Mateusz346
Płeć
Lokalizacja
Małopolska
Osiągnięcia Mateusz346
Podłączony Piec Kołton Master 25Kw Z Pid - Prośba O Ocene
Mateusz346 odpowiedział(a) na Mateusz346 temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuje za odpowiedz. ale w dalszym ciągu martwi mnie to spalanie, nie wiem czy mi sie wydaje czy jest dobrze.. Na chwile obecna ogrzewam ok.132 + 250 L bojler no i jak dosypałem na noc 30kg wegla(Piast) godzina ~22.00 to o 5.00 już było pusto.. Zazdroszcze tym którzy piszą że taka ilosc wystarcza im na cala dobę :( -
no własnie a na końcu komina powinna być chyba >60 stopni czy się mylę? -
to u mnie teraz jest ~165 stopni.. -
a mógłbyś mi powiedzieć jaka powinna byc optymalna temperatura mierzona w czopuchu podczas normalnej pracy?Bo to że podczas rozpalania będzie dużo większa to wiem.. -
Bardzo Proszę aby ktoś się wypowiedział. -
Martwi mnie także straszne (wg. mnie) spalanie i to że wcale nie przekłada się to na to jak w domu jest ciepło w porównaniu co do starego pieca który chodził na grawitacji 22 lata i było dobrze. Nie znam jego mocy ale Napewno był mniejszy od tego nowego.. nie wiem czy to ustawienia sterownika to powodują czy dlaczego tak jest? Sterownik to ST-81 z PID a dmuchawa WPA 120.. Czytałem wątki na ten temat ale sam już nie wiem co konkretnie i na ile przestawić aby odczuć różnice na + bo nie sztuką jest poprzestawiać coś i zrobić jeszcze gorzej... Wiem, nie ma gotowych ustawień, że tak ustawie i będzie super i stało palność znacznie wzrośnie ale posiadacie doświadczenie i wiedzę niestety której ja nie mam i może jakoś pomożecie mi się z tym uporać i pozwolicie czegoś nauczyć BARDZO WAS O TO PROSZĘ :) -
Czyli jednym słowem wszystko jest źle zrobione :( -
pompę na chwile obecna od CWU mam na 55 a CO 52 nie wiem czy to dobrze czy powinienem to zmienić? a ten zawór bezp. mam mieć na 1.5 bara czy wiecej? -
Racja jeśli chodzi o termometr rtęciowy na piecu zaniża on temperaturę w porównaniu do sterownika o dosyć sporo ok. 10-15 stopni ale to dlatego że nie jest w płaczu wodnym tylko po prostu jest mufa. Termometr jest także założony za zaworem 4d aby wiadomo było ile idzie na grzejniki (tutaj temperatura z tym a z tym co pokazuje sterownik jest taka sama przy czym czasem na tym tarczowym pokazuje o kilka stopni więcej niż sterownik a znowu na zimnym piecu ten tarczowy pokazuje mniej o ok.4 stopnie niż sterownik) A w którym miejscu proponujesz założyć ten zawór bezp. na kotle? Bo na samym piecu nie mam żadnego wyjścia gdzie można by było go założyć. Jeśli chodzi o zawór bezp. przy bojlerze to jest ale zwrotnego nie ma niestety i mam takie pytanie czy to może być przyczyną szybkiego wychładzania się wody w tym boilerze? I czy na powrocie CWU też taki zawór zwrotny nie powinien być zeby to się nie wychładzało tak szybko? Bo problem mam tego typu że woda z kranu w momencie gdy pali się w piecu jest goraca i to jest wieczór to na drugi dzień jest już taka sobie a drugi to taki że po kilku godzinach palenia i jak wszystko się narzeje to nawet gdy odkrece kran z zimna woda to się leje ciepla tak samo jak i z drugiego czy to temu żę nie ma tego zwrotnego na zasialniu zimna woda bojlera? CZy dobrze myśle? Ale z tym paleniem na samo CWU z 4d ustawionym na 1 to nic się nie powinno stać? Bardzo Was proszę o odpowiedz :) -
Ja również instalatorem nie jestem dlatego właśnie tutaj na tym forum się znalazłem aby ktoś to ocenił i powiedział mi co jest do zmiany. Zgadza się układ jest otwarty a zbiornik jest na strychu. W sumie są 2 Bojlery w Domu.. Jeden jest pod instalacja CO na pietrze natomiast ten na zdjęciu jest nowy i jest podłączony na osobnym wyjściu z kotła. A nie wystarczy jeśli w lecie będę chciał grzać samo CWU, czyli ten bojler który jest na zdjęciu i nie będę zamykał zaworu 4d całkiem na 0 tylko minimalnie bedzie on otwarty założmy na 1? -
Mateusz346 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jako jestem nowym forumowiczem chciałem przywitać wszystkich pozostałych :) Założyłem ten temat z nadzieją i prośba, że ocenicie poprawność podłączenia Pieca,bojlera i ogólnie całości. Samo wykonanie i co ewentualnie jest źle i do poprawki. Bardzo proszę o odpowiedz. :)
