tatoo123
Treść opublikowana przez tatoo123
  1. Ok. Będzie rysunek. W sprawie bufora po przeliczeniu kosztów i spodziewanych efektów wybrałem ekogroszek. I nie ma już odwrotu, piec jest w drodze... Pozdrawiam
  2. Witam Bardzo proszę forumowiczów o pomoc jak w temacie. Kwestia połączenia kotła na ekogroszek z kominkiem z płaszczem była już na forum poruszana kilkakrotnie, ale mimo długich poszukiwań (również na innych portalach) nie udało się znaleźć żadnych konkretnych odpowiedzi ani porad, nie mówiąc już o schematach. Przy większości takich pytań temat był szybko sprowadzany do dyskusji ideologicznej o wyższości powietrza nad wodą i przyjemności posiadania kotłowni w salonie? :) W moim przypadku sytuacja jest klarowna i raczej nie pozostawia miejsca na podobne rozważania. Aktualnie mam kominek z płaszczem zainstalowany w układzie otwartym i podłączony przez wymiennik do oddzielnego układu zamkniętego, w którym jest piec gazowy wraz z kaloryferami CO i zasobnikiem CWU. Taki układ sprawdzał się od strony technicznej, jednak ekonomicznie okazał się nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę koszty dogrzewania propanem i trudności w ogrzewaniu samym kominkiem. Dlatego zdecydowałem się na wymianę pieca gazowego na kocioł TERMO-ECO 20 kW firmy Termo-tech ze Stąporkowa z prostym sterownikiem ST-37. Z 4 instalatorów z którymi rozpocząłem kolejno rozmowy na temat instalacji wszyscy najpierw wyrazili fachowy pogląd, że "ogólnie nie ma żadnego problemu", gdy jednak udało się przejść do szczegółów, to dwa z proponowanych rozwiązań obejmują umieszczenia kotła wprost w układzie zamkniętym zamiast pieca gazowego (pomimo, że ten egzemplarz nie spełnia warunków do takiej zabudowy), trzeci Pan szybko przypomniał sobie o bardzo pilnym oczekującym zleceniu, a jedynie czwarty próbuje coś wymyślić, ale na razie bez sukcesu. Nie potrafię przedstawić schematu dotychczasowej instalacji, spróbuję ją opisać. Jeżeli schemat będzie konieczny, bardzo się postaram i narysuję. W układzie zamkniętym jest kocioł gazowy z pompą (1) CO i drugą ładującą zasobnik (2) 200 L CWU, Na wyjściu z zasobnika jest pompa cyrkulacyjna (3) CWU, Dodatkowo po obu stronach wymiennika płytowego są pompy (4 i 5), Sterowanie ww. układem poprzez sterownik z podłączonym regulatorem pokojowym i ustawionym priorytetem CWU, Po drugiej stronie wymiennika w malutkim układzie otwartym jest tylko kominek z PW, naczynie przelewowe (15 L) i sterownik załączający obie pompy wymiennika po osiągnięciu przez kominek temperatury zadanej (obecnie 55 st. C). Kominek nie grzeje CWU (chociaż jego sterownik to umożliwia). I w końcu moje pytanie ? jak do tego układu (otwartego) podłączyć kocioł na ekogroszek (odłączając piec gazowy, lub wyłączając go tylko do ew. zastosowania kiedyś), żeby instalacja działała poprawnie i w miarę automatycznie, jeżeli automatyka jest tu w ogóle możliwa? Pozdrawiam serdecznie, przepraszam za przydługi wstęp i z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i uwagi, a najlepiej (JJJ) propozycje rozwiązań i przykładowe schematy. Marek
  3. Witam Czy udało się zdobyć odpowiedni schemat i wykonać połaczenie. Mam dokładnie ten sam problem - kominek (w układzie otwartym) z piecem gazowym i zasobnikiem 200L (w u. zamkniętym) połączone przez wymiennik. Piec gazowy wymieniam na ekogroszek, który będzie w układzie otwartym (nie ma zabezpieczeń pozwalających podłączyć go w ukłądzie zamkniętym). Będę wdzięczny za wszelką pomoc - najlepiej propozycje schematów :) Z góry dziękuję. PS. Odpowiedzi o kotłowni w salonie i wyższości innych rozwiązań niczego nowego nie wniosą - elementy układu już są, nie można zastosować innych...
