Witam serdecznie wszystkich, jest to mój pierwszy post, więc prosze o wyrozumiałość i wsparcie .
Posiadam 4d Honeywell + siłownik Honeywell M6063 + sterownik Tech ST-430.
Problem polega z procentem otwarcia zaworu.Po 2-3 dniach pracy na sterowniku ST430 miałem już na maxa 100% a na zaworze ok. połowa otwarcia jak na zdjeciach (na piecu temp 53*C kotła, a na sterowniku zadana 35*C zaworu, a miałem 31*C zawor). Dopiero po ponownej kalibracji ustawiało się w normie 30%-70% otwarcia przez 2-3dni. Czas otwarcia siłownika wpisałem w menu serwisowym st430 - 1min 40s (100 sekund - czas pełnego otwarcia dla tego siłownika wg instrukcji). Wcześniej fabrycznie był ustawiony na sterowniku czas 2 min i 00sek - tutaj miałem również problem z procentem otwarcia, bo na ST430 przy 100% miałem zawór otwarty 70% (temp zadana 35*C a uzyskałem 44 zaworu). Po ponownej kalibracji wszystko w normie było ale przez 2-3 dni.
Zamieszczam zdjęcia jaki układ mam połączeń CO i podłogówki.
Na zdjeciach jest przykład kiedy co innego pokazuje otwarcie sterownika a co innego otwarcie siłownika.
Jak rozwiązać problem by sterownik zaczął współpracować z siłownikiem.
Ustawienia jakie zadałem na sterowniku st430
- Czujnik kotła : minimalna dopuszczalna temperatura powrotu 25*C (czy przez to mogło się namieszać, bo w ust. fabrycznych było 35*C)
- Przerwa pomiaru : 20-30sekund
Pompa C.O. jest podłączona do sterownika pieca Defro Tech ST-37. ) ,czy należało by podłaczyć do sterownika zaworu mieszającego ST430)
Czy na zdjęciu ostatnim czujnik zaworu może się znajdować za zaworem gdyż nie mogę podłączyć za zaworem i za pompą C.O. (pompa znajduje się niżej jak na zdjeciach)
Prosze doświadczonych forumowiczów o pomoc.
