ROb63
    8
Osiągnięcia ROb63
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. to prawda palimy cały czas najwyzej na nizszych temperaturach, ja też używam miału z ekogroszkiem ruskiego skąd mam dużo popiołu , helatron ustawiony fabrycznie co 26s, u mnie tem tłoka na miale 28 st a na ekogr 38 przy ustawieniach posuw tłoka co 2.10min, nadmuch 18% , przerwa w podawaniu 15 minut ale trzyma tylko 12 min , histereza co 2 st, paliwo musi być suche to podstawa inaczej mieszkasz w kotłowni , ja wyłanczam boiler na dzień chodzi tylko co jest różnica w spalaniu ilości , też się wkurzałem na defro ale człowiek niecierpliwy ja miałem tak od pazdziernika gdzieś miesiąc kłopotów a teraz dla przyjemności zaliczam kotłownie
  2. a jak ma wyglądać ? ma być popiół a nie niedopalony węgiel i dobrą temperaturę dawać ,parametry muszą byc idealne zaczynałem od posuwu tłoka co 1m15 sek , teraz mam 2m i wiatrak na 16 % i te same osiągi tylko troche wolniej wchodzi w temp. zadaną
  3. mój spala 35kg do 40 kg ekogroszku o wartości cieplnej 29kJ na 24 godz ,popiołu mam gdzieś 2 szufelki dom 220 m2 , dom prawie pasywny ,max zailzolowany, temp w środku 23 stopnie , ale jeśli palę miałem i to ruskim to spala 50-60 kg i popiołu pełne wiadro 15 litrowe a może i więcej
  4. w końcu ustawiłem pali dużo miału ale sądzę ze jest słabej jakości , przerwa podawania co 55sek, nadmuch 25 stopni, klapka otwarta na 25% , a przerwa mak 10 min z przedmuchem co 3 min po 17 sek, opał się przesypuje bo go trochę przegrabiłem i ładuję od razu 4 wiaderka . Mam piec 22 kw defroakmII , chałupa 160m2 podłogówki i 8 grzejników 160cm długie wys 60 cm purmo , ciekawe czy nie za mały ten piec ?Wpieprzył mi przez 24 godz 50 kg miału teraz mam 26 stopni pomieszczeń więc ustawiłem kocioł co na 45 st bo za gorąco ,rekuperator mam włączony na 20% mocy tracę nawiewa 20st a pobiera 24 st,Dziś odpaliłem swojeGWC glikol zobaczymy jak będzie dawało .
  5. są spieki ale to popiół , biorę na szufelkę i rozdrabniam to już pył jest,
  6. wilgotny rzecz względna , jak ma się przesypywać eko jak szuflada otwiera sie na 5 cm, się blokuje co jakiś czas nawet nie ze względu na wilgoć , nie wiem ale będę musiał go zreklamować ,
  7. mam piec akmII 22kw tłokowy , palę miałem z eko zmieszanym , miał wylądował u mnie w kotłowni w maju , 4 razy na dzień mam konunikat temperatura nie rośnie , podajnik nie podaje miału bo /defro twierdzi ze wilgotny , więc jakie parametry musi on mieć / ja sądzę że się klinuje bo tak się ustawią w zasypie że się sklinują wtedy muszę dobić , szczelina tłoka otwiera się max na 5cm to jak on ma się tam wsypać przecież to nie piach , to jest porażka tych kotłow , szczerze nie polecam żadnych zasypowych . mam nastawy czas pracy podajnika 1m5sek , wiatrak 25% przesłona otwarta na 3cm , tem p. zadana co 55 st,co dzień czyszczę komorę pod kanałem wentylacyjnym , dochodzi mi do temperatury zadanej przez 4 godz ,
