem zobaczymy jak chodzi na tych nasatawach pozdrawiam
  2. witam serdecznie uzytkuję kocioł Termo-Tech AQUA Duo 20 KW. (sterownik ST 48) od kilku miesięcy. własciwie jest to pierwsz zima. Kocioł pracując tylko w funkcji bojlera pracował bezproblemowo. po uruchomieniu go w trybie równoległej pracy pomp zaczęły sie przysłowiowe schody. na początku zrywał zabezpieczenia więc wymieniłem opał na ekogrosszek "Jaret plus" węgiel sądząc po opisie i moje oko spełnia zalecenia producenta co do opału podstawowego.niestety od czasu wymiany opału dwukrotnie zerwał kilny (srunba m5 o twardości 8.8) przyczyną pierwszego była najprowdopodobniej zbyt twarda frakcja pozostałość z poprzedniego opału. Natomiast drugi przypadek spowodował komiecznośc demontarzu slimaka (podajnika) w celu jego odblokowania. w mojej skromnej ocenie zerwanie klina to efekt błędnych ustawień kotła - piec spala opał na niecałej kowierzchni palnika co powoduje spopielnie opału wewnątrz palnika a osiadający popiół po jakimś czasie powoduje unieruchomienie podajnika i w efekcie zerwanie zabezpieczenia. proszę doświadczonych kolegów forumowiczów o udzielenie mi podpowiedzi pozwlających mi na dobranie takich ustawień abym wypracował jakiś punkt wyjścia do uzyskania optymalnych ustawień mojego kotła. tj utrzymanie wymaganje górki, wyeliminowanie spieklin i utrzymanie spalania na całej powierzchni palnika (palnik jeszce nie jset uszczelniony ale to juz doczytałem na formum) uszcelnię go przy nastepnym przymusowym rozruchu. teraz troche donych. dom nowy od pół roku zamieszkały wnętrze wydaje mi się dobrze juz wysuszone i wygrzane (grzany od początku października z kilkoma kilkunastogodzinnymi przerwami spowodowanymi koniecznością wymiany zabezpieczenia) na domiar złego klin zetnie zawsze w nocy a ja moge go dopiero wymienic po powrocie z pracy) dom parterowy z poddaszem użytkowym (jeszce nie jest użytkowane) powierzchni jakieś 100 m2 parter, ogrzewanie podłogowe na powierzchi 65m2 + trzy grzejniki i drabinka w łazience, zawór 3drozny na grzejniki, zespół mieszający z pompa cerkulacyjna na podłogówkę, bojler na ciepłą wodę z pompą cyrkuacyjną, grzejniki z zaworami termostatycznymi, dom ocielony stropian 15cm, poddasze wełna narazie 20 cm a docelowo ma być 30 cm. ustawienia na jakich teraz pracuje piec: podawanie 12 s (ustawiłem dziś rano) przewa w podawaniu 73 s wentylator 36% otwarty na jakieś 1-1,5cm czasów pracy w podtrzymaniu nie pamiętam. proszę o opinie i porady pozdrawiam
