Jasonic
    10
Osiągnięcia Jasonic
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ok dzięki za odpowiedź. A powiedz mi jeszcze (bo już trochę twoich postów się naczytałem :)_ ) Mam piec 20 kW term tec i powiedzmy że współcznynnik grzania to 1do 4. Czyli podawanie 8 postój 32. Jak uzyskać wyższą sprawność kotła tzn żeby pracował na tym co potrafi? Wydaje mi się ze nie wykorzystuje jego potencjału. :) Muszę próbnie zasypać dobrego węgla bo na tym to piec pracuje cały czas, prawie wogóle się nie wyłącza. a zawó czterodrożny raptem w połowie ustawiony.
  2. Timon poradź coś :) Piec termo eco 20kW. Temp zadana 62 podawanie 8 przerwa 32 Nadmuch 3 przysłona na 2 cm histereza 2 stopniei jest w miare ale grzeje też Cwu którą mam ustawioną na 50 stopni i histereza 5 stopni i to powoduje że temp kotła czasem spadnie nawet do 50. czy zmiana tem CWU lub histerezy CWu coś pomoże?? Przypomnij mi też parametry w podtrzymaniu teraz mam: podtrzymanie co 10 min praca podtrzyamniu 18 sek opoznienie włączenia podajnika 3 sek opoznienie wylaczenia wentylatora 30 sekund start wentylatora od 10 biegu Dziękuje. Dodam że pale czeskim brunatnym i wiem że trzeba go troche spalić w przyszłym seoznie wezmę coś bardziej kalorycznego :)
  3. Chciałem się przywitać jako nowy na tym forum. Czytam Wasze posty od roku ale teraz postanowiłem się zalogować. Forum to znalazłęm dzięki Timonowi który udzielał mi porad na innym forum. Wracając do rozmowy co znaczy wylazły kwiatki?? co się wtedy dzieje?? pytam bo czyszczę kocioł i zastanawiam sie czy mam na coś zwrócić uwagę. Pozdrawiam
