sejny
    14
Treść opublikowana przez sejny
  1. Polecam stronę http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/
  2. Po nocy widać różnicę. Małe spieczki, otworzyłem klapkę na maxa. Zobaczę jak będzie. Jak co to jeszcze dam 70% nadmuchu. Jest lepiej.
  3. A czy przy tych ustawieniach nie grzeje ci się ślimak.
  4. Przymknąłem klapkę do połowy i nadmuch na 60%, cały palnik równo się pali. teraz jest -12oC tem. na piecu 65oC na wyjściu 60oC .Piec dochodzi w 15min. do zadanej, spadek temp. do 59oC. myślę że musi być ciśnienie powietrza na palniku, teraz będę regulował tylko klapką. Chyba muszę zamontować termometr do spalin. na razie wygląda że spieków nie będzie, ale to zobaczymy jutro. JUŻ mi ręce opadają.
  5. czy ktoś próbował na max. otwartej klapce wentylatora i mocy dmuchawy 50% albo i wyższą? obecnie mam ustawienia 15/60 dmuchawa 60% i klapka otwarta na maxa.
  6. Dzięki timon za rade. Deflektor usunąłem rano, myślałem że to od niego,ale dalej podajnik się grzeje. Zmieniam ustawienia i walczę dalej.
  7. Wstawiłem deflektor, koronę położyłem na silikon, i już było lepiej gdy alarm – zadurza temperatura podajnika. Ratunku!
  8. Temperatura cwu taka wysoka bo mam zamkniętą grawitacje, w podtrzymaniu dochodzi do takiej temperatury to dogrzewa wodę,(150l). Pompa c.o. chodzi na sterowniku pokojowym. Jak otworze grawitacje to jest za gorąco w domu, mam co prawda termostaty na grzejnikach, ale nie na wszystkich. jak będą mrozy to chyba będzie lepiej ustawić piec. Na ruszcie mam kawał piasty rzucony,ale myślę kupić deflektor. Koronę przykleję silikonem. Temperatura spad nawet do 380C ale to dlatego że stygnie woda, zanim się załączy pompa, stoi nawet 3 4 godziny, przyjdą mrozy otworzę grawitacje to będzie inaczej -histereza 2oC Ale ogólnie myślę że jest lepiej. Minęły 4 dni zanim zasypałem groszek to nie co drugi dzień. Zmieniłem ustawienia nadmuchu w serwisowym na 20% a było 40%. Groszek ponoć polski ale nie z marketu, płaciłem 950zł za tonę.
  9. dziś wróciłem do domu i tak to wygląda po ok. 30 godz
  10. mam dużo wody w rurach. wyjście z pieca to rura 45 czy tam 50 i do tego 3 takie do pionów
  11. Dom trochę latek ma, stare okna i nie ocieplony jeszcze. ale dzięki tobie już mam prawie super ustawienia. jest coraz lepiej już spalanie całkowite,
  12. bregho - ja ustawiałem klapkę wentylatora w ten sposób że gdy temp. zaczęła rosnąc patrzyłem kiedy jest największy płomień. dmuchawa była na 5%. języki ognia jak najwyżej. jak ustawiłem tak jej nie ruszam moje ustawienia to 15czas podawania, przerwa 60 nadmuch 15% lub 20% musze jeszcze pooczytac posty timona piec mam od maja ale używam od miesiąca i poszło mi już 800 kg. dopiero teraz znalazłem to forum i ucze się ustawiac .piec KRS AQUA duo 20kw
