locaj85
Treść opublikowana przez locaj85
  1. Jutro pstrykne rez pogladowa fotke "mojego meksyku"
  2. Witam, dzięki za cenne uwagi. Me culpa, zawory odcinajace jak również filtry przy pompach sa zamontowane, podobnie jak pompa na zasilaniu grzejnikow. Jutro sprawdze na strychu jak wyglada polaczenie przy naczyniu wzbiorczym, bo tu pewnie tez naknocilem... Generalnie tak jak sadzilem jest troche zamieszania... Zasadniczo chcialbym zapytac czy taka instalacja bedzie powodowala wieksze zuzycie paliwa? Co do zaworu 4d to mial on sluzyc w zalozeniu do podwyzszenia temp. Na powrocie. Btw jakie sa dopuszczalne roznice temp. Między powrotem a zasilaniem tak aby piec pozyl jak najdluzej? W tej chwili na piecu mam zadane 65 st na powrocie ok 35st,CWU na 50, za wymiennikiem ok 40st, na podlogowke ok 30
  3. Witam, w związku z kilkoma bublami w mojej kotłowni, straciłem wiarę w wiedzę instalatora, który ją wykonywał. Pierwszymi znakami były źle zamontowane zawory 3 i 4 drożne, które ustawiłęm zgodnie z instrukcją i zaczęły działać jak należy, później sam dołóżyłem siłowniki i regulatory na obiegach podłogówki. Następnie zaniepokoiło mnie wpięcie zasilania CWU na powrocie do kotła ( oczywiście za zaworem 4 d razem z pompą, to także już przerobiłem). Wiem też , że zawór 3 d na obwodzie grzejników to bzdura, no i prawdopodobnie zrobiłbym teraz tylko jeden obieg podłogówki... to by było na tyle z moich spostrzeżeń.. Niestety wrodzona dociekliwość nie pozwala mi jedynie wsypywać węgiel do podajnika i wywalać popiół, wobec czego stoję w kotłowni godzinami i gapię się na rurki :( a wątpilości co raz więcej. W kotłownię zaiwestowałem dość dużo pieniędzy, na przęcie nie oszczędząłem, starałem się brać z najwyższej półki, tak aby sprawnie i ekonomicznie służyła przez lata. Zainstalowany sprzęt to m.in.: -kocioł na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym SKAM P-Premium 25 KW prod. SEKOM-Łucki -sterownik COBRA pid ELEKTROMIZ -pompy WILO Stratos Pico -zawory 3d i 4d AFRISO -siłowniki AFRISO -sterowniki do siłowników EUROSTER 11M -Wymiennik LB31-30 1" płytowy lutowany - naczynie wzbiorcze otwarte LUMO 25 l - naczynie przeponowe REFLEX 35 l -podgrzewacz CWU COSMO E 200l Poniżej przedstawiam amatorski schemat własnego autorstwa. Będę wdzięczny za rzeczowe uwagi.
  4. Przepraszam za OFFTOP, ale chciałbym również zasięgnąć porady na forum, a podstawą jest schemat instalacji.... W związku z powyższym , czy mogłbyś zdradzić w jakim programie rysujesz swoje schematy? Z góry serdeczne dzięki.
