Holenderka
    5
Osiągnięcia Holenderka
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Mam zamiar ściągnąć fachowców, żeby mi wytłumaczyli dokładnie jak to u mnie działa, bo nie mam pojęcia, mam chyba tylko jeden rozdzielacz, sprzęgła hydraulicznego nie ma, ale dziwne, że zrobiliby jeden obieg, skoro wiadomo było, że piętro ogrzewane jest kaloryferami. Projekt i montaż zleciłam firmie. A sterownik Super Car ma opcję ustawienia max temperatury na zasilaniu c.o., wyczytałam na forum, żeby zmniejszyć ją do 55 sC, wtedy piec pracuje oszczędniej.
  2. Witam, z rotametrami poradziliśmy sobie, okazało się, że fachowcy źle oznaczyli pętle, doszliśmy do tego włączając po kolei jedną pętlę. Teraz podłogówka śmiga prawidłowo, w dwóch pokojach zamontowane są już siłowniki i można regulować w nich temperaturę. Ale mamy jeszcze jeden problem. Piętro jest ogrzewane kaloryferami, jest tam tylko podłogówka w łazience z zaworem rtl. Problem jest z kaloryferami, bo mimo, że mają danfosy, nie osiąga się w pokojach zadanej temperatury, max temperatura to 16,17 stopni C. Piec jest ustawiony na max 55 sC, póki temperatura na parterze (tylko podłogówka) nie osiągnie na programatorze Super Car zadanej temperatury, kaloryfery grzeją, potem na piecu robi się 25 sC i kaloryfery robią się chłodne nie dają żądanej temperatury. Mamy piec Immergas z programatorem i sondą zewnętrzną
  3. Dziekii za szybką odpowiedź, ale nie do końca rozumię jej sens.Akurat chcę mieć równe temperatury w trzech strefach , ponieważ to jest jedno duże pomieszczenie(czego istotnie wczesniej nie napisałem).A z tym projektem , to w praktyce nikt go nie widział , hydraulicy układali bardziej na wyczucie co jest niestety chyba częstą praktyką.Ale czy regulację temperatury dokonuje się tylko wielkością przepływu, czy też zaworami na powrotnej szynie na których przecież można zakładać siłowniki elektryczne do zdalnego sterowania temperatury?Może coś na ten temat się jeszcze wypowiesz?
  4. W jednym pomieszczeniu mam niżą temperaturę, ale tam zwiększyłem przepływ do 3
  5. Witam, jestem użytkownikiem instalacji podłogowej z rozdzielaczem Kan Therm serii 77a.Mam problem z uzyskaniem zbliżonej temperatury podłogi na poszczególnych pętlach(róznice mierzone na powierzchni tego samego typu posadzki dochodzą do 5 stopni) pomimo w miarę jednolitego przepływu wody na rotametrach( ok.1.5 l/min ).Czy regulację uzyskiwanych temperatur mozna osiągnąć zmieniając wartości przepływów i w którą stronę , czy też lepiej kręcąc plastikowymi zielonymi grzybkami na szynie powrotnej?.Czy zakręcanie tego grzybka obniża temperaturę , czy na odwrót? Inna sprawa że gwinty grzybków nie są kompatybilne z gwintami na zaworach ( może pochodzą z innego typu rozdzielacza ) i czy ktoś może doradzić gdzie można je zdobyć, bo w sklepach internetowych ich nie widziałem, jedynie całe segmenty?
